На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ Vitaliy-Sh, Silent, Фотограф, andory, nn3ar, mikhalych, autosat]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция "Улейма-80"
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  17  18  19  20  21  »»Поиск в теме
WolF
Московская область
Дата: 02 Июл 2018 10:34:41 #
5) Корпус. Пластик легче. Пылебрызгозащиту обеспечить достаточно легко. Это не военка, где нужно все по максимуму. Причем лучше еще и цвет корпуса типа оранжевого или насыщенного желтого. Можно вообще из поликарбоната - тогда ее и разбить будет непросто.
Если делать пластиковый корпус - то нужно хотя бы металлическое шасси, к которой крепится плата, причем крепится в 6-8 точках при таком размере платы. В противном случае плата будет подвержена нагрузкам на изгиб и кручение, что, на мой взгляд, недопустимо для носимого устройства связи. Пылевлагозащиту обеспечить несложно, там же лаком залить, как Радиал предлагал ранее. А вот защитить плату от деформаций при возможных деформациях корпуса на чистом пластиковой конструкции имхо будет невозможно.
Радиал
Дата: 04 Июл 2018 14:58:55 #
WolF
Печатная плата размещена на радиаторе алюминиевом толщиной 3 мм и крепится в 3-х точках. Думаю,за деформацию не стоит волноваться. А вот всякие китайские аудио разъёмчики остаются слабым местом.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 22 Июл 2018 11:52:03 · Поправил: Nikolay (22 Июл 2018 15:50:44) #
Итак, почитал тему, посмотрел вышедшее на канале savage'а видео. Решил высказать несколько мыслей.
В презентации мелькают фото охотников и карт с н.п Олёкминск, и т.д. В общем, красной нитью проходит, что потенциальный клиент как бы в суровых географических условиях, но как бы по факту она там работать будет не очень хорошо...
Предложения и вопросы.
1. Корпус. Нет никакой защиты, при сильных отрицательных температурах он скорее всего треснет. Нужна дороботка.
2. Вот эти вот SMD электролиты 100мкф*25в- это обычные или "гибриды"? Как на них скажется работа при отрицательной температуре? В идеале хорошо бы заменить на тантал, но да, это будет дороже....
3. Батарея. Хорошо бы если бы в станции был бы отсек для оной - меньше проводов в походе.
4. Я так и не понял, она может поддерживать верхнюю боковую или нет? Вопрос обратной совместимости с имеющимся парком станций.
(5. У советских станций было большое приемущество в возможности работы на короткие антенны. Охотники были не очень довольны, когда узнали, что к пришедшим на их замену FT-600 нужно развертывать антенну 2x35м)
((6. Когда-нибудь клиент захочет больше чем 1 канал.))
vldk1970
с дек 2013
пос. Октябрьский М.О. KO85XO
Дата: 22 Июл 2018 15:35:41 #
Радиал
Отличная машинка!
Тут и не только, вылезло 100500 хотелок. Это понятно. Но для реализации хотелок есть готовые Р/С - покупай Кодан или ФТ-817 и бегай с ними.
Самое интересно, это конечно софт и то что он даёт в купе с радиостанцией.
Весть комплекс, смартфон + рацейка + софт, великолепен. Сунул в карман и потопал! Есть желание иметь вертикал? Не вопрос! Удочка 4,5 метра + катушка + индуктивная нагрузка + радиалы. Типа Луч? Не вопрос: транс 49:1 и 40 метров провода!
Что действительно нужно: так это озаботиться легализацией для гражданских, но это слишком сложно, увы.
Иметь в запасе 1-2 канала для избегания помех. Лучше в разных диапазонах, но там придётся делать более сложную антенну. Но с антенной в Радиале, думаю, решат ))).
А было бы здорово иметь несколько гражданских диапазонов на 180 метров, 100 метров, 60 метров.
11 метров уже есть. 70 см тоже есть.
Удачи!
vldk1970
с дек 2013
Дата: 22 Июл 2018 15:36:59 #
Радиал
Можно подробнее про протокол? Там есть резервирование для коррекции ошибок? Есть автоповтор сообщения для коррекции ошибок?
