Дата: 12 Июл 2018 16:59:25 · Поправил: Саахов (12 Июл 2018 16:59:55)
Классические FM-приемники через несколько лет могут кануть в историю из-за наступления цифрового радиовещания.
Уже можно купить готовые DRM/DAB+приемники, пока они дороговаты, но дело не в этом.
Как считаете, позволяют ли характеристики ВЧ-тракта FM-приемников свободно пропускать через себя новые цифровые виды модуляции?
Тогда можно было разработать цифровые демодуляторы, подключаемые к выходу ПЧ обычных FM-приемников, среди которых встречаются модели с очень достойными по ВЧ-характеристиками.
И тогда их не нужно будет выбрасывать - они обретут новую жизнь.
Или может, уже разработаны такие?...
Дата: 12 Июл 2018 19:50:58
А в том, что нет вещания в этих стандартах, а если появится то не факт что будет развиваться, сложности в отрасли есть с ЦРВ.
Смотрим полосы сигналов в этих стандартах, заодно решение по ГКРЧ по DAB, какие там частоты указаны.
Демодулятора недостаточно, на его выходе звука не будет)) Там самое интересное после него....
Короче, идея мягко говоря "так себе" и частично прокатила бы при внедрении DRM+, у которого нет в реальной жизни абонентского оборудования и возможно РАВИС при широком фильтре ПЧ, но проще аналоговый тюнер не уродовать.
Что-то прут из вас идеи быстро, а хоть немного поразбираться в вопросе лень что-ли
Дата: 12 Июл 2018 21:01:19 · Поправил: Саахов (12 Июл 2018 21:24:54)
Ну это сейчас нет. Но для чего-то ЦРВ внедряют, значит, появится. Норвегия уже распрощалась с аналоговым ЧМ. Или я вас не совсем понял.
Лично я не радуюсь наступлению ЦРВ, но деваться-то некуда, поэтому беспокоюсь, что будет с моими FM-тюнерами, можно ли их будет проапгрейдить до ЦРВ, база-то отменная.
Смотреть полосы, вникать и т.д. это можно, но это сродни изобретению велосипеда.
И если кто-то из заинтересованных любителей уже досконально разобрался с этим вопросом, то почему бы не поделиться информацией?
И какие там идеи, одна всего лишь, по лампам. А это просто вопрос знающим.
И если он уже где-то рассмотрен, ткните ссылкой, пожалуйста.
Дата: 12 Июл 2018 21:38:04
Саахов
читайте ветки, на котрых это всё уже давно обсуждают и там можно и Ваши вопросы обсуждать. Хавит уже генерировать новые ветки на старые темы.
Дата: 12 Июл 2018 21:38:55
Я же попросил ссылку на такие темы, фиг знает, какие они
Дата: 12 Июл 2018 21:54:23
Нет
Дата: 12 Июл 2018 23:45:56 · Поправил: Alexey_B (12 Июл 2018 23:46:58)
Да, там прямо в готовом виде находится ответ на Ваш вопрос :)
Ответ: нет. Не позволяют. Частоты радиостанций другие.
Разработать можно. Изготовить можно. Может быть, даже ламповые :)
Но частоты ВЧ не те.
Дата: 13 Июл 2018 00:27:38 · Поправил: Саахов (13 Июл 2018 12:21:59)
Дались вам эти ламповые :) Спасибо за ремарку, а какие частоты вы имеете в виду - эфирные, правильно я вас понял? или ПЧ?
В штатовском стандарте, помнится, сумели совместить старый FM и цифру, но с остальным миром этим ноухау делиться не хотят :(
Дата: 13 Июл 2018 01:32:23
Тогда, насколько я полагаю, это должно быть что-то вроде конвертера, преобразователя сигнала в аналоговый, как приставки для цифрового ТВ, только приставка обычно передает преобразованный аналоговый сигнал на видеовход телевизора, точно так же, как видеомагнитофон или DVD-плеер, а здесь должно быть так: принимаем цифровой сигнал, преобразуем в аналоговый и передаем на определенную частоту FM, можно сделать настраиваемый на весь диапазон 87,5-108 МГц, а можно и аудиовыход к передающему радиотракту добавить для подключения усилителя с колонками, не используя FM-радиоприемник, например, даже активные компьютерные колонки или портативные миниколонки, а то и Bluetooth добавить для них же.
Дата: 13 Июл 2018 03:02:17
Учитывая что FM не убило другие, более старые диапазоны, а интернет составил реальную конкуренцию - никуда они не денутся. А если денутся - китайцы делают автомобильные FM-передатчики сносного качества, да и если начнёт пустеть диапазон - найдутся умельцы, кто на выход прикрутит усилитель...
1. Подключаться к ПЧ - уже колхоз, не для простого обывателя. В телевизорах есть AV-вход для цифровых приставок, в приёмниках - нет.
2. Не у всех приёмников есть преобразование частоты.
3. Если уж совсем приспичит - можно хоть на вход УНЧ подпаяться, если приёмник старый не жалко.
