Дата: 11 Июл 2018 18:26:08
Есть необходимость в выборе раций для использования в Карелии детьми (9 лет).
Профиль лес и сопки, т.е. ахтунг :(
70 см не вариант из за профиля, а CB из за антенн.
Единственный разумный компромис с моей точки зрения это 2 м.
Сейчас используется зоопарк из Баофенгов, Радиодиттей и т.п.
Проблема в том, что они довольно хилые (а некоторые довольно крупные для детей).
Еще практически у них всех есть беда с слишком мягким регулятором громкости.
Если ими неудачно зацепиться за что-то то он поворачивается, выключая громкость и тебя больше никогда не услышат.
Нравятся мотороллы а-ля GP-300/320/340/360, но они очень крупные для детей.
По мне всем хороши Yaesu серии VX, но цена :(
На что можно посмотреть ?
Может китайцы что-то делают в этой категории ?
Дата: 11 Июл 2018 18:33:00
Дата: 11 Июл 2018 18:40:00
Там уж больно требования широкие.
Они там от 70 см до КВ обсуждают :)
У меня все же попроще требования:)
Да, а мне как раз попроще бы, чтобы кроме PPT никаких кнопок не было.
Дата: 11 Июл 2018 19:01:07 · Поправил: Ware (12 Июл 2018 18:35:25)
Дата: 11 Июл 2018 19:15:41
Интересная игрушка, но боюсь не особо подходящая из-за диапазона (70 см) и практически полного отсутствия антенны :(
В остальном довольно интересное решение.
Дата: 11 Июл 2018 19:44:03
motorola gp344 на диапазон 145 мгц
Дата: 11 Июл 2018 19:48:48
Дата: 11 Июл 2018 19:56:46 · Поправил: NBP FM (11 Июл 2018 19:57:05)
emv
Что вы уперлись в эти диапазоны. О них говорить есть смысл когда железо нормальное. А когда китайское фуфло то и не о чем. штатные антенны у китайцев иногда не работают на вашей двойке от слова совсем, а на 430 очень даже ничего!
Смотрите baofeng A-58 из китайцев если. Хоть немного влагозащиты будет. А чтоб как часы на руку и овер 10 Вт такого нету. Придется привыкать вашим детям, раз по сопкам гуляют и по лесам.
Дата: 11 Июл 2018 19:59:56
Взять Yaesu VX и не мучить себя китайским говном, надежность связи важнее разницы в цене.
Дата: 12 Июл 2018 01:04:41
alex.kzn
motorola gp344
Угу. Только ценник у неё такой, как-то не совсем подходящий для пользователей 9-летнего возраста.) Даже б/ушные дороги. Да и аксессуары без портков оставят.
emv
Вектор б/у какой-нибудь возьмите с двумя кнопками, и пусть его дети на здоровье на прочность проверяют.)
http://www.radiosila.ru/katalog/category/42/ratsii/portativnie-ratsii/vector.html
И с Карельским рельефом Вы особо-то на 2-метровый диапазон не уповайте.) |
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 12 Июл 2018 03:16:36
ну и бюджет было бы не плохо озвучить
мне одному кажется, что если отбросить всё лишнее и сублимировать Ваш вопрос до одного предложения, то получится что-то типа:
какую китайскую рацию купить, чтоб "била" на 200 км, была со спичечный коробок и в военном исполнении, при этом стоила 500 руб?
Ответ: Как показывает статистика по подобным темам, с большой долей вероятности, Вам никакая не подойдёт (точнее Ваш выбор будет всегда не правильным), любую которую Вы купите, будет "хуже" чем та которую Вы не купили, но хотели купить вместо той которую купили. И начнутся бессонные ночи на форумах, где Вы будете задавать кучу вопросов про эти станции и правильность своего выбора, а куча диванных троллей будут вносить смуту в Ваше сознание, нахваливая то одну и ругать другую, то наоборот. И Вы всегда будете с горечью в голосе говорить:
надо было брать "те"....,
я же хотел "те"...,
"те" бы тут спокойно сработали...,
на "тех" батарейка получше будет...,
а если бы "те" упали в воду они бы не сломались...
По этому, лучше пользуйтесь тем что есть и будет Вам счастье и душевное спокойствие.
P.S. не принимайте всерьёз, считайте что это минутка юмора на Радиосканере.
Дата: 12 Июл 2018 05:21:13
Возьмите трёх или шестиканальные портативки КБ Беркут, они относительно недороги и пока есть в продаже. Новые модели заметно дороже и с синтезатором на 40-80 каналов, что для ваших задач избыточно. На пару-тройку км их хватит и с маленькими антеннами. Хотя в лесу или поле антенна суперфлекс длиной 50 см или лента длиной 50-70 см вполне приемлемые по длине. А для базового лагеря возьмите с собой лёгкую телескопическую базовую антенну 1/2 волны и ещё самодельный проволочный диполь. Первую для установки там, где нет деревьев, а вторую для развешивания на деревьях.
