На сайте: гостей - 43,
 Форум —› Главный раздел —› Вопросы по USB RTL-SDR радио модулям
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 26 Июл 2018 09:42:09 · Поправил: AOR (26 Июл 2018 10:11:20) #
Хотите себя уговорить в том, что наличие каких-то избирательных цепей, кроме резонансных перестраиваемых это эквивалентно полному их отстутствию? ради бога, но это лукавство в чистом виде,как и приравнивание дегена к свистку по характеристикам, совсем неубедительно. В чем разница я пояснил и антенна тут непричем, ее частотно-избирательные свойства не сопоставимы, как работают приемникибез каких-либо фильтров на входе и с ними я прекрасно знаю.
Кстати, без входных цепей свисток только в условиях почти полного отсутствия мощных сигналов работает, а в городе без режекторного фильтра 80-110 МГц он перегружается даже на балконную антенну. Что есть то есть, вам просто повезло, что за городом нет мощных сигналов и помех. Именно в аналогичных ситуациях только чувствительность выходит на передний план, но это не повод мешать все в кучу и писать что нет никакой разницы)) просто есть место где вы её не наблюдаете. Между прочим это большой плюс, можно заниматься приемом дальних станций даже на свисток, да и на любой чувствительный приемник вообще.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 26 Июл 2018 11:58:28 · Поправил: Pavlik (26 Июл 2018 12:11:38) #
Именно себя и уговаривать. Увольте:) В рамках полосы прозрачности диапазонного фильтра отсутствие, а диапазон УКВ довольно широк и именно в его полосе может быть что угодно. Или по Вашему каким то чудом и магией, если в полосе прозрачности диапазонного фильтра появляется мощный сигнал, он давит этот сигнал, предотвращая входной каскад от "плохого самочувствия?. С таким же успехом может работать и диапазонная антенна для того же свистка и выполнять для этого свистка роль широкополосного входного фильтра. Или мы не понимаем друг друга, или ... Ну не знаю :)
tt01
с янв 2014
Дата: 26 Июл 2018 11:59:42 #
Возможно в деревне 50 метров антенна собирает какую нибудь наводку и затыкает приемник, можно попробовать поключить для начала что то типа куска провода около метра и попробовать не него послушать УКВ. Должно все заработать.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 26 Июл 2018 12:19:39 #
tt01
Ну, во первых 50 метров и УКВ диапазон как то не согласовывается. На УКВ же длина волны не 200 и даже не 100 метров:) Средняя длина волны в УКВ-2 диапазоне 3 метра, из этого и надо исходить. Длина антенны должна быть 75 см. А лучше с противовесом, который тоже должен быть 75 см. Это самое простое.
Пысы. На 50 метров провода даже высококачественный УКВ приёмник толком принимать не будет, особенно довольно слабые сигналы. Так что не в перегрузках здесь дело, а в том, что данная антенна (50 метров) и УКВ не совместимы. Плюс для УКВ важна высота антенны, поляризация (для УКВ вещания как правило вертикальная). Как всё было сделано у proba999 мы не знаем.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 26 Июл 2018 13:02:23 #
Слева - ещё один свисток, совсем маленький, ловил в Туле всё что можно было поймать из FM.
Есть такой, нормальный приёмник. Но нужны ТВ-усы из Ашана за 100р и антенный переходник.
Ну, собственно, к этому и пришли... на подобные огрызки за городом слушать особо нечего.
Я и в городе поверх такой антенны надевал метровый телескопический штырь - тогда начинало ловить.
И не понятно, на том же оборудовании (компьютере) приём, не сбита ли настройка программы; как ловит другие источники (самолёты мимолетящие, FM-трансмиттеры, таксистов, сотовые вышки - что угодно)?
Если SDR# - там надо галочки усиления потыкать, бывало что при переносе на другой пк из-за них не работало.
tt01
с янв 2014
Дата: 26 Июл 2018 13:04:11 #
Pavlik
читайте внимательно посты топикстартера, меня лечить насчет длины волны не надо, формулу L=300/F еще универе сто лет назад изучал)
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 26 Июл 2018 13:17:06 #
tt01
А это тогда что?)
Дата: 26 Июл 2018 13:41:04 · Поправил: AOR (26 Июл 2018 13:43:36) #
Проблемы приема чаще всего связаны с перегрузкой сигналами вне принимаемого диапазона, поэтому даже широкий фильтр лучше, чем никакой. Понятно что в дегене он еще и выполняет задачу подавления зеркального канала, но свисток лишен каких-либо входных частотно-избирательных цепей, да еще и обладает намного более скромной устойчивостью к появлению интермодуляции...
А топикстартеру надо с антенны начинать,других причин не вижу в том, что бытовые приемники ловят мощное ЧМ вещание, а свисток вообще глух.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 26 Июл 2018 14:05:53 #
+100 :)
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 01 Авг 2018 20:36:06 · Поправил: proba999 (01 Авг 2018 20:54:36) #
Набирается фраза Антенна УКВ 87-108 МГц своими руками и будет счастье.
Спасибо, я на данный момент остановился вот на этой антенне и почти её сделал: http://begin.esxema.ru/?p=1068
Единственное что я не понял, полтора метра общей длины как подключать? Просто продолжением этого же коаксиала или использовать другой какой-то?