Зачем выбрасывать годные приёмники, когда их можно отдать (ну или продать) желающим? Нерациональное расходование ресурсов, запланированное устаревание, проблемы свалок и переработки мусора, ...
Я не особо ковырялся с тв-приставками, но одно дело выход аудио-видео по RCA, и другое - встроенный модулятор аналогового сигнала (как на видаках). Это уж проще делать локальные станции-ретрансляторы (как местные ретрансляторы аналогового ТВ, или совсем локальные по мотивам тех же FM-модуляторов), или кабельное радио (хотя есть уже проводное, ооочень популярное).
По-моему, с практической точки зрения это мёртвая затея (что цифровое радио, что колхозные приставки к приёмникам). Уж проще SDR с компьютерами/телефонами/... использовать, если очень надо послушать.
Хотя если хочется заняться реверс-инжинирингом цифровых приёмников и модифицировать старые из научного любопытства - то другое дело.
Тем более не стоит забывать, что эти цифровые форматы демодулируют специальными микросхемами, и вряд ли при изменении на новый останется совместимость = горы ненужных приёмников под старые форматы, необходимость новых переделок. Ещё аргумент в пользу SDR. Да и частотные диапазоны везде разные, с FM-приёмником переделанным не послушать DRM на КВ.
Дата: 13 Июл 2018 09:02:32
Но наверняка можно сделать первый квадратурный демодулятор на лампах! Уверен, тогда можно даже будет прославиться))) и в журналах по радиоэлектронике напишут про это чудо и может, в юмористическом заодно)
Дата: 13 Июл 2018 14:55:34 · Поправил: Gvozdenis (13 Июл 2018 14:56:34)
Думаю, в таком случае радиопираты-вещатели подсуетятся, может, в связи с отсутствием узаконенного лицензированного вещания, никто ими интересоваться в плане законности вещания не будет, если не отдадут FM каким-нибудь спецслужбам для спецсвязи.
Дата: 13 Июл 2018 16:39:32
А откуда появятся желающие, если ^годные^ приемники не будут ничего принимать?
Дата: 14 Июл 2018 03:51:13
Если вспомнить первые ламповые ЭВМ и современные полупроводниковые калькуляторы - теоретически можно, но лучше иметь свою атомную электростанцию, чтоб не разориться на электричестве.
С таким широким парком приёмников у населения - даже в шифрованном режиме вряд ли захотят работать.
1. Коллекционеры.
2. Желающие из других стран, у кого всё работает.
3. Любители DX-FM (если приёмники действительно настолько хороши)
4. Начинающие радиолюбители (для навыков пайки и выковыривания рассыпухи).
и т.д.
Дата: 14 Июл 2018 11:53:23
vinny
Вариант 4 очень печальный... Я сам так в детстве расковырял на запчасти неработающий "Меридиан". Потом через несколько лет, набравшись опыта, понял, что поломка была пустяковой и можно было бы отремонтировать. Но уже было поздно.
Дата: 14 Июл 2018 13:42:08 · Поправил: Саахов (14 Июл 2018 18:35:11)
Раздать добротные FM-приемники дяде только лишь потому, что мы не сумели их приспособить к новым условиям - разве для нас это хоорший вариант?
Капитуляция, имхо.
Дата: 15 Июл 2018 04:33:10
Alexey_B
сам разбирал, что-то со временем стало жалко, что попортил, но опыт всё-таки появился. Сейчас есть кое-какая техника, которую потому и отложил до лучших времён, чтоб не доломать.
Саахов
а курочить приёмники для сомнительного применения - хороший вариант?
Хотя есть исключение: модульные приёмники с барабаном для диапазонов, туда может и можно встроиться, но в тех же Океанах и помимо УКВ есть что послушать (по сравнению со многими другими приёмниками на тех же диапазонах). Да и такой винтаж "классическим FM-приёмником" не назвать.
Не, если хочется, то можно и механический телевизор под цифровое ТВ переделать, но как я говорил - это скорее научное любопытство, а не практически (массово) применимая переделка.
Дата: 15 Июл 2018 20:46:58
vinny: А кто сказал для сомнительного? Прием ЦВ - это сомнительное применение?
Дата: 16 Июл 2018 13:50:00
Саахов
Сомнительное.
DVB-T очень скоро после запуска поменяли на T2, а кто-то успел закупиться дорогим оборудованием, которое очень скоро оказалось без источников сигнала нужного стандарта.
Да и качество так себе (при плохом сигнале аналог шуршит, цифра совсем не декодируется); битрейт тоже обещают так себе (точно не помню, но вроде не выше 128 kbps , а с учётом множества каналов может быть и сильно ниже) - звук будет ужасен (поскольку при кодировании без помех эфира на таких битрейтах качество ощутимо плохое).
Дата: 16 Июл 2018 15:30:32 · Поправил: rn9aaa (16 Июл 2018 15:40:55)
Саахов
Выбросить или в парить фанатику - весь старый хлам. Цифра давно вещает в радио в DVB-T2. У нас 3 радиоканала. В 21 веке живем однако. Радио (аналог) в подавляющем большинстве слушают в авто и офисах. Что в первом варианте его много, что во втором устроит любая пластмасса. В офисе даже эфира не надо, тысячи радио в потоке и так есть.
