Дата: 26 Июн 2018 18:33:32 · Поправил: denesca (26 Июн 2018 19:48:53)
Дипольная решётка на 433 с точки зрения затрат и эффективности.
Дата: 26 Июн 2018 19:28:32
По русскому языку 2
Дата: 26 Июн 2018 19:50:05
Прошу прощения.)) Виновен.
Дата: 26 Июн 2018 19:53:24
Кто из чего делал? Поделитесь опытом.
Дата: 26 Июн 2018 22:30:16 · Поправил: baton (26 Июн 2018 22:31:47)
Дата: 27 Июн 2018 04:15:49
Да имелся ввиду стек. Для ретранслятора lpd-pmr . Спасибо за ссылку, затраты минимальны но вот будет ли в таком исполнении работать?
Дата: 27 Июн 2018 23:48:28
А что смущает? Калассика из классики. Размеры надо выдерживать, ибо такое в мане не посчттаешь. Тут посерьёзнее надо программы.
Дата: 27 Июн 2018 23:50:32
Вообще-то, если находитесь не Строго по центру города, то-3 элементная Яги будет проще и лучше
Дата: 28 Июн 2018 05:18:50
Спасибо за совет подумаю над этим а как сделаю напишу что получилось.
Дата: 31 Июл 2018 19:04:42
С лан23 слелал диполя. Померил попробовал хоть как то настроить но пришлось бросить в ящик с алюминием, думаю вряд ли такая конструкция может нормально работать. Хотя могу и ошибаться. В итоге сделал петли как у радиала. Согласующий трансформатор сделал из кабеля rg 58 от антенн laird, вытащив центральную многожилку и вставив одну жилу от кабеля питания vertex-2100 ))) померив получилось в районе 108-110 ом. Антенны между собой согласованы трансформатором из алюминиевого квадратного профиля купленного в леруа и оплётки кабеля из цельной медной рифлёной трубки. https://yadi.sk/i/GrQuifm63ZmNb5 вот так получилось. |
Дата: 31 Июл 2018 19:14:14
Результатом проделанной работы остался доволен, работает хорошо.
