На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ gsmart, mikhalych, XOR, autosat]
 Форум —› Главный раздел —› Современные связные приемники от СДВ до 30 МГц не SDR с 12 В питанием.. Какие остались?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 11 Июл 2018 21:36:39 #
Ага, так примерно. Есть еще приятные фичи типа аттенюатора 0....31 дБ с шагом регулировки 1 дБ и в английском описании говорилось о 3 схемах входа, 50 Ом, высокоомный вход (под укороченные антенны и т..п.) и низкоомный (рамки). А главное его можно носить, возить и не мучится с ноутом.
briz
Подольск
Дата: 11 Июл 2018 21:37:24 #
Толком информации и отзывов об этих приемниках нет...
Здесь небольшой обзор Reuter RDR55D:
https://www.fenu-radio.ch/Reuter_RDR55D.htm
Дата: 11 Июл 2018 21:42:35 #
briz
Неплохо, как верно сказал Хайо, эти все аппараты можно как измерительный приемник применять, что не все SDR хорошо умеют. И фирма какая-то специализированная, тоже продукты конверсии продает.
Дата: 11 Июл 2018 21:47:20 #
Короче, задумался рискнуть взять попробовать pocket c1. Хотя предварительно я не жду от него ничего волшебного, а на кое-каких видео звучал он "не очень", спрашивается почему, настроить правильно не сумели или это особенность.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 11 Июл 2018 22:35:19 · Поправил: SeHam2012 (11 Июл 2018 22:36:24) #
Возник вопрос, а сейчас вообще выпускают приемники, способные хорошо работать от примерно десятков кГц до 30-60 МГц? Кроме Icom IC-R75 ничего в голову не приходит.
Получается, что приемников, способных работать от примерно десятков кГц до 30-60 МГц, не так уж и много, среди мобильных особенно. Вот что приблизительно получается. Это без учета трансиверов, у которых приемники способны принимать от десятков кГц.
Icom IC-R75 (0.03-60 MHz AM/Synchro-AM/FM/SSB/CW/RTTY DSP (Option on early versions))
Icom IC-R1500 (0.01-3300 MHz AM/FM/WFM/SSB/CW DSP option)
Icom IC-R2500 (0.01-3300 MHz AM/FM/WFM/SSB/CW DSP and D-Star options)
Icom IC-R8600 (0.01-3000 MHz AM/FM/WFM/SSB/CW/DV D-Star, P25, NXDN & dPMR)
Icom IC-R9500 (0.005-3335 MHz AM/AM-Sync/FM/WFM/SSB/CW/FSK IF-DSP. APCO P25 digital option)
Yaesu FRG-100 (0.05-30 MHz AM/SSB/CW FM option.)
AOR AR-Alpha B (0.01-3500 MHz Allmode)
AOR AR-Alpha II (0.009-6000 MHz Allmode + DV)
AOR AR-One (0.01-3300 MHz Allmode)
AOR AR-3030 (0.03-30 MHz AM/AM-Sync/FM/SSB/CW/Fax)
AOR AR-5000 (0.01-2600 MHz AM/FM/WFM/SSB/CW)
AOR AR-5000+3 (0.01-2600 MHz AM/Synchro-AM/FM/WFM/SSB/CW NB & AFC.)
AOR AR-5000A (0.01-3000 MHz AM/FM/WFM/SSB/CW)
AOR AR-5001D (0.04-3150 MHz AM/FM/WFM/SSB/CW APCO P-25 option.)
AOR AR-5700D (0.009-3700 MHz Allmode + DV)
AOR AR-6000 (0.009-6000 MHz AM/FM/WFM/SSB/CW APCO P-25 option.)
