Дата: 13 Июл 2018 17:18:15
вызов на 0.7 м. второй вызов на 2 м. результат был всегда приблизительно одинаковый
в пределах прямой видимости если только
Дата: 13 Июл 2018 17:28:45
местность пересеченная - поля лес озера дороги.
что Вы имеете ввиду - что 2м. как-то обогнет пригорок в 30 метров?
Дата: 13 Июл 2018 17:34:56
но так как меня заинтересовал после некоторых постов этот вопрос, снова - попробую ещё потестить, размещу результаты с рельефами и картинками, когда правда получится не знаю.
Было бы интересно. Именно в условиях леса и холмистого рельефа. Т.к. по полю, по воде по прямой и так всё понятно. Выигрыш 2м будет не значительный, просто из за разного поглощения.
Дата: 13 Июл 2018 17:52:51 · Поправил: momotych (13 Июл 2018 17:53:15)
может у Yaesu vx-5r просто были проблемы с передачей на этом диапазоне? [/i ]
Исключено.
[i] и в обоих случаях, это была отраженка, судя по рельефу...?
А в лесу в любых случаях переотраженка. )) Особенно выражена при вертикальной поляризации. И метровые волны гораздо эффективнее распространяются в этих условиях.
Дата: 13 Июл 2018 18:12:23 · Поправил: radioman (13 Июл 2018 18:16:05)
тут кстати пришла еще 1 мысль в голову, в соответствие с названием темы: выбор компактной р.ст.
важны и габариты радио+антеннка
сравнить, например, вес, размер
"VX-8DR+Vertex ATU-6B (или ATV-6XL)" на 433 и 144 мГц
и "Беркут-882 + Суперфлекс 50 см." на 27 мГц.
почувствуй разницу) даже если результаты по дальности будут лучше в каких то условиях у CB
Дата: 13 Июл 2018 18:47:20
radioman
на 433 связь кончится через 100-500 метров, на 144 3-5 км, на сиби не знаю
можно как вариант попробовать лоу бенд на gp360 ее габариты нормальные
Дата: 13 Июл 2018 19:09:04
это сильно)
Дата: 13 Июл 2018 19:20:00 · Поправил: momotych (13 Июл 2018 19:30:59)
Даже если рассматривать более или менее ровный ландшафт леса. Существует усредненная эмпирическая диаграмма затухания радиоволн при прохождении сквозь лесополосу.
Грубо и условно говоря, 100м леса внесут затухание прим. 10дБ для частот в р-не 150МГц, и около 23дБ для 450МГц. Разница в 13 дБ ОЧЕНЬ существенна (!). Это, я извиняюсь, 20 раз по мощности :)
Конечно реальное затухание сильно зависит от типа леса, влажности, времени года и т.п.... Вообще достаточно много работ есть на эту тему. Но реальные эксперименты гораздо интереснее! )))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/1325-1c2011-1034-67.png) |
Дата: 13 Июл 2018 19:31:37
Уважаемый т.с., советую забыть про китайские станции, чудес не бывает. Если Вам не подходят GP340/360, то смотрите в сторону профессиональных ICOM, они чуть более компактные.
Дата: 13 Июл 2018 19:59:46 · Поправил: momotych (13 Июл 2018 20:01:13)
Еще можно Вертексы VX-1** рассмотреть.
Дата: 13 Июл 2018 20:11:44
это сильно)
увы но вам не удалось пропихнуть векторы, смиритесь
Дата: 13 Июл 2018 21:59:53 · Поправил: radioman (13 Июл 2018 23:46:27)
хорошо) но это хорошие р.ст. за свои деньги поверьте) попробуйте просто))
я не продавец их, больше всего у меня вообще Yaesu всяких, включая портативные рации ft-1000 mark5, ft-2000 ))
просто то, что вы пишете про 100-500 метров в лесу на 70 см. - совершенно не соответвует реальности :)
что на 70 см. что на 2м. связь заканчивается в лесу от 1 до 5 км. обычно)
причем одинаково. от обстоятельств. каждый день пользуюсь р.ст. на даче, и в лесу, и на пересеченной)
что касается "информации в инете" - есть несколько "правдивых" "детальных" обзоров работы разных р.ст. в лесу,
с картинками местности, с фото испытателей и т.д.)
это всё обзоры магазинов, продающих р.ст.
все они ведут ссылками на покупку 1-го 2-х КитаЕНВУДОВ, которые этот магазин продаёт.
они все не имеют никакого отношения к отличным , достаточно дорогим брендовым Кенвудам)
никогда никто не ведет ссылку на Motorola за 30-40 тыс. и даже на есу/вертекс за 20-30 ))
Дата: 13 Июл 2018 22:27:58 · Поправил: momotych (13 Июл 2018 22:28:21)
Я так понимаю это шутка ?
Дата: 13 Июл 2018 22:34:01
нет конечно, это чистая правда) я их иногда вожу с собой на машине))
Дата: 13 Июл 2018 22:50:09
надеюсь смайлик по делу
может мне попадались такие некачественные
Дата: 13 Июл 2018 23:16:57 · Поправил: momotych (13 Июл 2018 23:21:06)
У меня были Векторы 44 H-PWR. Это на самом деле Quansheng TG-92A. Неплохие гетеродинные станции с отличным чутьем и реальной мощностью 4.3Вт на 434 и 3.5Вт на 446. Ничего лишнего, простые, легкие, удобны в пользовании. Звук не очень, но лучше чем у баклафенки.
