На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ autosat, Барабашка_Азимут_, Zmej, Kolomchanin]
 Форум —› Радиостанции —› Прграмирования Motorola P080
dimm0071
с дек 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Июл 2018 19:14:55 #
Добрый день. Дайте ссылку на рабочую программу. не могу прописать частоты. програматор универсальный с алика. до этого раньше читал свою рацию. сейчас не получается. выдает ошибку при считывании стоит винда 7
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 27 Июл 2018 19:21:34 #
Может дело то и не в программе а в антивируснике. Какая ошибка?
dimm0071
с дек 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Июл 2018 19:25:27 #
chec whether device/RIB are powered or not and the devisr to RIB to PC
dimm0071
с дек 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Июл 2018 19:26:05 #
conection is OK
dimm0071
с дек 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Июл 2018 19:27:01 #
перед этим всем пишет что невозможно открыть порт
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 27 Июл 2018 19:55:33 #
С этого и начните. Выберите тот порт в котором сидит программатор. Полагаю у вас там USB. Проверьте драйвера и выборку порта в CPS
dimm0071
с дек 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Июл 2018 20:42:45 #
совпадает. выставляю что в настройках порта что в программе . что такое выборка порта ?
dimm0071
с дек 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Июл 2018 20:43:16 #
NBP FM
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 28 Июл 2018 18:52:37 #
Ну незнаю. Если выбрали порт программатора в cps то все должно работать. Напряжение то подали на програматор?