Вы не описали программу действий 9-летних детей в отрыве от взрослых в сопках Карелии. Но если это пеший поход, то в каждой группе используются всего две СиБи, одна впереди у руководителя группы, вторая сзади. Любая из них даже при потере второй обеспечит связь с базовым лагерем, соседней группой или группой поиска. Для связи по самой группе каждому достаточно LPD/PMR мыльницы.
Выберите того, кто посильнее и смышлёнее, и назначьте его радистом группы. Это будет увлекательной и полезной игрой. Радисты групп будут обмениваться контрольной информацией между собой и с радистом базового лагеря.
Радиостанция удобно располагается в рюкзаке в вертикальном положении с гибкой антенной до метра длиной. Ещё лучше когда рюкзак имеет станок или алюминиевые рёбра жёсткости. В этом случае к металлу крепится кронштейн с гнездом крепления антенны, а радиостанция подключается кабелем длиной около полуметра. Либо делаем крепление на предплечье так, чтобы корпус радиостанции был рядом с телом, а антенна над плечом. От грамотного расположения радиостанции зависит эффективность связи в любом диапазоне.
Дата: 12 Июл 2018 06:36:27
я думал речь идет о связи в пешей группе между собой
если с базой то без вариантов ft-817
Дата: 12 Июл 2018 06:50:07
Для ребёнка возраста девяти лет?
Вы хоть задание читайте.
Моторолу им 340 на VHF. Несколько каналов и курс молодого радиста как уже правильно предложили.
Дата: 12 Июл 2018 07:27:05
Не не. Тут точно надо бс тетры ставить. Без нее никак.
Дата: 12 Июл 2018 08:56:28
Моторолу им 340
ТС пишет что дитятки хилые, надрываются от полноразмерных моторол
Дата: 12 Июл 2018 09:08:38
Я в свое время дочке 5 лет предложил Баковенг уб5 и Motorola XTS 2500, так она выбрала XTS2500! А вот почему вашим детям даже GP340 тяжело... Да ещё и 9ти летним, тут уж извините!
Дата: 12 Июл 2018 09:20:54 · Поправил: AOR (12 Июл 2018 09:23:03)
Ну не хочет он моторолу, а зря. Получается - посоветуйте баофенг, так как yaesu дорого. Нет таких. Надежность у профессиональных радиостанций, компактность больше у любительских, среди которых есть днище из Китая и хорошего качества радио, пока что так. Так что компромиссный выбор yaesu, icom и т.д. Моторолы и хайтеры разве что б/у рассматривать. А по цене баофенга нечего выбирать.
Дата: 12 Июл 2018 09:43:12 · Поправил: momotych (12 Июл 2018 09:46:09)
Дата: 12 Июл 2018 09:43:50
по цене баклофена только gp300
именно их и раздать, что бы от волков отбиваться
Дата: 12 Июл 2018 10:32:12
И по ценам баклофенгов купить еще эти же акумы на gp300 потому как живых наврядли осталось
Дата: 12 Июл 2018 11:08:09
а кто сказал что обладание моторолой дешевой удовольствие? за качество надо платить
Дата: 12 Июл 2018 11:20:41
alex.kzn, вы не ёрничайте. Обладание GP300 под силу очень многим, а в сочетании с качеством- делает именно её, для данных целей, оптимальной. АКБ перебираются, да и сейчас можно найти "новодел" живой. Поход дело серьёзное, это не прогулка за хлебом в ларёк у подъезда. Смысла покупать XTS им нет, а приобрести несколько аппаратов из серии Radius- вполне логично и разумно.
Дата: 12 Июл 2018 11:39:50 · Поправил: momotych (12 Июл 2018 11:40:32)
Если уйти от требования миниатюрности, лучше наверное всё-таки Мото коммерч.серии CP рекомендовать. Они меньше габаритами чем GP300, современнее. Цены на вторичке не большие. Мне например мои СР180 очень даже нравятся. Есть и на 70 и на 2.
Дата: 12 Июл 2018 11:47:54 · Поправил: alex.kzn (12 Июл 2018 11:48:57)
АКБ перебираются
видел я такие, не в восторге, под литий с переделкой стакана норм
находил не новодел живой, вполне доволен, 1100 ма выдают
да, это самый надежный вариант... естественно это будет немного дороже баофенга
Дата: 12 Июл 2018 11:50:15 · Поправил: alex.kzn (12 Июл 2018 11:51:13)
momotych
мои СР180 Цены на вторичке не большие
мне до сих пор некоторые не могут простить ;)
Дата: 12 Июл 2018 11:51:50
СР в топку... Простите.
Дата: 12 Июл 2018 11:57:50
Почему? 140 и 180 очень достойные аппараты.
Дата: 12 Июл 2018 12:01:39 · Поправил: momotych (12 Июл 2018 12:26:11)
))) У меня и друзей несколько штук из "той" партии отлично работают третий год без перерыва. АКБ поменяли на литий и ок. :)
Спасибо! :)
Дата: 12 Июл 2018 13:09:15
из "той" партии
у всех вроде без жалоб, я себе оставил пару штук со скремблером и друзьям раздал
