На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ БрандмайорЪ, Аleksandr, Men, listiner, melom, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Репитер из двух Vertex радиостанций?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 21 Июл 2018 01:00:52 · Поправил: 9CXX (21 Июл 2018 01:01:22) #
tigra
Ясно что ничего не ясно, кроме того, что вы исторически вертексовые ребята. А так, конечно, когнигтивный диссонанс - и беднота, и TETRA с CAPMAX одновременно. Странновато, конечно.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 21 Июл 2018 10:06:56 #
Как и во многих странах пост-союза...
Кто так сказать на свои кровные, там - "ну придумайте пжлста подешевле" (репитер из г..на и палок).
А недро-сосы (особенно дочерние) и силовые - там "цифрА" во всю ;) !
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 21 Июл 2018 10:16:57 #
Я к тому, что с некоторых пор нет разнообразия в представленных на нашем рынке брендах.
Только немного Vertex и много - Moto...
Ну и конечно теперь - Hytera! Ооочень агрессивно! Но абсолютно бессистемно и тупо продажа.
Продали репитер и всё... Ни антенн, ни кабелей, ни фильтрующего оборудования...
Купил - молодец! А дальше - сам!
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 21 Июл 2018 13:09:26 · Поправил: 9CXX (21 Июл 2018 13:12:11) #
tigra
В России то же самое. Кенвуд сдали давно и без шансов на реабилитацию. Айком дешевый раньше хорошо грузили, но сейчас его доля упала, да и само оборудование за 15 лет так и не вышло на высокий качественный уровень. Вертекс всегда занимал нишу "радиостанции для ЧОП и склада + парочка силовых ведомств". MACOM/Tyco никому так ни разу и не продали. EFJ и BK никто не представлял. Если только TAIT у нас есть в отличие в вас. В остальном картина та же.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 21 Июл 2018 21:00:01 #
TAIT впервые увидел в виде репитера T8000 по моему, лет двадцать назад! Очень он мне понравился почему-то! Но кроме репитера Тайтовского ничего не было.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 20 Дек 2018 18:45:09 #
tigra
SeHam2012
Спасибо вам за приведённые схемы - совсем забыл отписаться, всё собрал по схеме и заработало без никаких проблем.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 21 Дек 2018 06:57:54 #
deepaer0
Завсегда - пожалуйста! Чем можем... ;)
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 15 Окт 2020 13:53:07 #
Здравствуйте, попробовал собрать точно такое же комбо из двух VX-2100 вертексов как два года назад.
Кабель идентичен, настройки радеек вроде бы тоже идентичны - вот только передача не прерывается после окончания приёма на втором радио. Кажется, я все-таки чего-то упустил - с прошлым кросс-бенд репитером из двух VX-2100 такой беды не было, по окончанию приема одной станции, вторая прекращала передачу.
Буду признателен за любые идеи или совет, спасибо!
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 16 Окт 2020 07:06:43 #
А на соответствующих выходу сигнала открытого ШП и входу включения PTT,
измерить тестером, проводах
что происходит после прекращении приёма?
И схему подключения, как у вас сейчас.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 17 Окт 2020 01:28:08 #
LML
Вот по этой схеме подключал сейчас и так же делал 2 года назад:
На данный момент выходы померять тестером нет возможности, к сожалению
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 17 Окт 2020 01:53:18 #
Но сигналы проверить нужно.
Особенно 11 вывод.
Станция RX перестаёт принимать, светодиод несущей гаснет, а станция TX после этого остаётся висеть на передаче дольше нескольких секунд?
Светодиодом, последовательно с резистором 1 кОм, можно определить наличие напряжения 4...12 Вольт.
Или микроамперметр с резистором = тоже вольтметр.
Ими же, с аккумулятором литиевым, можно определить замыкание контакта на общий.
Какая длина соединительных проводов?
Программно проверили настройки разъёма?
Сравниваю с VX2000 (4 канала) там по мануалу перемычки нужно было дополнительно на плате запаивать и распаивать в пользу разъёма. И кое-что программно делалось с выводом разъёма. Проверяйте тестером, светодиодом, мультиметром 11 выводы при кратковременном приёме несущей и её отсутствии. Может там ключ нужен на транзисторе? Или резистор 2 кОм (между 11 и 15) снимать потенциал с выхода несущей. Проверьте качество общего провода, проверьте/продублируйте общий провод оплёткой звукового провода.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 17 Окт 2020 02:28:21 #
LML
Станция RX перестаёт принимать, светодиод несущей гаснет, а станция TX после этого остаётся висеть на передаче дольше нескольких секунд - всё именно так и обстоит, передающая станция зависает в режиме передачи, на нажатия кнопок не реагирует, приходится выключать.
Длина соединительных проводов около 15 сантиметров.
