На сайте: гостей - 73,
участников - 3 [ ako, pizza, AntiHAM]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GP-68 VS Yaesu FT-40R как первая рация
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
nimnul
с мая 2010
Дата: 23 Июл 2018 20:47:56 · Поправил: nimnul (23 Июл 2018 20:52:33) #
Хочу купить рацию на 70 см радиолюбительский диапазон, с последующей регистрацией ч-з радиоклуб и получением позывного. НЕ баофенг. С возможностью впоследствии подключения внешней забалконной антенны.
По цене около 40 $ есть возможность взять Motorola GP-68 или Yaesu FT-40R.
Интересует что лучше по качеству связи и можно ли нормально подключить внешнюю антенну к мотороле с ее разъемом типа RF-MX , в котором нет земли.
XOR
Дата: 23 Июл 2018 20:55:29 #
в котором нет земли
глазки раскрываем и внимательно смотрим сюда и ниже
nimnul
с мая 2010
Дата: 23 Июл 2018 21:21:58 #
Т.е. если я правильно понял, в GP-68 кольцевая канавка вокруг болта, на которой контакт земли?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 24 Июл 2018 07:08:51 #
мыслите в правильном направлении, но 40 баксов за жп68.... добавьте немного возьмите фт-60 сразу перекроете все хотелки на годы вперед
nimnul
с мая 2010
Дата: 24 Июл 2018 10:41:44 #
И чем она лучше фт-40 , кроме двухдиапазонности?
При цене под 100 долл за фт-60.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 24 Июл 2018 11:01:03 #
фт-40 вживую не видел, пишут что у нее передача 430-440 ?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 24 Июл 2018 11:06:56 · Поправил: Лион (24 Июл 2018 11:09:14) #
Если нужна станция для нормальной связи, то gp68. Если надо чтобы был внешний вид и радовался глаз, то фт40. При условии нормального внешнего вида. По надёжности gp68 выше, если прежние эксплуататоры её не добили. При данном выборе выбирал бы именно gp68.
По поводу земли и канавки в 68.
Часто бывало сто земля в станции просто номинальная, тоесть она вроде как должна быть , но на станции её нет. Причина была в том, что внутри станции , вывод земли от разъема на массу идёт через пружинящую металлическую пластинку. И она или неплотно прилегает, или же при разборе станции отламывается. Поэтому обязательно прозвонить тестером и убедиться что контакт земли разъема есть м землёй станции. В противном случае разбор и выяснение причины отсутствия. На приём этого можно не заметить, а на передачу ксв будет большим.
nimnul
с мая 2010
Дата: 24 Июл 2018 13:01:22 #
Спасибо.
Стоит ли брать GP-68 в состоянии "как новая" (чуть ли не с пленкой на экране) с новой батареей за 58 долл?
Дата: 24 Июл 2018 13:02:25 · Поправил: AOR (24 Июл 2018 13:39:35) #
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 24 Июл 2018 13:02:46 #
Все нулевые GP68 - это китайские подделки, которые не имеют отношения к продукции Моторола.
nimnul
с мая 2010
Дата: 24 Июл 2018 13:04:05 #
И как их можно отличить?
Kim Mathers
Дата: 24 Июл 2018 13:15:26 #
nimnul
Оригинальные - давно выкинуты на помойку в сильно БУ состоянии. Так понятнее? Это же радиостанция 20-летней давности.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 24 Июл 2018 13:52:16 #
nimnul
Коллега, не нужно брать ни первую ни вторую рацию.
Лучше немного поднакопите и возьмите нормальную радиолюбительскую FT-60, пока их можно найти в нормальном состоянии и за адекватные деньги. За нормальные деньги будет вам и 2 диапазона для ЩСО и послушать всё на свете и радиочасть железа выполнена вменяемо в отличии от остального более дорогого современного оборудования и, тем более, баклофеноподобного шлака.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 24 Июл 2018 14:08:46 #
Полностью согласен с NanoVHF, лучше возьмите FT-60r, у меня она уже больше 10 лет, очень доволен этой станцией, нравится даже больше чем VX-5r.
