На сайте: гостей - 72,
участников - 3 [ gsmart, autosat, evans1962]
 Форум —› Главный раздел —› ЧМ Стерео, который мы потеряли
Дата: 08 Июл 2018 23:54:46 #
Либо что-то нахреновертили с фильтрами.
А если в одном канале перевернуть фазу, случаем такого не будет? Правда опять неясно - зачем?
Как вариант - в один канал поступает правильный сигнал, а во второй - моно (сумма каналов).
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 09 Июл 2018 00:04:33 · Поправил: Pavlik (09 Июл 2018 00:13:38) #
Нет. Да и если в одном канале инвертировать фазу, то в этом случае в моно режиме ничего не будет слышно.
В любом случае при АМ будет две боковые полосы. Хоть будет один канал, хоть два, хоть пять. Законы модуляции никто не отменял.
Дата: 09 Июл 2018 08:36:26 #
просто могли в узле управления варикапом неправильно посчитать емкости и резисторы и граничная частота для модуляции урезана. Заменить резисторы на дроссель и всё пойдёт.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 09 Июл 2018 09:43:17 #
Судя по скрину, резкий спад АЧХ, как буд то срезано фильтром с очень высоким порядком. С модулятором так, даже если очень постараться его "ухудшить", не получить. Да и модуляторы в радиовещании в бОльшей степени уже на DDS, а если и аналоговые, то так же высококачественные с линейной АЧХ и ФЧХ.
Дата: 02 Авг 2018 12:56:24 #
Вопрос скорее не связанный непосредственно с радио, но заметил такую странность: частенько на звуковом спектре наблюдается "палка" 15.6кГц+- небольшого уровня, иногда её видно на протяжении целой песни, иногда только в моменты негромкого звука, на большинстве песен её нет вовсе. Откуда такая помеха могла появиться? И судя по всему она появилась ещё во время записи.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 02 Авг 2018 14:25:47 #
Может телевизор какой старый фонит строчной развёрткой?
Дата: 02 Авг 2018 16:04:47 #
Тоесть, телевизор на студии звукозаписи? И даже не одной - замечено как на наших песнях, так и на зарубежных, на разных станциях :)
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 02 Авг 2018 16:58:46 #
Может телевизор рядом с Вами работает или у соседей. Частота очень уж похожа на строчную развёртку 15.625 кГц.
Дата: 02 Авг 2018 17:16:48 · Поправил: Sergey4565 (02 Авг 2018 17:20:01) #
Тогда появление сигнала на 15.625 кГц не совпадало бы никак с началом и концом песен на радио. Да и в спектре КСС присутствуют соответствующие сигналы, так-что это однозначно идёт с передатчика, а как попало туда - непонятно.
Ладно, как-нибудь попробую заметить, на каких именно песнях присутствует такой "артефакт" и попробую скачать их с пиратских сайтов :) и посмотреть, присутствует там это, или нет.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 02 Авг 2018 17:57:38 #
Возможно что то связанное с этим
Дата: 02 Авг 2018 18:40:07 · Поправил: Sergey4565 (02 Авг 2018 19:37:34) #
Спасибо за подсказку, это скорее связано с этим: УКВ ЧМ приёмник - Страница 18
Но не с непрерывным тональником.
Правда совершенно непонятно, зачем DTMF, если тоже-самое можно реализовать через RDS. И по ссылке примеры записей со стандартным, низкочастотным DTMF, а тут что-то высокочастотное.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/107.8-test-signal.wav
Дата: 06 Авг 2018 21:51:38 #
15.625 кГц - это косяк студий звукозаписи с 99% вероятностью :-) Подтвердилось на музыке с торрентов. Сомневаюсь, что сейчас хоть один пират перегоняет музыку через аналог, значит оно и в оригинале было.
Непонятно, зачем им телевизор, монитор компа наверняка другие частоты даст, там развёртка обычно 60Гц, а количество строк вообще сильно разным может быть. Либо источник - не телевизор.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 06 Авг 2018 22:43:02 #
Sergey4565, на счёт монитора Вы правы. Там другие частоты. А студии звукозаписи как пишут, в аналоге или цифре? Может аудиокодек даёт такую помеху. Музыка с торрентов скорее всего в формате FLAC или MP3. Вот бы оригинал записи посмотреть.
Arnold
с июл 2005
Дата: 06 Авг 2018 23:07:10 #
Присоединяюсь, на очень многих файлах (не записи с радио) есть хорошо видимая составляющая 15,625. И на FLAC и на MP3.
А ещё не редкость линия 12,500 примерно.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 06 Авг 2018 23:41:25 · Поправил: studentkra (06 Авг 2018 23:49:09) #
А может кварц какой фонит в звукозаписывающей аппаратуре? Например 4 МГц/15.625кГц=256 :)
Arnold
с июл 2005
Дата: 07 Авг 2018 00:18:15 #
Оказалось, вопрос давно поднимался, только ничего вразумительного пока не сказано.
http://www.ruforum.eu/index.php?showtopic=6870
Дата: 18 Авг 2018 17:39:01 #
Взявшись рукой за штекер аудиокабеля, таки словил 15.625кГц с эфира. Кстати, через несколько минут сигнал пропал, на картинке видно пропадание другой помехи, неизвестного происхождения.
