На сайте: гостей - 66,
участников - 3 [ Pavlik, oitss, XOR]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Бесперебойник как инвертор
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Alinco
с фев 2016
Минск
Дата: 21 Июл 2018 11:05:25 #
Здравствуйте , будет ли работать бесперебойник как инветрор 12-220 если его подключить к более емкому аккумулятору (20-30Ач), или там стоит защита (через несколько минут после включения бесперебойник сам выключится )или же лучше купить заводской инвертор ?
XOR
Online4.0
Дата: 21 Июл 2018 11:20:15 #
cs 500 и 650 по несколько часов оборудование держат с пятипроцентной нагрузкой
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 21 Июл 2018 12:12:53 #
Блоки разные бывают... если это бытовуха 300-700 ВА То лучше купить нормальный инвертер. При этом помнить что есть синус , и не очень :)
carib
с авг 2010
оренбургская область
Дата: 21 Июл 2018 20:26:45 · Поправил: carib (21 Июл 2018 20:27:45) #
Alinco
какой бесперебойник,и что запитано будет?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 21 Июл 2018 21:53:47 #
Формально, противопоказаний от такой работы нет. Сам сделал также для увеличения времени работы. Но, стоит контролировать температуру.
BR4096
Торонто
Дата: 22 Июл 2018 02:16:38 #
что запитано будет?
Присоединяюсь к вопросу.
Есть ещё вариант, но он зависит от ответа на предыдущий вопрос :-)
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 22 Июл 2018 04:56:21 #
Будет работать. Но. Некоторые просто не включаются без наличия сетевого напряжения. Такие не пойдут. В некоторых бесперебойниках есть функция грин повер, её нужно отключить, иначе будет отключаться через несколько минут без подключенной нагрузки или её малой величине. Отключается по разному, гдето кнопку нажать, а гдето резистор выпаять. Некоторые перегреваются при работе от аккума минут через 30-40.
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 22 Июл 2018 07:51:27 #
Простой апс цепляли к автомобильному акб и подключали ноут в полях, все работало.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 22 Июл 2018 08:31:58 #
и подключали ноут
Так многие ноуты работают и от 12-13 вольт вместо 19. Зарядка внутреннего аккума не идёт, а сам работает.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 22 Июл 2018 13:27:27 #
Переделывал несколько бесперебойного для работы от внешнего аккумулятора, вместо встроенного ставил доп зарядку и вентилятор чтоб обдувал радиаторы и транс, все работало.
BR4096
Торонто
Дата: 22 Июл 2018 18:39:34 #
Без сомнения. Только для питания одного ноута К.П.Д. хреновенький будет.
Olexandr
с мая 2009
Оренбург/Днепропетровск
Дата: 22 Июл 2018 20:26:57 #
Главное, не соблазняться обычным компьютерным ИБП заряжать автомобильные аккумуляторы.