AOR AR-7030 (0-32 MHz AM/FM/SSB/CW/Data)
Elad FDM-Duo (0.02-170 MHz AM/SSB/CW (and more))
JRC NRD-525 (0.09-34 MHz All-mode 114-174 / 423-456 MHz option)
JRC NRD-535 (0.05-30 MHz All-mode)
JRC NRD-630 (0.09-30 MHz AM/SSB/CW/FSK)
Lowe HF-225 (0.03-30 MHz AM/SSB/CW FM and synchro-AM option)
Lowe HF-250 (0.03-30 MHz All-mode Synchro-AM option)
RFspace SDR-IP (0.01-34 MHz AM/AM-Sync/FM/WFM/SSB/CW/DRM SDR)
Sony CRF-V21 (0.09-30 / 76-108 / 137 MHz AM/SSB/CW/FAX/RTTY/WFM)
Alsetac 35GR (0.01-3600 MHz AM/FM/NFM/WFM/SSB/CW)
Boger BO-3500 (0.01-3600 MHz AM/FM/WFM/SSB/CW + Video)
Fairhaven RD-500VX+ (0-1750 MHz All-mode TV-out, built-in Hamcomm I/F)
Kneisner-Doering KWZ-30 (0.05-30 MHz All-mode DSP)
NASA HF-4E (0.03-30 MHz AM/SSB/CW)
Stampfl Mini-SWRX (0.05-35 MHz AM/FM/SSB/CW)
Дата: 12 Июл 2018 08:44:34 · Поправил: AOR (12 Июл 2018 08:51:34) #
Это не полный список, если особенно sdr включать, но в целом отражает перечкеь наиболее популярных приемников. Но многие из перечисленныхуже не выпускаются, типа AOR7030, JRC, Sony, Yaesu, либо устарели.
Из новых и современных не особо выбор, а многие SDR это стационарный вариант.
Интересная тенденция SDR вошли во все сферы радиосвязи, от военных и коммерческих радиосетей, до радиолюбителей уже настолько, что качественные приемники другой схемотехники практически перестали производить, но при этом не все SDR либо выполнены аналогично, либо вообще дотягивают по характеристикам и часто неукомплектованы такими излишествами как дпф, отключаемый увч, согласующие цепи для разного типа антенн и пр., в результате на столе вырастает куча)) с проф техникой ситуация получше, но там и ценник в разы выше.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 12 Июл 2018 11:15:04 #
Дата: 12 Июл 2018 11:24:40 #
Дорогая техника, да.
Дата: 29 Июл 2018 19:44:37 #
Так как вариантов осталось совсем мало, принято рискованное решение - приобретен RDR Pocket, версия c1 (16 бит 0-30 Mhz) О нем самом позже в другой теме...
Дата: 29 Июл 2018 22:24:33 #
он на 2 АЦП по 16бит трудит = 17бит, чем мы по железке около 100дБ hardware-ДД получаем в реальном масштабе времени. Автор RDR всегда следит за ДД в своих гаджетах как первичный параметр.
Тоже выглядывал себе RDR Pocket, но только в базовой зоне Котельникова-Найквиста, в которой обеспечен этот ДД. Стационарный SDR уже есть у меня PERSEUS, со всеми проблемами и (не)удобствами. Не хватает цифроприёмника на выезд на природу без помех от компа.
Немного тревожит срок работы от акку - 4 часа. Но он позволит зарядку во время работы от 5,6...12(тип)...14,5 В, при выезде удобно.
Дата: 29 Июл 2018 22:27:46 #
Именно в этом дело.
gladiator
с янв 2015
Дата: 29 Июл 2018 23:06:19 #
Пробовал Icom R-8600, до 30 МГц не впечатлил, а выше хорошо. Компактный, много всяких опций: декодирование RTTY, запись станций на карту и т.д.
Simon
с янв 2013
Дата: 04 Авг 2018 13:23:17 #
Вот неплохой каталог для сравнительного анализа; Сравнительный каталог связных приёмников
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 04 Авг 2018 13:34:11 · Поправил: DVE (04 Авг 2018 13:37:29) #
Первая же страница в документе начинается с Last updated June 6, 2006 :)
Интересно будет услышать отзывы. Похоже, будете первым владельцем здесь на форуме.
Simon
с янв 2013
Дата: 04 Авг 2018 14:04:17 #
DVE
Никто и не говорит ,что это новинки продаж...есть все более менее популярные модели в одном ряду.
Дата: 04 Авг 2018 14:34:44 #
DVE
ага - AOR первый, а я однозначно второй, раз он уже купил ))) ждём его unboxing video :-) и отзывов.
Многократно убедился , что чисто аналговый приёмник от аккумуляторов намного глубже копает эфир чем даже хорошо налаженный SDR+PC и даже если они от аккумулятора. Вот - на RDR есть надежда, что AOR даст при сравнении RDR с DE-1103 положительный отзыв в пользу RDR.
Это решил бы наконец тупиковую ситуацию с приёмниками на сегодня из свежего потока.
 Страница:  ««  1  2
