На сайте: гостей - 69,
участников - 10 [ Pavlik, amironof, Барабашка_Азимут_, Фотограф, UA0OAG, DangerAlex, xin, Wavetek, pizza, Slavik]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Разборка Ласпи 003 Стерео
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Саахов
с сен 2015
Дата: 05 Июл 2018 17:18:12 #
Вроде детская задачка - разобрать тюнер "Разборка Ласпи 003 Стерео" :)
На первый взгляд все просто - выкрутить сзади и снизу по 4 винта и снять ручку "Обзор" (валкодер, что ли?)
Так вот, эта ручка никакими силами не снимается - всё трещит, скрежещет - а она ни с места!
Боюсь, что при большем усилии что-то сломается.
В чем тут секрет?
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 05 Июл 2018 20:10:24 #
Цитирую Вас, уважаемый Саахов, из соседней, вашей же темы:)
Помимо процессора, кварц есть и в синтезаторе. Мда, сколько тут всякой всячины. Это вам не Ласпи-001, который можно с закрытыми глазами ремонтировать :)
продолжаем разговор:))
ruks72
Дата: 05 Июл 2018 20:17:40 #
ну а если серьезно, найдите мануал, там должна быть кинематика, справочники по ремонту и разборке были в серии в помощь радиолюбителю. ищите, проблема то никакая вообще
ЛВС2
Дата: 05 Июл 2018 20:19:02 #
А между 001 и 003 нет разницы?
ruks72
Дата: 05 Июл 2018 20:28:21 #
есть конечно:) 001 ремонтируют с закрытыми глазами, а 003 разобрать даже никак
ruks72
Дата: 05 Июл 2018 20:34:25 #
фоток полно в сети, там эту ручку и ось ее видно со всех сторон
Саахов
с сен 2015
Дата: 05 Июл 2018 20:48:58 · Поправил: Саахов (05 Июл 2018 21:07:34) #
Если без стеба, то Ласпи-001 действительно разбирал, ремонтировал и модернизировал (ставил вместо штатного дискримианатора ФАПЧ-детектор и сенсорное управление).
А вот с Ласпи-003 столкнулся впервые, и как снимается эта долбаная ручка, совершенно непонятно. Может, ее владелец приклеил.
Если серьезно, то это самый бесполезный совет, который часто встречается на просторах Интернета в случаях, когда человеку конкретно сказать нечего.
У меня на руках и Руководство по эксплутации, и Описание, и Сервис-Мануал, и нигде, во всем Интернете и в Ютубе о ручке ни слова.
О ней может сказать только реальный владелец этого тюнера, который его разбирал.
Я тоже вижу ручку и ось, и не на фотке, а реале - да что толку! Снять-то ее как, ничего не сломав?
ruks72
Дата: 05 Июл 2018 21:03:18 #
внешний вид, конструкция, внимательный осмотр на мысли не наводят?
Саахов
с сен 2015
Дата: 05 Июл 2018 21:06:35 #
Поскольку сбоку никаких контрящих винтиков не обнаружено, только на одну - стягивать. Но не стягивается.
Дата: 05 Июл 2018 21:43:45 #
Попробовать резкие температурные перепады (фен-лёд) - может отлипнет.
Саахов
с сен 2015
Дата: 05 Июл 2018 21:53:36 #
Т.е. вы думаете, что никаких скрытых фиксаторов нет, она просто прилипла от времени или приклеена?
Все-таки хотелось бы послушать владельцев, ведь как-то они ее снимали...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 05 Июл 2018 22:12:31 #
Клей заметно должно быть... Смотрите внимательно, могли посадить на "момент"
ruks72
Дата: 05 Июл 2018 22:13:58 #
сто пудов. и если дергать, можно сломать то место, где она крутится. поэтому посмотреть на нее изнутри корпуса, взять чем нибудь за ось, и чем нибудь за ручку, чтоб не было усилий на узел вращения. и аккуратно, без резких движений...
Саахов
с сен 2015
Дата: 05 Июл 2018 23:12:57 #
Спасибо, конечно, за советы, но хотелось бы знать - а владельцы среди вас, советчиков, есть? :)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Июл 2018 06:33:56 #
Саахов, с аналогичным случаем сталкивался. Снять смог только сломав в основании втулки, при этом на валу часть рукоятки осталась, её снимать не стал. Обратно сажал на момент. Или ищите аналогичные рукоятки. Это стандартная ситуация. Ещё вариант: втулка посажена в обхват пружинным кольцом, надо сказать достаточно тугое встретиться может, так что осторожнее, но настойчивее. В этом случае, кстати, разогрев феном может навредить. "Вплавит" пружину в пластик и тогда только на излом для снятия с ним работать.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 06 Июл 2018 09:04:24 #
Без проблем в очередной раз стянул руками ручку настройки "обзор" тюнера "Ласпи-003", там нет никаких пружинных колец и фиксаторов. Посажена плотно, нужно лишь физическое усилие. Валкодера там конечно нет, там потенциометр R9 СП3-35 100к. Ручка не на оси резистора, на отдельном валу. Снимается без разборки корпуса тюнера.
ruks72
Дата: 06 Июл 2018 09:16:08 #
Все это отлично видно на фотках в инете, и уж тем более вживую. Мне кажеться троль.
Саахов
с сен 2015
Дата: 06 Июл 2018 10:45:05 #
Вот как? :-o А у меня эта ручка крутится без остановки! Но если это обычный потенциометр, то такого не должно быть, так ведь.
