На сайте: гостей - 68,
участников - 7 [ mikhalych, Pirat, vinipu, LUKAA, rigel, БрандмайорЪ, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Помогите починить топовый FM тюнер!
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Саахов
с сен 2015
Дата: 30 Июн 2018 05:12:01 · Поправил: Саахов (30 Июн 2018 05:14:53) #
Братцы, помогите починить топовый немецкий FM тюнер!
Имя ему - Grundig ST6000.
Вот здесь о нем немного.
Подтверждаю лично: он действительно топовый не только по описанию, но и на деле - прием и звучание на нем просто потрясающие!
Не знаю, как немцы сумели его таким сделать, и хотя у меня бывали (и есть) и другие тюнеры, но они и в подметки не годятся этому замечательному тевтонскому творению.
До него перебрал множество немецких и японских тюнеров, пока не попал в руки этот.
Как включил его в первый раз, понял: это конец.
В смысле конец длительной охоте и поискам FM-шедевра :)
Радовал он меня своим волшебным звуком каждый день.
Однако все хорошее когда-нибудь заканчивается. В этот раз это грустное правило коснулось тюнера.
После включению тюнера он некоторое время работает нормально.
Затем, через некоторое время (минуты, десятки минут) тюнера прекращает работу с такими признаками:
- начинает пощелкивать релюшка (стоит на выходе НЧ-тракта)
- показания индикаторов "рассыпаются", т.е. сегменты цифр превращаются в какие-то огрызки не пойми чего.
- работа тюнера прекращается.
Если выключить тюнер и дать ему некоторое время отстояться, то после включения всё повторяется.
Казалось бы, это проявление теплового эффекта, однако ничего выдающегося греющегося в тюнере в принципе ничего нет (кроме диодного мостика в БП, немцы малость не рассчитали его мощность).
Но центральный процессор не греется.
Для начала попробовал сам отремонтировать:
1. Раздобыл принципиальную схему.
Однако ее читабельность ужасная, многие фрагменты не разобрать.
Тогда попытался купить ее у известного продавца сервис-мануалов - всего $6.
Однако присланная схема оказалась такой же.
2. Ничего не оставалось, как тупо менять все электролиты по питанию.
Если какой-то высох, будут просадки и пульсации.
Однако немцы и тут оказались на высоте - каждый выпаянный электролит имел отличную емкость, даже с запасом.
Поэтому бросил это занятие.
Теперь сижу с белым флагом в тоске и отчаянии. Надежда на коллективный разум - вдруг кто-то поможет? :)
XOR
Дата: 30 Июн 2018 07:23:33 #
ну ответ напрашивается сам собой, включить и подуть феном
Саахов
с сен 2015
Дата: 30 Июн 2018 07:31:37 #
Знать бы на кого. К тому же тепловой факел фена дует широким конусом, нужно что-то точечное.
Но даже дело не в этом - в последнее время не проходит и пары минут, как тюнер сразу загибается, а потом час надо ждать восстановления.
В итоге поиск виновника растянется на месяца.
Видимо, нужно охлаждать элементы каким-нибудь Пельте, которого еще нет, надо покупать.
За совет спасибо. Еще есть идеи?
Потому что пусть извинит меня XOR, но моя интуиция подсказывает, что несмотря на похожесть теплового поведения, это все-таки не тепловой отказ, а что-то другое.
Словами не могу пояснить, на то она и интуиция :)
XOR
Дата: 30 Июн 2018 07:50:13 #
у вас что и холодильника в доме нет?
з.ы. на паяльных сайтах фен это термовоздушная паяльная станция
Саахов
с сен 2015
Дата: 30 Июн 2018 08:19:39 · Поправил: Саахов (30 Июн 2018 08:19:53) #
Да я понимаю вашу мысль, но бегать туда-сюда с ледышкой из холодильника это долгое дело, надо искать Пельтье.
И все-таки повторюсь, тут дело не в нагреве, а в чем-то другом.