А вот на 12.6** похоже "цифра" какая-то проскочила, толи от самого компа, толи это: Таблица частот: 0.01264 МГц
msam
с окт 2010
Самара
Дата: 24 Сен 2018 00:05:26 #
Посоветуйте приемник с качественным стерео приемом на на вещательном FM в допустим в пределах 200$.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 24 Сен 2018 16:15:53 #
msam
Из переносных, малогабаритных - Xhdata D-808 и Tecsun PL-310.
У Xhdata при хорошем сигнале (с внешней антенной) уверенный и качественный приём на всём диапазоне. Качество звука можно сравнить с CD, если бы не было ограничений обусловленных технологией вещания. При хороших наушниках есть
верха и низы. У Tecsun в принципе также, но по низким частотам проигрывает Xhdata.
Doctor
Латвия
Дата: 25 Сен 2018 13:49:21 #
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 25 Сен 2018 14:26:02 #
Нужно учитывать предпочтения. Если в сумке возить с собой по городу и окрестностям - тогда годится и XDATA D-808. Когда сигнал мощный и уверенный, хорошо держит уровень громкости в наушниках при перемещении в транспорте. Плавная регулировка громкости. У Tecsun PL310 беднее звук, зато более чувствительный захват стереосигнала, лучше способность разборчиво принимать слабые станции. Его "брат" Tecsun PL-505 удобен своим небольшим размером, иногда это имеет значение. Но имеет ступенчатую дискретную регулировку звука, что неудобно с наушниками на малой громкости. Искажают звук они все по сравнению с не dsp приёмниками.
Для стационарного качественного приёма есть выбор других радио, согласен с Doctor.
msam
с окт 2010
Самара
Дата: 25 Сен 2018 15:33:53 #
Ищу для стационарного качественного приема.
Doctor
Латвия
Дата: 25 Сен 2018 15:42:02 #
msam
Если хотите с полным фаршем ( чтоб RDS был ) рекомендую версии Yamaha из начала 90-х,
средней или верхней линейки.
Я с ними много "игрался". Они очень хорошо переносят внешние антенны, и не затыкаются.
Пример:
https://www.ebay.de/itm/YAMAHA-TX-590RDS-Natural-Sound-AM-FM-Stereo-Tuner-HiFi-Rundfunkempfanger-Radio/163072914963?hash=item25f7e73613:g:h9YAAOSwf~9ZZ3H-
msam
с окт 2010
Самара
Дата: 25 Сен 2018 15:49:18 #
Kenwood T-1001 вот это продают. Есть смысл?
Ссылку посмотрел спасибо - очень заманчиво. Только с немецким плохо. Хотя бы по английски что ли написали :) Можно сразу купить или нужно будет торговаться?
Doctor
Латвия
Дата: 25 Сен 2018 16:14:52 · Поправил: Doctor (25 Сен 2018 16:15:37) #
msam
На еБае, как правило не торгуются, но продавцу можно задавать вопросы о техническом состоянии
и работоспособности железки. Образец, который показал, это всего лишь образец ! Я сразу вижу
залипшую кнопку AM/FM. Та модель Ямахи - в хорошем состоянии стоит несколько дороже, от 80-120 евро.
Но за эти деньги будет состояние "почти новое".
Чисто аналоговый тюнер тоже можно смотреть.
Параметры у них как правило хорошие ( чувствительность, избирательность, уровень шума и разделение
стерео каналов), но почти у всех моделей нет банков памяти ( что доставляет некоторые неудобства ).
А у тех аналоговых, у которых банк памяти есть....будут стоить ну очень и очень очень дорого.
Хотя в работы они конечно офигительные:
https://www.ebay.de/itm/Sansui-TU-X1-Tuner/183292183857?hash=item2aad10c531:g:B0EAAOSw8oFXzk88
msam
с окт 2010
Самара
Дата: 01 Окт 2018 23:52:01 #
Ну вот и процесс завершился осталось дождаться когда все придет. Так получилось что будут два аппарата Yamaha AM/FM Stereo Tuner TX-500 и Kenwood 5020.
Нужен кончено один, но получилось случайно выиграл на ebay торги :) Будет что сравнить на 5020 повелся чисто из-за того что он в топе на fmtunerinfo а ямаха хоть с старовата но понравился внешний вид :))
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 02 Окт 2018 02:20:58 #
Брать имеет смысл только топовые или предтоповые тюнеры. Там ещё можно ожидать звуковых открытий и приличной сохранности. Так как аппарат дорогой, есть надежда что и сделан качественно и параметры примерно сохранил и владелец его берёг и внутри вряд-ли копались. Более дешёвые приёмники как правило ни какие.
Но, будем ожидать отчёта. Интересно Ваше мнение.
Doctor
Латвия
Дата: 03 Окт 2018 23:54:37 #
msam
Уровень сигнала хорошо отображает :)
АМ секция,в Ямахе тоже не плоха в работе.
Кино по теме, с моего рабочего столика.
Doctor
Латвия
Дата: 04 Окт 2018 00:03:46 #
msam
....ну топ, дело относительное.
Те же Ямахи, там тоже не сильно хают :)
http://www.fmtunerinfo.com/yamaha.html
msam
с окт 2010
Самара
Дата: 04 Окт 2018 01:49:03 #
Теперь только еще нужно решить какую акустику усилитель или мониторы вообщем засада продолжается :))
