На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ melom, Greenland, Аleksandr, ra3tmo, UB8CFS, Фотограф]
 Форум —› Радиостанции —› Репитер из двух Vertex радиостанций?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 10 Июл 2018 14:56:00 · Поправил: deepaer0 (10 Июл 2018 14:56:36) #
Здравствуйте,
Нашёл вот такое видео https://m.youtube.com/watch?v=ijwJc0-IQas&t=24s, на нем две Vertex vx-4600 радиостанции подключены друг к другу при помощи одного кабеля без какого—либо контроллера и работает эта связка как репитер.
Как такое возможно и можно ли это повторить самому?
В наличии имеется пара Vertex Vx-2100, было бы замечательно сделать из них кросс-бенд репитер, вот только в мануалах для Vx-4600 и Vx-2100 такой режим эксплуатации не описан.
Посоветуйте кто в Вертексах разбирается, пожалуйста
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Июл 2018 16:21:56 #
deepaer0
Нет там такого режима в Вертексах. Они соединили две станции жопа-к-жопе, у них нет контроля CSQ и PTT на противоположной стороне. И нет хвоста. В общем, никто вам не мешает сделать такой же кривой колхоз.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 10 Июл 2018 16:27:57 #
9CXX
Спасибо большое за ответ, вас не затруднит поделиться описанием этого соединения?
Если вы в курсе конечно!
Lotus
с мар 2003
Дата: 10 Июл 2018 16:30:31 #
deepaer0
По моему личному мнению, Вы зря с Вертексами связываетесь.
И приёмник там "не ахти" и CTCSS DCS там "своеобразные"..
Намучаетесь Вы с ними.
По Вашему вопросу:
1. Берёте 5 кусков провода.
2. Соединяете две радиостанции через аксессуарные разъёмы.
3. Программируете ножки аксессуарных разъёмов станций
Не важно на какие ножки, но главное назначить сигналы:
а. Сигнал PL/DPL CSQ Detect (Low level)
б. Сигнал TX PTT (Low level)
Затем соединить:
а. Земля - Земля
б. RX-audio одной станции с TX-audio с другой станции
в. PL/DPL CSQ Detect одной станции с TX PTT другой станции
Всё.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 10 Июл 2018 16:42:48 #
Lotus
Спасибо огромное, буду экспериментировать! Радейки по случаю подвернулись, хочу из них по максимуму выжать
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 10 Июл 2018 17:05:06 #
deepaer0
две Vertex vx-4600 радиостанции подключены друг к другу при помощи одного кабеля без какого—либо контроллера и работает эта связка как репитер. Как такое возможно и можно ли это повторить самому?
Подобный вопрос рассматривался в соответствующей ветке форума. Репитер из двух раций. Загляните туда. Возможная схема соединения радиостанций, указана там же.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 10 Июл 2018 19:24:19 #
SeHam2012
Спасибо огромное, очень наглядно!
Lotus
с мар 2003
Дата: 10 Июл 2018 19:48:08 #
Классная схема!
Чем громче орёшь в микрофон, тем длиннее "хвост" у репитера. :)
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 10 Июл 2018 21:48:46 · Поправил: tigra (10 Июл 2018 21:51:25) #
Про vx2100-2200 прям сразу так не скажу, а вот для vx4200 никаких схем не надо, простое соединение некоторых пинов АСС разьемов позволяет получить так сказать "репитер" из двух станций.
Для vx-2100-2200 тоже была уже нарисована такая, но найти навскидку сразу не смог, а подумать не могу - мозги от нашего лета расплавились напрочь! ;)
Zlodey
Дата: 10 Июл 2018 22:43:03 #
Внутри одного разъёма DB9 поместится схема "хвоста".
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 10 Июл 2018 23:29:10 #
tigra
Приезжайте - у нас хорошо, +20, да и чемпионат еще не закончился. :)
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 11 Июл 2018 05:55:11 #
UA3UCS
Спасибо! Встречное: а вы к нам - зимой!
Да там для Вертексов 2200 вся схема-то - провода плюс подстроечник (и то, без него можно).
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/vx2100_15-pin_access.rar
Посмотрите док в архиве, все, что выше было нарисовано для 4200 подходит и для 2100-2200.
Максимум можно поставить подстроечник для регулировки уровня сигнала с приемной на передающую.
Можно сделать и двунаправленную версию, для кроссбэнда.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 11 Июл 2018 06:27:57 · Поправил: tigra (11 Июл 2018 06:28:39) #
Вход "игнишн" используется, если надо что бы при включении одной станции включалась и другая.
Можно не использовать эти выводы, просто если приемная выключена, то передающая включается на передачу!
В случае не использования выводов "игнишен" при включении надо иметь это ввиду!
Для однонаправленного репитера включать сначала приемную, затем передающую.