т.е.
Очередная утопичная идея в вашем авторстве.
Об использовании полосы радиочастот 174–230 МГц радиоэлектронными средствами цифрового звукового радиовещания стандарта DAB+
(решение ГКРЧ № 18-45-03)
Дата: 16 Июл 2018 16:07:29
vinny:
согласен с вами, что внедрение ЦВ идет нагло и цинично, не спрашивая мнения потребителей.
Лично меня это совсем не радует, могли бы оставить ЧМ навсегда, оно себя отлично зарекомендовало.
И чего они добиваются своим ЦВ - увеличением каналов вещания при потере качества? А зачем, чтобы каждый бабуин мог вещать?
Проблема не том, что мало каналов, проблема в том, что наоборот, их слишком много, а слушать по сути нечего - реклама и быдло-контент с мп3-качеством.
Если хотели угробить качество и контент, то у них это хорошо получается.
rn9aaa:
Речь веду не об офисах и авто и никому не нужных тысячах каналов, а о качественном радио.
В 21 веке живем - и что, все в нем делается так, как нужно нам? Ничуть - все делается в угоду кошелькам разработчиков/производителей.
Дата: 16 Июл 2018 16:47:01
Причём здесь «качественное»... радио. Вы частоты для DAB видите или нет? Какой то детский лепет от вас в каждой теме.. Для ваших экспериментов больше подойдёт тюнер от старого телевизора :)
Дата: 16 Июл 2018 16:55:31
Я ему в первомм сообщении ответил в чем бредовость идеи и бесмысленность переделки FM тюнеров, однако никаких грамотных выводов не последовало. И автор темы еще удивляется откуда флуд))))) поразительно!
Дата: 16 Июл 2018 16:58:18
Как же, видал, читал. Но почему я должен безоговорочно верить вашему первому сообщению?
Может, вы ошибаетесь, мало ли. Интересно послушать и других знатоков, вдруг какая-то интересная мысль мелькнет.
Дата: 16 Июл 2018 21:56:51
Пока ещё не поздно... Потом - только на свалку.
Дата: 16 Июл 2018 23:37:13
мелькает мысль.... бред....бред...бред
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 17 Июл 2018 03:22:52
Например- топовый немецкий FM тюнер! Имя ему - Grundig ST6000
и Ласпи 003 Стерео только первый надо починить, а второй разобрать, а потом "прикрутить" к ним модуль высококачественного FM-дектора и Стереодекодера на лампах для более "качественного" приёма.
сори за офтоп, но тема напоминает- как дендрофекальным способом, при помощи синей изоленты, изготовить что- нибудь никому не нужное, но при этом прикольное! Пусть меня научат, я очень хочу, но делать всё равно ничего не буду!
Дата: 17 Июл 2018 16:20:01
У каждого представления в меру своих пристрастий - кому арбуз, кому свиной хрящик, а кому и фекалии...
Дата: 19 Июл 2018 02:52:02 · Поправил: Саахов (19 Июл 2018 03:11:10)
AOR: Я ему в первомм сообщении ответил в чем бредовость идеи и бесмысленность переделки FM тюнеров, однако никаких грамотных выводов не последовало. И автор темы еще удивляется откуда флуд))))) поразительно!
Вот не поверил я этому категорическому заявлению AOR, и правильно сделал.
Потому что несмотря его "невозможно" еще как возможно!
Делали и делают доработки промышленных приемников для приема DRM.
Известна уже целая коллекция с подробными мануалами по доработке со схемами -
- ICOM IC756
- ICOM IC PCR 100
- ICOM PCR1000 DRM Conversion
- Kenwood R2000
- Grundig Yacht Boy 400
- JRC NRD 525
- JRC NRD 535
- YAESU FRG-100
- YAESU FRG-8800
- YAESU FT-920
- AKD Target HF3
- AOR 7030
- Sony ICF-SW77
- Sony ICF-7600D
- Sony ICF-7600GR
- Sony ICF M50
- Simple single-frequency homemade
- AOR AR 3030
- Sangean ATS-803A
- Lowe HF225
- TenTec RX350
- DRM Car Receiver
- AOR 7030 own osc
- BP kit receiver
- AR5000 DRM no mod
- AR5000 DRM external mod
- Sangean ATS 909
- Perseus Rx (using 12kHz IF)
Понятно, что это не FM-частоты, а пониже. Но кто сказал, что FM-тюнеры принимают только 88-108 ?
И это только DRM. А еще на подходе DAB, DAB+ и т.д.
Вот и верь после этого людям :(
(c) Людям свойственно если не врать, то ошибаться |
Дата: 19 Июл 2018 05:12:55
Вы свой вопрос прочитайте, что задали в первом сообщении...
p.s
Я думаю вас можно либо в бан послать либо просто игнорировать. Меньше будет мусора в форуме.