Получается, потенциометр сломан? :-(
Simon
с янв 2013
Дата: 06 Июл 2018 13:04:00 · Поправил: Simon (06 Июл 2018 15:02:21) #
Саахов
Вы хоть пробовали крышку тюнера открыть...!??
Если и это вам не в помощь,тогда бегом на получение Удостоверения:
Без обид...:-)
Саахов
с сен 2015
Дата: 06 Июл 2018 13:55:22 · Поправил: Саахов (06 Июл 2018 13:55:52) #
Как-то вы, Simon, торопитесь поперед батька. Чтобы снять крышку, нужно, чтобы это позволила ручка "Обзор".
А она нормальными усилиями не снимается.
Зато мне один адекватный человек, владелец т.е., без всяких гаданий, под#ебок и удостоверений проинформировал, что ручка вращается от упора до упора, т.е. как обычный резистор.
Чего от вас, знатоков, пока никак добиться не смог. Так что еще неизвестно, кому какое удостоверение выписывать.
Дата: 06 Июл 2018 15:08:31 #
Там-же верёвочку видно, если она ослабла, или слетела, ручка будет крутиться сколько угодно.
Саахов
с сен 2015
Дата: 06 Июл 2018 15:11:42 #
Фото Симона действительно помогло понять, как устроен этот узел. За это ему лайк :)
А то вначале думал, что ручка насажена прямо на ось СП3-35.
Simon
с янв 2013
Дата: 06 Июл 2018 15:21:49 · Поправил: Simon (06 Июл 2018 15:53:48) #
Ops...
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 06 Июл 2018 15:42:37 #
Simon
Там нет верхней и нижней крышек. Нужно открутить шасси снизу, открутить заднюю стенку, снять пару пластмассовых ручек с лицевой панели и вытянуть шасси из прямоугольной рамки деревянного корпуса.Если ручку регулятора стереобазы снять просто, то ручка настройки "Обзор" действительно отделяется с усилием.
Simon
с янв 2013
Дата: 06 Июл 2018 15:51:04 · Поправил: Simon (06 Июл 2018 16:05:34) #
sibirier
Ок...
У меня не было ни разу Ласпи 003, поэтому и спросил(судя по фото).
Хотя Ласпи 005,был у моего товарища...немного с ним возились,что бы переделать (расширить) КВ диапазоны.
Благо у 005, шкала цифровая позволяла это сделать.
Саахов
Тогда в помощь: http://www.rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps/laspi003s.html
Там скачаете описание и инструкцию со схемой.
Саахов
с сен 2015
Дата: 06 Июл 2018 16:51:13 · Поправил: Саахов (06 Июл 2018 16:52:17) #
Там нет верхней и нижней крышек. ..................... то ручка настройки "Обзор" действительно отделяется с усилием.
Что я давным-давно и сделал, тут большого ума не надо.
За исключением последнего - ручка "Обзор" не отделяется никак. Возможно, прежний владелец посадил ее на клей.
Simon, вы невнимательны. Зрите здесь
Ладно, забейте на эту тему.
Поскольку в купленном "003" уже обнаружилось несколько недостатков, о которых продавец не предупредил.
- не снимается ручка "Обзор", из-за чего дальнейшая разборка невозможна
- ручка "Обзор" вращается без остановки
- включатель "Сеть" не работает, только щелкает, видимо, сломался и поставили перемычки
- возле антенного входа один резистор зачем-то откушен.
Если бы удалось разобрать, возможно, вскрылись бы и другие недостатки, которые пришлось бы чинить/исправлять.
А оно мне надо? Я покупал не для ремонта, а чтобы сразу пользоваться.
Конечно, все это можно исправить, но тогда цена должна быть другой.
Буду сдавать его обратно и искать некопаный.
Simon
с янв 2013
Дата: 06 Июл 2018 17:02:42 · Поправил: Simon (06 Июл 2018 17:05:56) #
Саахов
Скорее всего посадили на клей, хуже если это эпоксидный...или цианкрилат.
Тогда только снимать по любому,вплоть до - ломать...
Или успокоится и вернуть аппарат.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 06 Июл 2018 17:10:01 #
забейте на эту тему
Купить что-либо в наше время чтобы сразу пользоваться практически невозможно. И это не только о б/у товарах, это и о новых изделиях от современного производителя. В частности если брать в расчёт пользование за границами гарантийного срока. Некопаный Ласпи не прибавит удовольствия.
забейте на эту тему
Саахов
с сен 2015
Дата: 06 Июл 2018 23:14:24 #
Любопытно, почему вы так думаете? :)
По любому такой тюнер сгодится как хороший экспонат в коллецию раритетов.
Как-никак, Ласпи - это лучшее, что успел сделать СССР в ЧМ.
Саахов
с сен 2015
Дата: 15 Июл 2018 21:11:40 · Поправил: Саахов (15 Июл 2018 21:12:31) #
Снял таки ручку "Обзор"!!!
Причем когда ее стаскивал - не поддавалась никакими усилиями, чувствовалось, что скоро что-то где-то лопнет.
Попробовал по-другому: перевернул тюнер передней панелью вверх, тряхнул - тюнер легко выпал, а ручка осталась на передней панели!
Сколько их еще впереди, этих "чудес" советского "Радиопрома" :)
 Страница:  1  2  »»