Но в 3-х из 4-х аппаратов через год мне пришлось менять фильтры второй ПЧ (450кГц вроде). Они просто рассыпались внутри. Не сложная в принципе и не дорогая процедура, но так не должно быть. Показатель подхода к производству. Больше не стали покупать Векторы.
Дата: 13 Июл 2018 23:24:16 · Поправил: radioman (13 Июл 2018 23:29:18)
хм. плохо если так.
я такие фильтры меняю на Yaesu каждые 3-4 года (vx-3 vx-8 ft-857d). что вообще не радует при цене в 400-500 - 1000 $
а вот на векторах (правда всего 2 их у меня) , пока не приходилось.
лет векторам по 5-6, точно не помню.
вот щас аккум сдох на одной из них. придется покупать новый.
Дата: 13 Июл 2018 23:31:58
Я думаю это болезнь конкретной модели, либо даже конкретной партии пьезофильтров. Много встречал похожих ситуаций и на наших и на "ихних" форумах )). А в остальном станции понравились как по конструктиву (металл.шасси), так и по пользованию. Но с Мото конечно не сравнить )))
Дата: 13 Июл 2018 23:40:10
к сож., нет(
у меня первая vx-8 была куплена в 2010 , пр-во 2009
в 2013 стала "хрюкать"
почитал форумы - фильтра.
починил и продал.
купил 2 новых 2014 г.в. так как кто то писал что проблема постоянки на пкф 450 была решена есу после 2012.
но не тут то было)
недавно на даче - потеря чутья и искажения на vx-8dr 2014 г.в.((
снова те фильтра.
просто бред на р.ст. за 400-450 $
Дата: 13 Июл 2018 23:50:35 · Поправил: momotych (13 Июл 2018 23:58:48)
А новые Йесу говорят ещё хуже )))) Моя вх5 с 2006-го года работает без замечаний, пока кроме акб ничего не менял. Но правда редко ей пользуемся. Как связные радиостанции Моторолы на порядок лучше (imo), а в качестве сканера Юниден...
Для иллюстрации : конструктивы Вертекса 231 ориг. (отличная кстати станция) и Мото ср180:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/cp180___.jpg) |
Дата: 13 Июл 2018 23:59:05 · Поправил: radioman (13 Июл 2018 23:59:33)
на новых Есу надо выяснить - неужели инженеры не смогли убрать с пкф постоянку, поставив несколько конденсаторов,
что ведет к их окислению?! надеюсь, что этой проблемы более нет. да и жалоб пока не видел.
цифра работает лучше только при устойчивой связи.
что касается МОТО - 1000% поддерживаю. но ценники на них конские)
Дата: 14 Июл 2018 00:31:32 · Поправил: momotych (14 Июл 2018 00:47:01)
Дата: 14 Июл 2018 12:04:55
Р200 органично бы вписалась
Дата: 14 Июл 2018 21:19:44
Есть необходимость в выборе раций для использования в Карелии детьми (9 лет).
Профиль лес и сопки,
Простите коллеги за офф-топ, но не могу не высказаться. Уважаемый emv, у Вас дети одни без сопровождения взрослых? Если да, то Вы кандидат для отправки "на нары"! Вспомните случай с гибелью 14 детей на озере. Если детей сопровождает взрослый, то связь должна быть только в его руках, а не в руках детей (9 лет) и ни как по другому. А в этом случае на первое место выходит надежность средств связи, а не их массо-габаритные характеристики.
если ребенок в таком возрасте отошёл в таких условиях от взрослого из поля зрения это преступная халатность
Как говорится - "в десятку"!
Дата: 14 Июл 2018 22:39:17
вполне можно найти по 3...4 т.р. Аналоговый имею в виду.
купил недавно партию цифровых, за эти же деньги
аналог дешевле можно найти
Дата: 15 Июл 2018 03:10:46
В лесу и поле вертикальный габарит мало влияет на удобство пользования. На рюкзаке отлично крепится антенна длиной 1 или даже 1,5 метра с проволочным противовесом, вшитым в ткань рюкзака. На предплечье без рюкзака нормально чувствует себя антенна Лента 70 см или Лента 50 см или Суперфлекс 50 см, очень желателен противовес по телу длиной до метра.
Дата: 15 Июл 2018 08:42:01
Удобно его делать двойным - в лямках рюкзака, здорово увеличивает надёжность связи
Дата: 16 Июл 2018 02:07:25 · Поправил: radioman (16 Июл 2018 02:07:48)
классная портативка получится
полтора метра антенна вверх, да еще рюкзак с вмурованными проводами в придачу :)
ZiglerУчастник
Дата: 16 Июл 2018 03:31:18
Ага, для полного счастья там ещё 10 кг аккумуляторов не хватает, запасную КВ станцию с антенной (на всякий случай), 5м2 (а лучше 10 М2) солнечных панелей и солдат-мотора для зарядки всего этого.
Дата: 16 Июл 2018 08:44:56
тема скатывается в флуд