Если бы кто подсказал по этой ужос схеме куда копать по этим внешним признакам...
artlover
eu/Москва
Дата: 30 Июн 2018 08:47:53 #
Да,схема еще та,но за неимением гербовой пишут на простой. Если исключить процессор,возможна просадка одного из напряжений питания с прогревом. Как вижу,их 3 там.Но далее уже глаза не в состоянии . попробуйте проследить напр.пит в динамике. Если реле и индикатор питаются от одного напряжения-круг сужается.
Саахов
с сен 2015
Дата: 30 Июн 2018 09:05:38 · Поправил: Саахов (30 Июн 2018 10:17:49) #
Динамика, кстати, в нем нет, это же тюнер, не приемник :) Реле, насколько понял по схеме, служит для бесшумного включения (чтобы на аудиовыход не попали щелчки и пр.).
Хотя проще и надежнее было бы сделать этот узел например, на полевых ключах, но немцы, видимо, подошли к вопросу HiFi в этом тюнере настолько щепетильно, что не пожалели релюху (контакты не вносят искажения в сигнал).
А знаком ли кому этот процессор? Он прошиваемый, или прошивка идет отдельной микросхемой?
Блин, не хочется покупать второй такой тюнер, и так за этот денег отвалил немало, но предчувствие шепчет, что ... процессоры непонятные всякие давно не выпускаемые.... прошивки не найти....медным тазом...
artlover
eu/Москва
Дата: 30 Июн 2018 09:08:27 #
ну тогда о чем говорить ? Имелось ввиду динамика процесса:)) , т.е . при включении и с прогревом.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 30 Июн 2018 10:18:20 #
artlover
Почему за деньги ремонт не рассматриваете? Есть люди кто чинит HiFi за деньги и даже без схемы. Проблема ваша, скорее всего, решится и связи с процессором никакой нет.
Саахов
с сен 2015
Дата: 30 Июн 2018 10:19:14 · Поправил: Саахов (30 Июн 2018 10:26:50) #
Дык говорю же, неохота снова повторятся, ...интуиция... дело не в нагреве, а в .. хз....
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 30 Июн 2018 10:27:05 #
Саахов
И что что не в нагреве? Судя по тому, что вы пишете, вы в ремонте опыта не имеете, интуиции соотв. тоже.
Саахов
с сен 2015
Дата: 30 Июн 2018 10:30:20 · Поправил: Саахов (30 Июн 2018 10:30:52) #
9CXX: тоже подумывал об этом. Но тюнер винтажный и очень редкостный, на него нет сейчас ничего - ни схемы нормальной, ни радиоэлементов - ничего!
Как же они без этого смогут починить, интересно?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 30 Июн 2018 10:34:29 · Поправил: 9CXX (30 Июн 2018 10:37:19) #
Саахов
Так же как и остальное чинят. При помощи опыта и диагностического оборудования.
У меня точно так же себя вел монитор Dell *VA 27. И я тоже поменял в нем все электролиты, перечитал весь интернет. И ничего. А человек починил за час-два.
Саахов
с сен 2015
Дата: 30 Июн 2018 11:12:41 #
Гм, интересно. Тоже, видать, интуиция развита :)
Может, для разнообразия еще Пельтье попробую. Только какой толк - выяснится, что проц полетел, все равно наверняка его нигде не купишь, как и прошивку не найдешь.
Фирмы Грундиг давно не существует, распродана по частям...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 30 Июн 2018 11:13:57 #
Саахов
Причем тут проц и прошивка? Что вас на этом заклинило?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 30 Июн 2018 11:22:20 #
Вообще такое ощущение, что вам его не починить нужно, а публично похоронить с максимальной помпой. Типа вот у меня был друг, помер и ничто теперь уже не поможет мне в этой жизни...