Fedorov.RnD
с фев 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Июл 2018 16:46:15 #
То есть человек не воспользуется защищённым от любопытных ушей каналом спутникового интернета, который дешевеет со временем и становится всё доступнее с каждым днём, а воспользуется открытым каналом связи, на котором киловатные помехи ставит любой дед на огороде и потом никто его за это не наказывает. Хммм... Заманчиво... Заманчиво для деда на огороде. Нажал на Улейме PTT и погнал в эфир рассказ про огурцы!
vldk1970
с дек 2013
Дата: 22 Июл 2018 17:24:57 #
Fedorov.RnD
Ну, если нужен защищенный канал, это отдельная песня.
А вообще, в природе существуют узкополосные кодеки, которые и для КВ сгодятся. Вот, например FreeDV, вставить туда шифрование не проблема.
Николай_С
с авг 2016
Дзержинск
Дата: 22 Июл 2018 18:02:50 #
Позавчера вышел обзор на эту радейку на канале земляка Алексея Игонина. Кстати, там в комментах развернулся грандиозный батл, но я решил обратиться к первоисточнику.
Итак, Евгений, сразу хочу поздравить с воплощением в "железе" своей давней задумки. И уж коль она теперь существует, то было бы неплохо услышать "кристально чистый голос вашего абонента" на Вашем канале в Ютубе. Голос Алексея, конечно, тоже сойдет, но первенство за автором. Не стесняйтесь! Просим...
Что касается технических характеристик, у меня только один вопрос: при питании 12 В и токе потребления не более 450 мА получаем на выходе 4,91 Вт и КПД порядка 91%. Как такое возможно? Тем более, что в качестве радиатора используется алюминиевая пластина, значит имеются ощутимые тепловые потери.
Относительно функционала и конструктива, тут еще есть над чем поработать. И резервирование канала связи, и связь со смартфоном, и влагозащищенность корпуса и периферии... Но главное - она существует и её можно пощупать! Больше инфы!
Забыл пароль и логин
Дата: 22 Июл 2018 21:03:16 · Поправил: Забыл пароль и логин (22 Июл 2018 21:29:53) #
В каментах там в основном рейтинг-боты Игонина (Наконец-то! Где купить? Дайте две!), ну и несколько критиков-говнителей, многие из которых тоже боты.
Типа: Ооо ну наконец то дождался! Спасибо Алексей!!! При чём тут Алексей, когда разрабатывал Евгений? )))
Эта рация была бы хороша для Эрвина Кина, сейчас это просто нонсенс - воплощение давней мечты. Однако уж лучше так, чем бред о Hi-Fi декодерах на лампах товарища Саахова.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 22 Июл 2018 21:41:57 #
Fedorov.RnD
То есть сразу видно, кто читал сначала - для чего сей аппарат, а кто просто мимо шел и "Дай, думаю - зайду!"
triton
с окт 2009
Дата: 23 Июл 2018 01:21:00 #
Радиал
Конструкция действительно оптимальная для пользователей с нулевой подготовкой. Впечатлило и понравилось. А как с прямым детектированием сильных сигналов у приемника радиостанции? Не будет полезный сигнал забиваться?
//если по спросу, кризис только начинается, дальше будет хуже, и спутниковая связь уже не подешевеет. Поэтому спрос всегда будет на 80% территории РФ, где нет сотовой связи.
Конечно со временем надо на дюралевый корпус переходить. Пластик для не убиваемой походной радиостанции - это совсем не айс.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 23 Июл 2018 10:01:46 · Поправил: ASB (23 Июл 2018 11:56:01) #
Радиал
с 10й странички презентации надо бы подтереть А некоторые, на правах нарушителей закона, применяют диапазон 2 м (145 МГц) службы любительской радиосвязи. т.к. люди использующие ваше устройство, без легализации частоты 3800-3900, будут иметь тот же статус нарушителей и уже даже не любительской радиосвязи .
А так уважува за потраченное время, не каждый сейчас может его найти для реализации задуманного. Надеюсь ветку с ЛПД форума "производство портативной КВ радиостанции" вы читали.
vldk1970
с дек 2013
Дата: 23 Июл 2018 21:58:12 #
Для сравнения:
Радиостанция Ferra-L со встроенным БПСК пейджером и с одной подземной антенной (правда у ней есть ещё ништяки) стоит 250000 руб.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 24 Июл 2018 00:51:40 #
ASB
НЯП, они хотят оформить на себя частотное присвоение для такого устройства.
vldk1970
с дек 2013
Дата: 24 Июл 2018 11:17:51 #
оформить на себя
На себя - вряд ли, а вот ходатайствовать в выделении гражданских полос - могут. Если при покупке устройства я буду автоматически иметь право на гражданское безлицензионое использование частоты или канала - я не против. Пусть делают в районе 1,7 - 3,4 - 6,8 МГЦ - все будут рады, я думаю. Можно ещё общепринятые аварийные зашить.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 24 Июл 2018 11:25:22 #
vldk1970
На себя - вряд ли
Получение КВ частоты
Коммерческая организация? Да кто ее слушать будет.
