На сайте: гостей - 48,
участников - 2 [ dxreceive, Microtech]
 Форум —› Радиостанции —› Зарядный стакан от Yaesu VX-7 - должен ли подойти для VX-6?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
WoodCat
Зеленоград
Дата: 24 Июл 2018 23:32:55 #
Всем привет.
Насколько я вычитал, в VX-6 и VX-7 используется один и тот-же аккумулятор, FNB-80Li. Поэтому имея VX-6 я заказал на ebay зарядный стакан для VX-7.
И конечно-же, этот стакан заряжать аккумулятор отказывается, и отдельно установленный и установленный вместе с радиостанцией.
Стакан - вот такой
Измерил напряжения на контактах, получается вот так:
Стакан пока не разбирал, судя по тому что он при включении трижды моргает светодиодом, там не просто скоммутировано непряжение от разъема к контактам но и есть какие-то могзи...
Может кто знает, есть ли варианты обойтись несложной переделкой? Или такой стакан проще выкинуть?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 24 Июл 2018 23:41:40 · Поправил: spbtvmaster (24 Июл 2018 23:43:29) #
Стакан одинаковый. Возможно аккумулятор дохлый или стакан купили на али бракованный.
WoodCat
Зеленоград
Дата: 24 Июл 2018 23:50:33 #
Аккумулятор совсем не первой свежести, ему лет 10. Но напрямую от лабораторного блока питания он заряжается и станция после этого включается. Пока не был вдавлен внутрь радиостанции зарядный разъем, и от него тоже заряжался. Собственно, по причине отсутствия теперь разъема и был куплен стакан.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 25 Июл 2018 00:06:36 #
Зарядный контроллер находится в радиостанции, он заряжает аккумулятор медленным (щадящим) способом. Зарядный стакан имеет свой зарядный контроллер для быстрой зарядки за два часа. Возможно, из-за старости аккумулятор не соответствует, а может он уже заряжен, контроллер это "увидел" и отказывается его заряжать. Попробуйте разрядить банку и поставьте в стакан.
WoodCat
Зеленоград
Дата: 25 Июл 2018 01:14:43 #
Аккумулятор изначально был полностью разряжен, радиостанция с него не включалась. Я предположил что может быть он разряжен настолько, что стакан его попросту не видит, немного подзарядил от блока питания. Рация начала включаться но с точки зрения зарядки ничего не изменилось, полный игнор, как будто в стакан ничего не вставлено.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 25 Июл 2018 06:10:15 #
по вашей ссылке:
Specification
Color: black.
Material: plastic.
Input: AC100-240V.
Output: DC12V 1A.
Charging: Li battery.
Compatible: for vx5r vx6r vx7r and so on.
ваш акб на рации литиевый?
WoodCat
Зеленоград
Дата: 25 Июл 2018 08:32:30 · Поправил: WoodCat (25 Июл 2018 08:36:53) #
Да, конечно. Собственно, мне казалось что на VX6 и не бывает других, если не считать подключаемого вместо аккумулятора бокса в который можно вставить батарейки.
Попробовал оставить аккумулятор в стакане на ночь, с мыслями о том что вдруг зарядка на самом деле идет но нет индикации. Или что он может как-то дойти до нужной кондиции, типа, подзарядиться малыми токами до состояния когда стакан его увидит. Но нет, за ночь ничего не изменилось. Не увиделся, напряжение аккумулятора осталось примерно таким каким было на момент установки.
ПАлексей
Дата: 25 Июл 2018 09:03:49 · Поправил: ПАлексей (25 Июл 2018 09:09:05) #
Это китайский не оригинальный зарядный стакан. Измерил напряжения на контактах, получается вот так:
7 вольт - это критически мало. При подключении акк. оно совсем упадёт. Для его зарядки этого точно не хватит, должно быть около 8.4 под нагрузкой, а на холостом - ок. 12. Не удивительно, что АКБ от него у вас не заряжается... Странно бы было, если он заряжался. P.S. Сейчас специально измерил напряжение на оригинальном CD-15A - 11.67 Вольт на холостом ходу. А сколько адаптер на стакан подаёт? Входное должно быть не менее 12В. и ток минимум 0.5А, это у оригинала.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 25 Июл 2018 09:32:31 #
у меня тоже не оригинальный китайский, но дизайн другой
заряжает от оригинального БП
WoodCat
Зеленоград
Дата: 25 Июл 2018 09:40:14 · Поправил: WoodCat (25 Июл 2018 09:42:55) #
7 вольт было на аккумуляторе в момент измерения. На контактах стакана напряжение 12 вольт, подлючен он к родной зарядке от радиостанции которая тоже дает 12 вольт (ну, примерно, на самом деле на холостом ходу чуть больше, под нагрузкой не проверял).
