Дата: 07 Июл 2018 16:53:26
Доброго время суток!
Нужно разобрать вот такую антенну , Делаю всё согласно тем в интернете, но там ни точь в точь такая а очень похожая, не могу открутить верхнюю часть что бы добраться до катушки. И насквозь уже просверлил, шпильку вставил , иначе крутится всё кроме того что нужно(( и феном грею верх и гаечным ключом кручу и не идёт ни в какую.
Дата: 07 Июл 2018 17:30:13
Попробуйте брызнуть wd40 или капнуть масла,пожиже.ЧТОБ ТАКОГО НЕ ПРОИСХОДИЛО ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ,НАДО СМАЗЫВАТЬ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. Я всегда смазывал трансмиссионным маслом тад 17 или тсп 18.они не боятся влаги и резьба не прикипает. Обычно после первых дождей антенны становятся неразборными.
Дата: 07 Июл 2018 17:38:37
bonifacij56
Это всё хорошо, потом я брызну и смажу, мне нужно знать сей час, я на правильном пути? должна же эта верхняя часть откручиваться ? она на резьбе ? просто никаких признаков на это, как будто я что то не то делаю.
Дата: 07 Июл 2018 17:56:29
должна... но там чаще всего резьба проклеена , и отсюда все мучения....
Дата: 07 Июл 2018 18:17:09
Если это сибишная антенна,бывает не на резьбе а просто туго сидит на шлицах.
Дата: 07 Июл 2018 18:17:58
GUS
Скорее всего так и есть((( феном грею и пока ни как (((
Дата: 07 Июл 2018 18:46:08
Вот в щель видно, что эта цельная часть вниз туда уходит в пластмасс, в интернете точно такой конструкции не видел. Может кто то разбирал и скажет точно, как и что.
Дата: 08 Июл 2018 06:55:01 · Поправил: Ангстрем (08 Июл 2018 06:55:49)
Возможно, пластик снимается просто вниз. В основании прижат, около разъёма антенны. Кольцевой гайкой. Либо пластик половинится на резьбе ниже к основанию.
Сделайте фото основания со стороны разъема .
Дата: 08 Июл 2018 09:04:10
Ангстрем
Все в один голос говорят, что должна она откручиваться, сверху на резьбе и потом всё легко разбирается, но в моём случае не крутится ни в какую, либо на клей посадили очень хороший либо само так окислилось. Но не идёт и всё. И грел её и что только ни делал. Если приложить больше усилие то просто поломается внутри вся катушка и всё .
Дата: 08 Июл 2018 10:43:40
ua3yhg
Да, классическая конструкция. Должна откручиваться, по идее. Похоже, на клею сидит.
Дата: 08 Июл 2018 10:56:20
давным давно первые такие магнитки хорошо разбирались , потом заметил , что начали сажать на клей -видимо были случаи когда ослабевала затяжка и отсюда проблемы в виде попадания влаги и ослабления механической прочности. Нужно попробовать перевернуть и залить каким то растворителем ( спирт , ацетон и т.д. )
Дата: 08 Июл 2018 10:58:23
от фена она может не только размягчаться но и пригорать ещё сильнее ...
Дата: 08 Июл 2018 11:08:55
Катушку можно намотать новую- с большей добротностью-серебрянкой на фторопластовом каркасе с пазами под шаг намотки.
Будет, по меньшей мере, не хуже родной.
Дата: 08 Июл 2018 11:38:20
всё правильно - но человеку нужно разобрать не сломав старый каркас...