Проверил програмную настройку разъема - задан только ACC3, как на картинке ниже, на обеих станциях:
Провода брал из обычного сетевого кабеля, коннекторы - от видео кабеля VGA.
Попробую собрать другой кабель и проверить тестером выходы при первой возможности.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 17 Окт 2020 02:37:14 #
LML
Нашел-таки тестер, на 11 ноге до передачи 1.53V, во время передачи 15V, после передачи 1.53V
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 17 Окт 2020 02:43:12 #
LML
Вот еще програмные настройки Miscellaneous:
Все настройки в Misc и DSUB15 идентичны на обеих трансиверах - да и залипают на передачу они одинаково.
Два года назад, когда делал такой ретранслятор, точно помню, что трансиверы не открывал и перемычек никаких не трогал, програмные настройки были такие же. Мистика
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 17 Окт 2020 03:07:41 · Поправил: LML (17 Окт 2020 04:01:43) #
Много. Станция от какого напряжения работает?
Может это цифровой мультиметр, и наводка от высокого КСВ на корпус рации, и на показания мультиметра (тоже причина) , и на вход PTT. Лучше при наводках стрелочный приборчик.
То есть шумоподавитель отключается и со стороны приёмника порядок.
Предположение: 1,5 Вольт вполне достаточно для того, чтобы передатчик оставался на на передаче.
Отсоедините провод от 6 вывода в то время, когда есть несущая. А потом, когда передатчик остаётся на передаче. В обоих случаях передача отключается? Тогда входу "PTT" 6 нужно значение ближе к 0, для возвращения на приём.
Варианты решения:
1. Как уже писал, резистор попробуйте на вход управления передачей.
Между общим 15 и 6. Варианты 330 Ом...1 кОм...3 кОм.
При дежурном приёме эти 1,5 Вольт должны превратиться в 0 или в доли Вольта.
2. Через любой выпрямительный диод, вместо проводника между рациями из 11 в 6, анодом к приёмнику.
С резистором там же. У самого передатчика. На диоде точно снизится 0,5...0,6 Вольт. Резистор притянет остальные доли Вольта к 0. При несущей только должен быть потенциал.
На схеме указал приблизительные параметры. Резистор и конденсатор можно подобрать так, что в конце передачи будет небольшой "хвост" и одновременно меньше срабатываний передатчика на статику, на очень короткие срабатывания приёмника. Может оказаться конденсатор 4,7 мкФ ... 47 мкФ ... 100 мкФ*25В. И резистор 470 Ом ... 1 кОм ... 10 кОм. Подобранный вариант конденсатора и резистора напишите на схеме, пожалуйста. И сюда, на сайт, ваш окончательный вариант с указанием времени задержки приблизительно. Будет окончательная схема.
3. Как делают репитеростроители обычно. Ключ на транзисторе для управления передачей.
Можно с конденсатором, что позволит сделать задержку "хвост" ретранслятора, если программно Vertex не настраивается. Вариант с гальванической развязкой.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 17 Окт 2020 04:13:29 #
LML
Спасибо огромное за предоставленную информацию и помощь, буду разбираться - обязательно напишу о результатах и подобраных вариантах резистора и конденсатора.
efessor
с окт 2020
Краснодон
Дата: 10 Дек 2020 01:19:49 #
ну что, каков результат?
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 10 Дек 2020 12:31:10 #
efessor
Не помню номиналы, с которыми пробовал - не получилось, всё равно вторая, передающая станция зависает на передаче.
Я нашел и планирую попробовать, вместо прямого подключения двух трансиверов, вот такую программу http://www.echolink.org/sc/ - она может контролировать трансиверы по RS-232, с голосовыми анонсами и т.д. - надеюсь, кому-то поможет.
efessor
с окт 2020
Краснодон
Дата: 11 Дек 2020 08:29:50 #
deepaer0
интересный вариант. только пишут, что для подключения к ком-порту нужен еще отдельный внешний интерфейс за 200уе. а активация передачи по VOX по моему опыту даст ощутимую задержку в начале, и хвост в конце.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 11 Дек 2020 13:06:32 #
efessor
Вроде как можно напрямую, без ригбластера, подключить вертекс к ком порту компьютера:
EchoStation uses the COM port's RTS and/or DTR pins to control the transmitter. The
program asserts the pin(s) to switch the transmitter on, and drops the pin(s) to switch it
off. The specific COM port to be used, and the choice of RTS and/or DTR, is selectable on
the Transmitter tab of System Setup
Вот здесь полный мануал по софтине этой:
http://www.echolink.org/downloads/EchoStationManual.pdf
Дайте знать, пожалуйста, если у вас получится соединить трансиверы напрямую, у меня же как-то получилось два года назад, когда эту ветку создал
 Страница:  ««  1  2
