На сайте: гостей - 64,
участников - 3 [ Pavlik, oitss, XOR]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Изоляция гибкой шины.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
icomam
с июл 2013
Дата: 26 Июн 2018 17:57:51 #
Подскажите, каким средством лучше восстановить изоляцию гибкой шины. Толщина проводков с человеческий волос, всего 40 таких проводков, 3-4 из них терлись и будут тереться дальше о металлический корпус, стерся защитный слой и замкнули на землю. Что то изменить в конструкции не получиться, надо нанести защитный слой на провода. Шина будет подвижна. Пока получилось найти два варианта URETHAN 71 и plastik 71 что лучше применить? может быть есть варианты более предпочтительные?
Дата: 26 Июн 2018 18:49:08 #
Место, об которое трутся провода, надо обклеить чем-то мягким и диэлектрическим, например резиной.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 26 Июн 2018 18:50:56 #
Непонятна ни конструкция шлейфа, ни условия работы. На корпус или провода наклеить скотч.
icomam
с июл 2013
Дата: 26 Июн 2018 19:03:32 #
фото не могу пока сделать. Там все микро. Шлейф проходит внутри ротора электрического мотора. Даже если я под микроскопом наклею туда скотч(хотя это практически невозможно), провода шины будут замыкать друг на друга.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 26 Июн 2018 23:02:40 #
icomam
1 - Мотор: размер, мощность, максимальное рабочее напряжение, максимальная рабочая температура?
2 - Смысл этого шлейфа, количество проводников в шлейфе, количество проволочек в одном проводнике этого шлейфа?
3 - Наличие свободного места вокруг шлейфа и места повреждения?
4 - Исходный материал изоляция этого шлейфа?
icomam
с июл 2013
Дата: 27 Июн 2018 02:47:15 #
1 - не имеет значения, в стандарте все работало, наводок нет.
2 - передача данных с камеры квадрокоптера, питание камеры, питание подвеса.
3 - 5мм
4 - кто же его знает... что то нанесено было...
Kilim
с окт 2013
Дата: 27 Июн 2018 06:20:56 · Поправил: Kilim (27 Июн 2018 06:22:44) #
Тогда берете автомобильный герметик "Гермесил", натягиваете шлейф, чтобы он принял свое рабочее положение, и обмазываете тонким слоем этого герметика место повреждения. После высыхания образуется резиноподобное покрытие.
Гибкость (в принципе) и изоляция обеспеченны.
P.S. Для начала можно попробовать потренироваться на кошках на подобной тонкой проволочке.:)
icomam
с июл 2013
Дата: 27 Июн 2018 13:18:56 #
Герметик не нанести, слишком жирный слой, слишком мало места.. да и провода между собой склеятся. Там даже лак нанести сложно, но можно... вопрос, какой лак выдержит изгибание проводков шины и не треснет.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 27 Июн 2018 13:30:19 #
Не морочьте голову покупайте новый шлейф. Китайцы не просто так это сделали.
icomam
с июл 2013
Дата: 27 Июн 2018 13:35:31 #
Шлейф невозможно заказать-приобрести. Цена нового изделия 200 000р.
Думаю есть смысл заморачиваться....
WPI
с апр 2018
Уфа
Дата: 27 Июн 2018 13:44:13 #
Считаю из перечисленного выше, самым правильным выбор URETHAN 71. Полиуретан -прочный, износостойкий и достаточно эластичный.
icomam
с июл 2013
Дата: 27 Июн 2018 13:46:15 #
Вот и меня смущает PLASTIK 71 100мл, так как на основе акрилового лака.
icomam
с июл 2013
Дата: 02 Июл 2018 01:51:31 #
Фото
http://pixs.ru/showimage/4A8940381B_8941538_30479273.jpg
Отверстие по середине, там где проходит шина
http://pixs.ru/showimage/24ACAF610C_3051844_30479285.jpg
powerage
с июл 2008
Дата: 04 Июл 2018 06:03:14 · Поправил: powerage (04 Июл 2018 06:08:52) #
Тефлоновая трубочка вокруг шлейфа не спасет положение? Чтобы об ротор не терлось.
