На сайте: гостей - 73,
участников - 4 [ Greenland, muha131, dxreceive, xman]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ремонт Yaesu FT-1807.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 18 Июл 2018 23:10:46 #
Имеется данная станция. Стояла в машине, работала - претензий к ней не было.
Потом была снята и убрана в гараж, где благополучно пролежала 3 (4,5?) года.
После чего включаю - электрически станция работает, но у неё почему-то нет звуков (в том числе и кнопок) и она не работает на приём. На передачу выходит, но вместо нормального звука лишь очень отдалённые шуршания через микрофон.
Собственно, сам я такие тонкие материи чинить не умею, кому куда её отправить и сколько примерно такой ремонт будет стоить? Спасибо.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 18 Июл 2018 23:27:57 #
Saradon
Замена фильтров ПЧ.
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 18 Июл 2018 23:36:10 #
Нашёл темку.
https://forum.qrz.ru/78-ukv-yaesu/32696-chuvstvitelnost-ft-1802-a.html
Пишут, что чувствительность падает при неисправности. А у меня совсем отрубило.
Да, и звуков нет. Раньше кнопки клацали, а теперь нет и этого.
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 24 Июл 2018 12:20:59 #
Немного о странном.
Сегодня включил рацию - запустилась.
Работает и на приём и на передачу. Даже каких-то строителей послушал.
Но полностью не работает шумодав - всегда открытый. И нет штатных пиликов кнопок и пилика при запуске.
Даже при выходе на передачу в динамике станции остаётся эффект открытого шумодава. При приёме - полностью слышно полезный сигнал. И ещё в этом режиме отказали все кнопки (кроме питания) на самой станции. На тангенте всё работает штатно. Причём кнопки отрубились не сразу, а минут через 10 после первого включения в таком режиме. И при последующих включениях уже не врубались. Если зажать комбинацию сброса на выключенной станции и включить - комбинация срабатывает.
Так-же через раз станция включается в режиме, описанном в первом посте. Ну не через раз, а иногда. Безсистемно.
Один раз включилась в таком режиме с приветственными пиликом. Но не работала на приём.
В целом-то похоже, как мне кажется, больше на программные проблемы, нежели на железные?
Дата: 24 Июл 2018 12:28:30 #
Скорее всего надо открыть и посмотреть на наличие окислов, да и не только.
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 24 Июл 2018 19:01:35 #
Открыл.
Ну да, не совсем там всё идеально.
Есть следы каки.
Но мне почему-то кажется, что проблема чисто софтовая.
Окислы на ножках кнопки не отключают от перезагрузки к перезагрузке.
https://www.dropbox.com/s/db4t04vksgg9r4h/20180724_181438.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7mhxu1g7rqhb7zz/20180724_181456.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qc47wudtg07czib/20180724_181503.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3v35vl3gk9lr303/20180724_181515.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jdupqu4h8xlc1ok/20180724_181532.jpg?dl=0
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 02 Окт 2018 23:29:04 #
В общем, дошли руки, поразбирал - закоцаны пара контактов на шлейфе от блока к модулю с управлением.
Буду искать такой шлейф, поменяю для начала его.
https://www.dropbox.com/s/vyf13croyod61cq/20181001_120736.jpg?dl=0
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 10 Дек 2018 10:46:24 #
Долго-ли, коротко-ли - приехал шлейф. И, вроде-бы, заработало всё, но теперь не работает шумодав? Или не шумодав...
В общем, на открытом шумодаве на приём работает нормально.
Если шумодав закрыть вот прям на самом пороге срабатывания на фон - пробивает и открывается.
Если чуть больше - не открывается совсем.
И на открытом шумодаве рядом с индикацией "приём" нет уровня принимаемого сигнала.
Причём на открытом далёких строителей ловит, так что вцелом чувствительность приёмника, вроде как нормальная.
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Дек 2018 11:57:09 #
Saradon
Замена фильтров ПЧ.
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 10 Дек 2018 12:14:14 #
Замена фильтров ПЧ.
Как-же тогда при открытом шумодаве работает без проблем?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 10 Дек 2018 19:45:38 #
Замена фильтров ПЧ.
к гадалке не ходи
Михаил1
с сен 2009
Дата: 11 Дек 2018 01:57:38 #
так и работает.
Вам правильно сказали: Замена фильтров ПЧ.
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 11 Дек 2018 11:06:12 #
Ремонта в нашей деревеньке так и не нашёл, потому тут повопрошаю с вашего позволения.
Я правильно понимаю, что заменить надо вот эти два фильтра?
https://www.dropbox.com/s/ocrp2axwpbgsdcl/20181211_105634.jpg?dl=0
Вместо M50FW предлагается LTM450FW, а вместо M50GW, соответственно, LTM450GW.
Это одно и тоже? Ими можно заменить?
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 11 Дек 2018 13:03:55 · Поправил: RU245 (11 Дек 2018 13:09:49) #
Saradon
Один на FM, другой на FMN. Можете пощелкать ширину полосы и понять какой из них погиб. Ширина полосы это буква F/G (6-12.5 / 4.5-10). Менять, можно, нужно, производитель новых не должен быть TOKO. Проверить можно нажав портативкой недалеко от приёмной антенны, убитый фильтр нарисует 3-4 кубика на с-метре. Шумодав при этом не открывается, либо с трудом.
Если навыков пайки недостаточно - просто аккуратно разломите фильтр, он рассыпется на составляющие, и в плате останутся ножки. Вам, по сути, нужны всего 3 ноги: вход, длинная земля (несколько ножек) и выход. Кладёте фильтр рядом лёжа и подпаиваете к оставшимся ногам. Если навык нормальный и есть инструмент - не сложно запаять. Но выпаивать проще именно разломав, если что.
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 12 Дек 2018 11:37:04 #
У меня S-метр вообще нисколько не рисует. Только BUSY. Шумодав открывается только на самой границе фона.
У нас не найти - придётся на Али заказывать. Фиг знает, что там за производитель.
https://ru.aliexpress.com/item/5-LTM450FW-LTM450F-LTM450-450FW-DIP5-3-2/32836816660.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.65f33c00FDYCHr
По пайке - инструмент есть, навыка должно хватить.