Тоже с ней начинал путь в эфир с получением позывного)
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 25 Июл 2018 09:40:48 #
вот, нас уже трое кто посоветовал фт-60
nimnul
прислушайтесь
nimnul
с мая 2010
Дата: 25 Июл 2018 12:36:28 #
Оно то конечно так. Но по цене фт-60 можно купить портативку на 70 см и какую то йесу 2800 или подобную автомобильною станцию (коих сейчас полно продается снятых с радио такси, в связи с переходом на смартфоны), ежели мне потом вздумается работать на двойке.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 25 Июл 2018 12:43:12 #
это уж сами думайте, все что нужно вам уже сказали
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 25 Июл 2018 12:59:08 #
Как просто нрсимая станция фт-60 работает сносно. Но, при подключении к базовой антенне и в сравнении с 68, начинаешь понимать, что этого делать не надо. Особенно для целей мониторинга. Те фт60, что были на руках, были тупее мото на 140мгц и динамика была никакая. Так что да делайте выводы. Смотря для чего брать.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 25 Июл 2018 14:18:41 #
были тупее мото
тупее чем какая мото? двухдиапазонная?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 25 Июл 2018 17:29:08 · Поправил: Лион (25 Июл 2018 17:37:35) #
Moto двухдиапазонных нет. Motorola это контора выпускающая профессиональную технику связи. Серия gp68 была своего рода первой и переходной из серии коммерческой , тоесть ср серия в серию gp.
Речь в данный момент идет о мото gp68. До того момента пока не увидел своими ушами и глазами разницу в работе между всякими фт и вх в сравнении с мото как минимум gp68, до тех пор и фт60 и vx 6,7,8 были в почете у меня. Но после того , как в определенных ситуациях когда требовалась от этих станций просто связь , а не просто красивая вещь, радующая глаз, а этой связи не было из-за низкой динамики этих ессу, и при этом станции мото , в том числе и gp68 , и gp340 просто и без напряга в штатном режиме обезпечивали связь, то ессу были распроданы. Единственная носимая еска, которую оставил как ностальгию это vx150. И то, по динамике она никакая. Кстати , о есках vx 6, 7,8 . Эти станции по динамике еще хуже чем фт60. gp68 можно сказать довели до относительной кондиции в сравнении с ее предшественницы ср50. Радиотракт собран более качественно. И это видно по результату с внешней антенной. Чутье задрать не проблема, а вот нормальную преселекцию сделать , это совсем не просто.
Вся эта инфа, это сугубо личное мнение.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Июл 2018 19:33:28 #
Двух диапазонные Моторолы есть, но они ему не по карману и не нужны сейчас. Это серия АРХ.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 25 Июл 2018 20:45:08 #
Лион
мото двухдиапазонки есть
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 26 Июл 2018 11:37:00 #
nimnul
По качеству связи лучше конечно будет GP-68. А внешнюю антенну к ней можно подключить с помощью специального переходника на BNC.
Другой вопрос (как справедливо заметили выше), что GP-68 - это аппарат, выпускавшийся в середине 90-х, поэтому если вы найдёте оригинальную станцию в хорошем состоянии, или новую, то считайте вам повезло. Впрочем, то же относится и к FT-40R.
По сравнению с проф. Моторолами GP68 конечно будет несколько похуже в плане РЧ характеристик (в основном это касается многосигнальной избирательности приёмника), но в сравнении с Yaesu она окажется ощутимо лучше по всем параметрам.
ps: 68ю лучше искать сразу с большим аккумулятором. Малый долго не живёт.
nimnul
с мая 2010
Дата: 28 Июл 2018 19:54:30 #
Таки купил GP-68.
В оч хорошем состоянии (легкие следы б/у). с большим аккумулятором, перепакованным 2 шт 18650 с контроллером заряда.
