На сайте: гостей - 61,
участников - 4 [ rn9aaa, Silent, autosat, Unkers89]
 Форум —› Главный раздел —› смена s/n рации Hytera PD785
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
cisco.vk
с июн 2018
Дата: 02 Июл 2018 10:05:04 · Поправил: cisco.vk (02 Июл 2018 10:05:35) #
Коллеги,
Подскажите варианты как можно изменить серийный номер рации Hytera PD785, так как старая утеряна, конфиг и старый серийник есть.
Пожалуйста подскажите решение...
tradeeee
Offline2.8
Дата: 02 Июл 2018 10:10:21 #
версия прошивки какая?
cisco.vk
с июн 2018
Дата: 02 Июл 2018 10:13:32 · Поправил: cisco.vk (02 Июл 2018 10:13:49) #
на новой A8.05.06.005, на старой стояла A7.06.05.002
В идеале бы поставил старую прошивку, но нигде не нашел инфу как заставить ее сделать даунгрейд..
tradeeee
Offline2.8
Дата: 02 Июл 2018 10:27:23 #
Копаем Hytera
Читайте, там все есть!
cisco.vk
с июн 2018
Дата: 02 Июл 2018 10:32:27 #
tradeeee
отправил сообщение в л/с, ответте пожалуйста мне там...
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 11 Май 2019 14:53:40 #
Задам вопрос здесь, потому как тем болле подходящих во данной станции какбы и нет. Будучи подержав в руках данный аппарат и полазив по меню, полазив софт , возник вопрос. Есть ли у pd785 возможность с Клавы ввести групповой I'd. Интересует именно групповой, так как индивидуальный набор есть прямо с Клавы. И в меню создания контактов, создается только индивидуальный. Но, в программе , в пункте активации пунктов меню , есть пункт именно создания группового вызова. Но в реале этого в станции не нашел. Поэтому вопрос возник. Кто в теме, прошу ответить.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 11 Май 2019 19:24:45 #
Покажите где такой пункт есть в программе?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 11 Май 2019 20:10:57 #
geka
Если такая возможность есть, то всего то сказать есть , и если можно сказать как ( если это не чья то тайна ), то сказать как. Если же нет такой возможности, то сказать - увы, нет такой возможности. И тот пункт меню, который вы приняли за пункт создания группового контакта , это ни есть то, чтобы вам хотелось. И не более того !
И за эту инфу благодарствую ! Любой результат - это результат. Значит Hytera 785 в этом плане ничем не отличается от Motorola dp4800.
Значит будем брать Motorola dp4600. Там хоть экранчик яркий и цифирки лепей видать.
Всем спасибо , вопрос исчерпан.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 11 Май 2019 20:22:48 · Поправил: geka (11 Май 2019 20:23:54) #
Есть конечно.
Берете и набираете кнопками.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 26 Май 2019 12:45:27 · Поправил: Лион (26 Май 2019 23:31:38) #
Еще раз о возможности набора группового вызова с клавиатуры станции Hytera pd785....
Лион
в программе , в пункте активации пунктов меню , есть пункт именно создания группового вызова. и выглядит так " Groop call manual dial " .
Это был вопрос недавно заданный. Данная возможность была весьма актуальна.
Слава Богу, что добрые люди в простоте своей просто написали в личку без понтов и пафоса, и просто написали что это возможно и написали как это сделать.
А делается это таким способом. Входим в пункт мануального набора приватного вызова и после того как на экране появляется поле для набора IID c мигающим курсором, нажимаем клавишу # , и переходим в поле набоа группового ID. Для возврата в набор приватного вызова нажимаем #. Станция запоминает состояние , при котором был выход из режима. Тоесть вышли в приватном, при входе будет приват. И наоборот. Имейте ввиду и не пугайтеся.
При этом эти опции возможности ручного набора соответственно должны быть активированы в общем меню станции при программировании с компьютера.
И еще один момент. Создать и записать в память станции приватный вызов с клавиатуры возможно и соответственно сделать приватный вызов. . Создать можно и сделать групповой вызов можно, но записать его в память невозможно. Тоесть для временной работы в новом групповом вызове или же для кратковременного контроля активности группы в бренд мистере это возможно. Но если группа не прописано листе приема, то данная новая группа ббуде активна на прием на время , указанное в меню станции как время группового вызова ( в базовом варианте это от 2 до 5 секунд ) . Поэтому, для полноценной работы с новой группой , эту группу необходимо прописать в таргет лист и в группу приема, если есть необходимость.
