На сайте: гостей - 76,
участников - 3 [ gsmart, autosat, evans1962]
 Форум —› Главный раздел —› Усилитель и антенна сотового сигнала GSM902A для радиолюбительских целей
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Georges
с июл 2007
Дата: 26 Июл 2018 14:50:41 #
Есть комплект GSM 902A, состоящий из внешней антенны типа Волновой канал, усилителя, внутренней антенны и 10м коаксиального кабеля и предназначенный для усиления сотового сигнала в диапазоне 900 МГц. По прямому назначению он применяться не будет. Чтобы не выбрасывать в репьи, хотел бы узнать, можно ли применить его полностью или отдельно (только антенну или только усилитель) для приема радиосигналов в этом диапазоне. И что там реально можно послушать в Подмосковье? Радиоприемное устройство, в т.ч. с модуляцией VFM, на этот диапазон есть.
https://u-lao.ru/catalog/usiliteli_sotovoy_svyazi/repitery/repiter_micro_power_rdx_gsm902a.html?r1=yandext&r2=&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fsearch%3Ftext%3D%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+gsm+902a%26clid%3D545&ymclid=326034505485532241900004
Дата: 26 Июл 2018 14:52:30 · Поправил: AOR (26 Июл 2018 14:53:15) #
Лучше разберите его на запчасти, в аплинке GSM слушать нечего, в даунлинке тем более.
Дата: 26 Июл 2018 15:05:11 #
Для экспериментов с дальнобойными телефонами Панасоник (814/904МГц) может что-то подойдёт. Можно попытаться их принять... Но мало их в живых осталось :(
Georges
с июл 2007
Дата: 26 Июл 2018 15:57:08 #
На 433 усилитель с антенной или просто антенна тоже совсем бесполезны?
Дата: 26 Июл 2018 17:39:17 #
Антенна бесполезна (проще сделать новую), усилитель будет сложно переделывать, придётся выкинуть все полосовые фильтры и резонансные цепи (или перестроить). Усилитель передачи не перестроить вообще, там резонансные цепи внутри микросборки.
Это скайлинковский CDMA450 можно было бы попытаться перестроить.
Georges
с июл 2007
Дата: 26 Июл 2018 19:58:08 #
Отрицательный ответ - тоже информация. Спасибо!
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Июл 2018 20:37:26 #
Если устройство работоспособно - продать на авито хоть за сколько и купить что то полезное :)
Georges
с июл 2007
Дата: 27 Июл 2018 10:49:45 #
Да, я так и планирую. Хотя операторы сотовой связи на 900 МГц в Москве и окрестностях вряд ли есть.
Возил в отпуск в Нижегородскую губернию, так и там не заработал, видимо другая частота.
Я только что установил приложение Сотовые вышки, которое показывает, кроме прочего, действующую частоту. Ни при покупке, ни при испытаниях в деревне у меня его не было. к сожалению. Просто не знал, что есть такая полезная для такого дела программка.