Я вот что сделал: всё как написано в статье по ссылке, 75 см заичтстил и натянул на другие 75 см. Ещё почти метровый кусок как продолжение подключил к USB свистку, что в первом сообщении.
В результате что-то появилось, не идеал и даже не хорошо, но слышно вот эти станции:
98.8 100.9 101.2 103.0 105.7 106.2
Также прикладываю скрин с планшета:
Почему я выбрал именно это вариант? Компактность, скрутив в круг можно без усилий поместить в сумку ноутбука.
Более громоздкие варианты не подходят.
Только что попробовал с ноутбуком, дела обстоят примерно также. Терпимый приём.
Вот скрин:
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 05 Авг 2018 16:08:15 · Поправил: proba999 (05 Авг 2018 16:10:01) #
Тут на первой странице рекомендовали "ТВ-усы" для приёма УКВ радиостанций вещательных.
Я вот такую картинку с формулой нашёл, есть пара вопросов:
1. Из чего сделать сами усы, есть полевик и обычный медный многопроволочный провод.
Медный в 2 раза толще полевика (жилы) но он скукоживается при транспортировке.
Полевик будет ровненький но в нём есть стальные жилы.
2. Мне хотелось бы слушать весь диапазон 80-107 Мгц. Какой длины в этом случае делать усы?
Заранее спасибо.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 26 Янв 2019 21:46:19 #
Парни,
А что за прикол может быть? RTL-SDR v3, оригинал. Драйверы поставлены через Zadig 2.3/2.4 для обоих Bulk-интерфейсов. Win 7 x 64. SDR# 14xx видят приемник как Generic RTL2832U OEM (0), а версии 16xx-177xx - не видят свисток.
ArtemTomsk
с июл 2015
Томск
Дата: 28 Янв 2019 07:55:38 #
Здравствуйте! Вставлю свои "пять копеек". Намучился в своё время. RTL приёмники чувствительны к помехам, даже за пределами обзора программы. Был случай: находился я в посёлке где нет никакого телерадиовещания. Где то в 50 км есть FM передатчик. Китайская портативная колонка поёт чисто и почти без помех, на штатную телескопическую антенну. SDR приёмник едва ловит сквозь жужащие шумы. Пробовал просто кусок провода от метра до двух, пробовал короткозамкнутый контур. Пробовал и обычные "усы". Где то рядом станция GSM. И обслуживает она сам посёлок и с десяток деревень вокруг. "Выдаёт" мощности она явно больше городской соты. Автору, на мой взгляд, надо сначала сделать хорошую антенну, а если не поможет, то искать источник помех, и делать подавляющий фильтр.
DobZi
с дек 2018
Дата: 28 Янв 2019 14:26:59 #
версии 16xx-177xx - не видят свисток Можно попробовать запустить install-rtlsdr.bat, в некоторых случаях дрова подхватываются. Или пройти всю процедуру по установке дров заново.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Янв 2019 14:34:57 #
DobZi
Каких дров? Я через Zadig ставил. Удалял и ставил заново с перезагрузкой.
DobZi
с дек 2018
Дата: 28 Янв 2019 16:11:06 #
9CXX
Не надо ничего перезагружать. Втыкаешь свисток в комп, скачиваешь шарп 1700, Разархивируешь в любую папку. После этого, если запустить шарп, то свисток не определяется при выбранном ртл-сдр юсб. Из этой же папки запускаешь инстал-ртл-сдл.бат. Онскачивает в эту же папку задиг. Запускаешь его. Выбираешь балк 0 и переустанавливаешь драйвер. В шарпе жмешь плей и он запускается.
Если так не работает, то все чистить придется.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 28 Янв 2019 16:17:46 #
proba999
плюньте на усы. У вас дикий перегруз по входу. сначала уменьшите усиление.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Янв 2019 16:18:57 #
DobZi
Это как бы все очень очевидно и сделано, да только оно сломалось на компьютере, где раньше работал прямо конкретно этот свисток. И как так получается, что старые то версии видят и работают? Значит дело не в драйвере, верно?
DobZi
с дек 2018
Дата: 28 Янв 2019 16:27:25 · Поправил: DobZi (28 Янв 2019 16:30:52) #
Шарп очень кривой софт. Если новую версию ставить в новую директорию, то приходится проходить процесс установки драйвера каждый раз заново.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Янв 2019 16:29:03 #
DobZi
Попробую, спасибо.
Mostalk
с апр 2021
Донецк
Дата: 04 Май 2021 12:54:33 #
Здравствуйте, приобрел RTL-SDR v3. Наблюдаю на разных диапазноах вот такие прыгающие несущие, так понимаю от просто шум и на самом деле на этих частотах тишина, можно ли как-то их убрать?
https://youtu.be/lUq5-o9yV_w
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 04 Май 2021 16:29:09 #
Mostalk
Если ноутбук, можно убедиться, что это не от блока питания, отключив последний, и работать от аккумулятора.
Проверить, что рядом со свистком или антенным кабелем нет работающих зарядок от гаджетов.
Дата: 04 Май 2021 18:11:21 #
Что угодно может быть, по питанию наводка, попробовать другой комп.
И это с антенной или без было кино?
 Страница:  ««  1  2