RD3APQ
с ноя 2009
Дата: 25 Июл 2018 21:17:04 #
Идея отличная, по мене не хватает только цифрового шумодава.
Поясню, на всех станциях Улейма ввести режим шумодава, который открывался бы цифровой.
То-есть станция работала в точности как УКВ болтушка, слушать постоянно шипение не понравится ни кому...
triton
с окт 2009
Дата: 25 Июл 2018 21:41:16 #
RD3APQ
Там гетеродинный приемник. Он без шипения должен быть.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 26 Июл 2018 05:58:13 #
RD3APQ
Эта станция не для того, чтобы слушать постоянно и это прямое преобразование с DSP.
vldk1970
с дек 2013
Дата: 26 Июл 2018 12:58:19 #
А кто её будет слушать постоянно? Развернули, провели связь и адьё. На таких расстояниях и на таком диапазоне связь проводят по расписанию. А так там предусмотрен режим пейджера, то да, в лагере можно оставить одну станцию в режиме приёма сообщений.
Да и вообще, любая КВ станция работающая на однополосной модуляции будет шипеть на приёме.
carib
с авг 2010
оренбургская область
Дата: 26 Июл 2018 15:05:01 #
vldk1970
Да ладно!? что серьёзно? А у меня два КВ- трансивера,в режиме дежурного приёма SSB,НЕ ШУМЯТ,от слова совсем)))
Вот именно проводят связь,но не с помошью ведроида с прилепленной коробкой.)))
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 26 Июл 2018 18:34:23 #
carib
Не пробовали антенну подключить или УРЧ покрутить?
vldk1970
с дек 2013
Дата: 26 Июл 2018 22:01:31 #
Ну, конечно пробовал. Можно преамп вырубить, включить аттенюатор, придушить по ПЧ. ДА, фоновые шумы уйдут, но и слабый сигнал потеряется.
vldk1970
с дек 2013
Дата: 26 Июл 2018 22:02:36 #
А чо, не кошерно выйдет и придётся долго епитимью выполнять?
carib
с авг 2010
Дата: 27 Июл 2018 06:57:32 · Поправил: carib (27 Июл 2018 06:59:16) #
YuriVR squelch
vldk1970 не только поклоны,а ещё и танцы с бубном.Прибереги свои women's orgasms,если чО)
US7IGN
Дата: 27 Июл 2018 10:14:07 #
жаль, что начальника транспортного цеха мы так и не услышали (с)
на каком-же волшебном процессоре сделано радио с ДСП и потреблением на прием 30мА?
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 27 Июл 2018 13:18:55 #
он же в походе, приедет через пару недель и расскажет
RD3APQ
с ноя 2009
Дата: 27 Июл 2018 14:00:24 #
tigra, это как без шипения от того что гетеродинный и с прямым преобразованием в DSP?
Вот включаю он лайн приемник... иии шипение, грозовые разряды, все в точности как на любом другом КВ приемнике, хоть супергетеродинном, хоть прямого усиления...
Вот болтушка УКВшная тоже с гетеродинным приемником, но открывается несущей сигнала...
А тут приемник, из за того что он DSP, шумодав открывался бы кодовой посылкой стандартной для всех р-ст Улейма... тем более что цыфира на фоне шумов "видна"
US7IGN
Дата: 27 Июл 2018 21:50:53 #
нашел я хорошие процессоры. MSP430G2433. MTR на них делают.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 28 Июл 2018 08:58:50 #
carib
Не видел профессиональных радистов, которые пользуются шумодавом на КВ. Даже для чисто цифровых линий просят делать слуховой контроль, и как пользователь прекрасно понимаю такие запросы.
Шумодав – это для УКВ-шных болтушек, работающих, условно, в прямой видимости, где канал близок к проводному.