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 25 Июл 2018 09:49:42 #
тогда вероятно контроллер акб уже сдох
WoodCat
Зеленоград
Дата: 25 Июл 2018 15:37:08 · Поправил: WoodCat (25 Июл 2018 20:39:46) #
Хреново, если так. Я для этой батарейки новые элементы заказал, на днях придут.
Может быть кто-нибудь из владельцев VX-6/7, из Москвы, согласился бы встретиться в удобном для него месте? Я бы проверил, заряжает ли эта зарядка другой аккумулятор и заряжается ли мой аккумулятор другой зарядкой... С меня шоколадка :)
WoodCat
Зеленоград
Дата: 30 Июл 2018 23:38:08 #
От безысходности попробовал заменить элементы, как ни странно после этого заряд пошел.
Старые из интереса проверил, при токе разрядки 0.7 А выдают емкость 1400 мА/ч. Почему быстро садились и почему заряда от стакана не было так и осталось непонятным...
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 31 Июл 2018 00:56:29 #
WoodCat
Свои 5 копеек. У меня "Шестёрка давно - 10 с лишним лет.
Аккумулятор не заряжается ничем ... перестал держать заряд РЕЗКО, наверное всё же возраст *(и/или "внутренние мозги").
Заказал на АлиБАБЕ, прямо сейчас жду.
Post Scriptum
В июне - июле в Москве у "официалов" цена на аккумулятор составила 3300 - 3500 рубю при емкости 1200 миллиампер /часов. на AliБАБЕ - за аккумулятор большей емкости просили в 2 - 2,2 раза меньше (в общем как обычно).
veni vidi vici Получу, погоняю, отпишусь ...
WoodCat
Зеленоград
Дата: 31 Июл 2018 01:23:00 #
Пока батарея была жива, меня и емкость 1200 мА/ч вполне устраивала. Но на 13-м году жизни что-то приключилось. Надеюсь, сдохли все-же элементы а не сама радиостанция. Погоняю, пойму... Пока все как должно быть - зарядилось, индикатор в стакане позеленел, напряжение на батарее 8.2 В.
А что там китайцы напишут и как написанное соотносится с реальной емкостью, это одним только китайцам известно.
Каких то серьезных внутренних мозгов я внутри аккумулятора не обнаружил, кстати. Не похоже чтоб там был контроллер который за всем следит, как в ноутбуках.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 31 Июл 2018 07:22:38 #
V_Strannik
будете радоваться если в китайской хотя бы 1200 ма будет
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 22 Авг 2018 22:10:25 · Поправил: V_Strannik (22 Авг 2018 22:12:06) #
alex.kzn
Я уж точно не знаю - буду радоваться или нет, но совершенно точно,
что не буду огорчаться, опять-таки исходя из соотношения цена-качество (смотри сообщение выше).
Сегодня получил аккумулятор, только что установил - начну "гонять"
... Когда только открыл коробку - внутри похолодело - лежало странное устройство похожее на брелок с антенной... оказалась маленькая пластмассовая бутафорская радиостанция - видимо, в виде бонуса, а потом всё-таки, в маленькой коробочке был обнаружен желаемые аккумулятор.
ПожуЁм поживем увидим.
levis501
с янв 2019
Дата: 23 Янв 2019 02:09:34 #
Заказал такой же стакан под VX-6R. Подскажите, может быть кто-то сталкивался, что это может быть?
История такая: при подключении питания стакана на индикаторе появляется три равномерных сигнала зеленым, при установке станции в стакан 4 часа индикатор заряда горит красным, далее красный начинает моргать,- сначала с небольшими неравномерными интервалами, которые увеличиваются и еще через 3-4 часа красный сигнал окончательно пропадает. На индикаторе рации после 3-х часов с начала зарядки - 7.9V, после 6-8 часов с начала зарядки - 8.3V. Подержал в стакане еще дольше,- к счастью те же 8.3V, но зеленый так и не загорелся.
Резюмируя: для стакана заряжает долго, 6 часов до положенных 8.3V, выше не поднимает, но зеленый индикатор на стакане так и не включается сколько не держи... Станции год, батарея заряд держит, напрямую без стакана заряжает,- жалоб нет, адаптер штатный 12V, 0.5 А.