С оригинальным зарядным, которым можно или питать СВ шку простую или убить кого, судя по весу.
Около 60 долл с учетом стоимости пресылки.
Не в качестве рекламы, брал у UT7QF, по запросу в поисковике вылазит соотв сайт.
Видимо списанные откудова то со складов.
Уж не знаю что и как - но киевский репитер R99 открывет из комнаты на мин мощности через пол города.
Дизайн - да... как тут и писали, "не радующий глаз"
Оригинальнось - неоригинальность по идее можно определить подключением кабеля к компьютеру и проверкой соответствия серийного номера?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Июл 2018 22:01:34 #
:facepalm:
nimnul
с мая 2010
Дата: 28 Июл 2018 22:10:19 #
Гм, некоторое более поздние китайские моторолы отличались несоответствием.
Саахов
с сен 2015
Дата: 15 Дек 2018 21:06:48 #
Лион
Вопрос как раз в тему: вы считаете, что FT-40R при работе на наружную антенну будет вести себя заметно хуже, чем GP68 ?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 16 Дек 2018 01:23:56 #
Ответ на этот вопрос можно будет дать только после натурных испытаний в тех реальных условиях, где хочется применить эту технику. Из опыта использования подобной техники скажу так. По качеству работы радиотракта ( динамика, избирательность, селективность, чувствительность, интермоды и тд ) в этой ценовой категории, motorola gp68 вне конкуренции. И если нужна просто станция для просто связи без танцев с бубнами, то это так. Есть у нее и плюсы и минусы. И запросы у юзеров разные. Кому то мухи, а кому то котлеты. Сравнение внутреннего устройства и качества монтажа очень помогает принять правильное решение. После, за неимением этой позиции можно брать фт40. Если взять обе и сравнить, то отбросив аляповатый дизайн и рюшечки фт40, в руках останется gp68, при условии наличия здравого смысла. Очень хороший результат работы у станций yeasu ft-170,177,270,277. Рекомендую. Радиотракт на высоте. VX-150,250 им сливают полностью. VX-5,6,7,8 также не выбор, если цель периодическая работа на внешнюю антенну. Понятно, что приспособить можно все. Вопрос цены. В определенных условиях и gp68 забьется от мощной помехи. Но у всех перечисленных станций это произойдет быстрее. Это как водозащита в стандарте ip67. Погружение в воду до метра и на полчаса. Да, не вопрос. А вот уже на 2 метра и на 1 час уже без гарантий. Но есть и такие станции, что и от дождя могут быть проблемы.
nimnul
с мая 2010
Дата: 18 Дек 2018 21:34:51 #
А это нормально, что GP-68 при работе на передачу с минуту - ощутимо греется под пальцем (сзади под антенной)?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 18 Дек 2018 23:16:24 · Поправил: Лион (18 Дек 2018 23:19:26) #
Малая мощность 1 ватт при токе потребления почти 1ампер. Большая мощность на 144 МГц - 5 ватт, при токе 1,7 Ампера. Там, где греется, там находится выходной транзистор передатчика. Поэтому это нормально. Степень нагрева и интенсивности сильно зависит от согласования с антенной. Если резонанс антенны есть на вашей рабочей частоте, то все в пределах допуска. Если же резонанса нет, тоесть большой ксв антенны или по другому говоря рабочая частота 145'5 МГц, а антенна в резонансе на 165 МГц, то нагрев усиливается и КПД передатчика уменьшается и ток потребления на передачу увеличивается. Но все эти затраты преобразуются в тепло, тоесть в нагрев станции. При ксв порядка 6, а это есть стандартный вариант работы станции , потому как об этом сало кто заботится, потери мощности до 60%. Тоесть, при 5 ваттах мощности передатчика, 2 ватта в антенну, а 3 ватта в обратку и в нагрев станции. Это для простоты понимания процесса. Тоесть антенна должна быть в резонансе.
