Дата: 08 Июл 2018 04:37:45
Нужно установить отрицательный репитерный сдвиг 11,240 МГц. Но дает установить только 11,200 или 11,250. Как изменить шаг?
Дата: 08 Июл 2018 21:26:57 · Поправил: tigra (08 Июл 2018 21:38:52)
был опыт общения не с такой станцией, а с VX-7, но YAESU функции не сильно меняет...
Не помню про изменение шага, НО! помню такую фишку как Independent Transmit Frequencies (типа установка произвольной частоты передачи при записи канала работы через репитер), найдите такое в меню.
P.S.
Скачал оригинальный мануал, посмотрите в нем на стр.48.
Дата: 09 Июл 2018 04:27:28
Возможно, у нас разная нумерация страниц в инструкции. Название или номер функции не подскажете?
Дата: 09 Июл 2018 05:52:40
Инструкция VX-8DR на английском, скачана отсюда из "файлов".
Функции в меню такой нет, на 48 странице этого мануала описан способ ввода произвольной частоты передачи для нестандартного разноса. Как называется (на странице), я указал выше:
Storing Independent Transmit Frequencies ("Odd Splits")
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/vx-8dr_memory.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Июл 2018 06:04:29
В русскоязычной версии мануала способ может называться:
"Сохранение независимых частот передачи ("нестандартный разнос частот").
Дата: 09 Июл 2018 15:59:08
tigra, спасибо. У меня другая версия инструкции была (русская). Посмотрел английскую в бумажном виде и да, там есть.
