На сайте: гостей - 50,
участников - 5 [ BR4096, kselofan, muha131, Microtech, Фотограф]
 Форум —› Главный раздел —› Yaesu VX-6R - область применения
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
emv
с мар 2018
Дата: 02 Июл 2018 11:48:41 #
Добрый день, подскажите пожалуйста, в каких частотных диапазонах целесообразно использовать VX-6R (на прием) ?
Характеристики разумеется видел и отзывы читал.
Но характеристики это одно, а практика все же имеет свои особенности.
Вроде приемлемая работа на любительских диапазонах (2/70) даже со штатной антенной.
Нормально слышно сильный FM и телевизионный сигнал (хотя на FM даже с колхозной внешней антенной проигрывает автомобильной магнитоле при удалении от города).
На КВ вообще глухо (антенна "длинный провод"), а с Дегеном 1103 когда рядом ставишь просто плакать хочется.
В общем есть ли какой то смысл использовать ее на прием вне любительских диапазонов (или у меня просто руки кривые) ?
AndryXa08
с июн 2018
Павловский Посад
Дата: 02 Июл 2018 12:02:14 #
Приветствую!мне правда сравнить на КВ не с чем,но частенько ставлю от 6 до 12 мГц радио на прослушивание на штатную резинку.вполне сностно.
emv
с мар 2018
Дата: 02 Июл 2018 12:11:40 #
У меня увы в условиях города (С-Пб) на КВ (кроме парочки мощных несущих) VX-6 не слышит ничего :(
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 02 Июл 2018 12:28:55 · Поправил: 9CXX (02 Июл 2018 12:29:18) #
emv
Эти станции более-менее слышат 140-150 и 430-450. Все, дальше уже завалы на УКВ даже если менять антенны на диапазонные. КВ там сделано для разводки неопытных школьников.
1428
с мая 2004
Дата: 02 Июл 2018 12:37:50 · Поправил: 1428 (02 Июл 2018 12:43:14) #
Если слушать много - покупают отдельный приемник по цене радиостанции.
1.5 µV обычно для 10 dB SN (0.5-30 MГц, AM)
0.35 µV обычно для 12 dB SINAD (30-54 MГц, NFM)
0.5 µV обычно для 12 dB SINAD (54-76 MГц, NFM)
0.5 µV обычно для 12 dB SINAD (54-59 MГц, NFM: USA)
1 µV обычно для 12 dB SINAD (76-108 MГц, WFM)
1 µV обычно для 12 dB SINAD (59-108 MГц, WFM: USA)
1.5 µV обычно для 10 dB SN (108-137 MГц, AM)
0.2 µV для 12 dB SINAD (137-140 MГц, FM)
0.16 µV для 12 dB SINAD (140-150 MГц, FM)
0.2 µV для 12 dB SINAD (150-174 MГц, FM)
0.5 µV обычно для 12 dB SINAD (174-250 MГц, WFM)
0.5 µV для 12 dB SINAD (300-350 MГц, NFM)
0.2 µV для 12 dB SINAD (350-420 MГц, NFM)
0.18 µV для 12 dB SINAD (420-470 MГц, NFM)
1 µV для 12 dB SINAD (470-540 MГц, WFM)
1 µV обычно для 12 dB SINAD (580-800 MГц, WFM)
0.5 µV обычно для 12 dB SINAD (800-999 MГц, NFM)
Приемник работает где чувствительность 0.1-0.2.
Всё остальное от лукавого.
emv
с мар 2018
Дата: 02 Июл 2018 12:40:33 #
Я понимаю, что КВ это не целевой сегмент этой станции.
Но я не слышу даже вещалок.
Там приемный тракт общий ?
Может она быть мертвая на КВ при том, что остальное работает нормально ?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 02 Июл 2018 12:42:13 #
emv
Это в первую очередь радиостанция, сканирующий приемник там на вторичной основе. А так сделали и Слава Богу. Я кстати поэтому из-за сканера эту радиостанцию и купил. В поле, по приёму у меня были аналогичные результаты, район речки Ахтубы. Вечером у костра КВ вещалки ловились неплохо, АВИА тоже отлично, как местные FM станции. Радиолюбителей на двойке местных слышал, с некоторыми даже пообщались.
В городе (СПб) неплохо слышно АВИА диспетчеров, несколько хуже самолёты. КВ в городе на верёвку слышит немного и вечерами. Короче, не те у неё задачи.
1428
с мая 2004
Дата: 02 Июл 2018 12:46:55 · Поправил: 1428 (02 Июл 2018 12:53:13) #
Быть не может.
С тремя ПЧ.
Сейчас день.
Слушаем 7.2-7.5 мГц.
Метрового телескопа будет достаточно.
Степ 5 кГц и шумодов на 0.
Помрет она от 10 метров.
Фильтр нужен с аттенюатором.
emv
с мар 2018
Дата: 02 Июл 2018 15:03:37 #
Я 10 метров и не подключаю.
У меня по квартире размотано метра 3.
Я их подключаю к концу штатной антенны (на резьбу колпачка).
П.С. Телескопа у меня пока нет.
Bravnik
с фев 2017
Дата: 02 Июл 2018 16:23:31 #
На штатку 2 и 70 норм.
За городом один раз на штатку слышал дальнобоя 21735 по моему, но с растояния метров 100.
Аппарат навороченный и дорогой.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 03 Июл 2018 06:51:34 #
emv
Обратите внимание на активную антенну КВ диапазона, в ветке форума, Активная антенна от 10 кГц до 20 МГц размером... со спичечный Например, вполне приемлемый, портативный вариант, такой антенны, с автономным питанием, описан на стр.62.
Дата: 03 Июл 2018 07:14:48 #
Ну что вы хотите в квартире услышать, да еще и на VX-6, хотя бы на улице попробуйте.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 03 Июл 2018 09:34:24 #
emv
с мар 2018
Дата: 03 Июл 2018 11:00:11 #
В общем поиграл я вчера вечером с длиной и расположением провода в квартире.
Получилось принимать мощные вещалки, чего и хотел добиться.
Значит на природе с достаточной длиной провода есть шанс слушать КВ.
Всем спасибо !
Дата: 03 Июл 2018 11:23:05 #
Мощные вещалки конечно можно на природе послушать, но чувствительность и избирательность "никакие".
emv
с мар 2018
Дата: 03 Июл 2018 11:44:57 #
Ну так перед ней задачи по DX и не ставятся.
Максимум, это послушать чего у костра, когда FM недоступно :)
SergGT001
с фев 2021
Волгоград
Дата: 10 Мар 2021 07:56:33 #
Можно ли программно добавить в Yaesu VX-6R передачу в диапазоне 27Mhz?
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 10 Мар 2021 08:16:54 #
Нет.