Валерий Ершов
с ноя 2016
Геленджик
Дата: 30 Июн 2018 11:33:27 #
Симптомы похожие, как будто срывается генерация кварца Q601 на 1 и 2 выводах процессора. Попробовать заменить на новый с такой же частотой.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 30 Июн 2018 11:39:50 #
Саахов
Множество звучит громко. Что именно из японских топовых тюнеров слушали?
Прошивки тут явно не при чём. Сам микрокомпьютер, да, но не прошивки.
Смотрите холодные пайки цифровых микросхем. Если ничего не увидите. Несите в ремонт к мастеру. Следующие шаги уже сложны для Вас и потребуют большего опыта. Вы не справитесь и советами здесь мы тоже не поможем.
Саахов
с сен 2015
Дата: 30 Июн 2018 12:22:06 · Поправил: Саахов (30 Июн 2018 12:22:31) #
Чтобы не постигло бОльшее разочарование, сразу предполагаю худшее.
Спасибо, очень креативная идея. Главное, не тепловая, в которой по прежнему, не в обиду будь сказано, по прежнему сомневаюсь.
Это ирония, или в самом деле хотите, чтобы огласил весь список?
Дата: 01 Июл 2018 00:09:58 #
Помимо кварца, проверьте все напряжения, в том числе непосредственно на процессоре.
Саахов
с сен 2015
Дата: 01 Июл 2018 01:03:31 #
Знать бы, какие они должны быть... на схеме такие не обнаружил. А вы их видите?
Помимо процессора, кварц есть и в синтезаторе. Мда, сколько тут всякой всячины. Это вам не Ласпи-001, который можно с закрытыми глазами ремонтировать :)
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 01 Июл 2018 15:38:38 · Поправил: spbtvmaster (02 Июл 2018 02:00:07) #
Здесь продают оригинальный бумажный сервис мануал.
ой, ступил
Дата: 01 Июл 2018 21:32:49 #
Успеть померить, пока работает и проследить за изменением, если такое происходит.
Тогда будет срыв частоты при нормальной индикации.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 01 Июл 2018 21:36:01 #
Здесь ключевой симптом неисправность возникает после прогрева. Для локализации может помочь охлаждающий спрей. Также можно осторожно простучать плату и элементы.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 01 Июл 2018 22:53:32 · Поправил: xxl_izh (01 Июл 2018 22:53:56) #
Саахов
Неси к мастеру, пока еще не поздно...
Саахов
с сен 2015
Дата: 02 Июл 2018 01:26:42 · Поправил: Саахов (02 Июл 2018 01:27:43) #
Понесу, понесу... Но поскольку электронику привык сам вначале ломать чинить, то попробую с ним еще повозиться :)
Тем более, что дали дельные советы.
Вначале обрадовался вашей ссылке, но когда присмотрелся, оказалось, что это гранаты тюнеры не той системы, не ST 6000.
Или вы видите здесь и ST 6000 тоже?
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 02 Июл 2018 09:27:13 #
По всем признакам, найболее вероятно, причиной является "холодная" пайка.
Внимательно осмотреть плату на предмет обнаружения потускневших паек, при обнаружении пропаять заново.
Или тупо пропаять всю плату.
Саахов
с сен 2015
Дата: 02 Июл 2018 09:40:36 · Поправил: Саахов (02 Июл 2018 09:41:38) #
Ефвфы, когда открывал тюнер, первым делом тоже была такая мысль.
Но когда глянул под лупой на пайку - догадка отпала. Немцы умели и умеют делать качественно.
И если я "тупо пропаяю всю плату" - она точно перестанет работать :)
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 02 Июл 2018 10:00:25 · Поправил: Ефвфы (02 Июл 2018 10:10:09) #
Насчёт немцев не скажу, но в японских аппаратах несколько раз такой ремонт применил. При сходных признаках - работает некоторое время.
Значит руки не под это заточены :-) Несите Мастеру.
Дата: 02 Июл 2018 10:02:36 #
Не нужно мыслить штампами, это вредно. Действительно пропайка не помешает, но лучше отдать в мастерскую.
 Страница:  1  2  3  »»