Для двунаправленного (кроссбенд например) лучше все же использовать вывод IGN, станции будут включаться одновременно.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 11 Июл 2018 08:18:38 #
tigra
замечательно, я как раз хочу сделать кросс-бенд, спасибо за приложенную схему соединения
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 18 Июл 2018 12:07:47 #
А вот как раз на лечение старый знакомый приехал! (ПЧ фильтр нае... пардон, накрылся!)
Репитер из двух VX-2200, фото:
Фас...
Профиль...
Айнцвайдрайченко
с окт 2008
Дата: 18 Июл 2018 12:37:08 #
Дык это же не репитер, а ретранслятор.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 18 Июл 2018 13:35:59 #
Айнцвайдрайченко
А шо, есть разница?!
В доках на ретранслятор VXR-7000 например так и написано,
черным по белому : Repeater VXR-7000.
По нашему - так, а по ненашему - эдак!
Айнцвайдрайченко
с окт 2008
Дата: 19 Июл 2018 01:14:19 #
Буржуины проклятыя, всю терминологию запутали. Прочтя название темы, я подумал о репитере-"попугае". Но, навязывать что-либо, намерения не имею - пущай будет по-вашему.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 19 Июл 2018 04:53:19 #
Попугай-это эхорепитер!
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 19 Июл 2018 06:38:12 #
Ну да.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 19 Июл 2018 13:48:14 · Поправил: deepaer0 (19 Июл 2018 13:48:48) #
tigra
Спасибо за фотки, выглядит отлично. Только получил и протестировал вторую р\с - буду собирать этот ретранслятор.
На фото стоит серьезный дуплексер - я, если честно, планировал обойтись вот таким, попроще:
https://www.radioworld.co.uk/diamond-mx-62m-hf-6m2m70cm-duplexer
Подскажите, стоит ли заморачиваться с этим дуплексером?
Спасибо
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Июл 2018 13:55:28 #
deepaer0
На фото стоит помоечный дуплексер класса "хуже не бывает".
Да, только это диплексер.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 19 Июл 2018 13:55:35 #
deepaer0
этот дуплесер что бы дуть в одну антенны на разных бендах, для кроссбенда
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 19 Июл 2018 14:06:18 #
alex.kzn
Да, именно это я и планирую сделать - подсоединить VHF и UHF станции к одной антенне.
9CXX
Серьезным я его назвал по причине более высокой цены, чем DIAMOND MX-62M
Спасибо, не знал о диплексерах, "... both the signals need to be at different frequencies by a significant percentage, so that filters can easily sort them" - то есть применимо к кросс-бенду.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 19 Июл 2018 20:53:11 #
9CXX
Какой репитер, такой и дуплексер! ;)
Им хватает, заводик "покрыть"...
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 19 Июл 2018 21:05:01 #
tigra
Нормальный ретр. Че начали то.
Собирал на 2100 ретры. Работают ж. И с радиаловским дуплексером довольно сносно. Мож конечно "паяльный" DX не вытянуть но для "клиентов" вполне неплохо.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 20 Июл 2018 05:54:57 #
NBP FM
Аналогично, штук по пять в среднем для каждой модели: VX-2000, VX-3000, VX-3200, VX-2100/2200, VX-4200 и один из VX-4500. В основном всё не для города, посему с мобильными дуплексерами нормально работают.
С удаленным управлением р\станцией тоже много раз делали, но по разным схемам...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 20 Июл 2018 11:06:54 #
tigra
А что вы так плотно на вертушках сидели? Почему не банально 340-360? Больше сервиса, лучше звук, по удаленке масса вариантов.
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 20 Июл 2018 12:58:44 #
Этот самосбор шлак, они перегреваются, и модуляция на слух отстой полный. Другое дело Motorola Quantar или SLR. Не перегреваются, звук потрясающий и т.п.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 20 Июл 2018 21:13:36 · Поправил: tigra (20 Июл 2018 21:17:01) #
Этот самосбор шлак отработал почти десять лет.
Moto раньше у нас представлена была как то "криво". То одни представляли, то другие...
Репитеры представлены на рынке были в основном GR300 да GR500. Про цены не знаю, но часто приходили и просили чтонить подешевше, из двух вертексов например. Принесли бы GM340 - сделали бы из них! Но не приносили же! Может все же в цене дело, не знаю...
они перегреваются
С какого перепуга они перегреваться должны, если ЦЕМС-ом у нас мощности в городе ограничены 10W, а за городом - 20W?! Тайм-аут в минуту-две и всё!
Я так думаю, что изначально по причине раздела по брендам.
Насколько помню, была одна контора предлагавшая Icom, другая - Moto, третья - Kenwood.
Наша контора изначально началась со Standard-а как бренда и по мере превращения оного через VXSTD в Moto последней теперь и занимаемся... А остальные представители к настоящему времени самовыпилились, другие появились...
Раньше и Селкалами и Смартранком баловались и МРТ-ями а сейчас всё DMR: IPSC, LCP и даже С-Max к нам приезжал, монтировали 4 сайта для демо. Ну и TETRA чуток, но то другая песня: EADS и Simoco в основном...
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
