На сайте: гостей - 80,
участников - 5 [ Kolomchanin, osmavl, muha131, bahman, yfotik]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Переключатель для доп емкости
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
ton101
с июл 2009
Дата: 29 Июл 2018 12:19:53 #
В существующем тюнере для мощности не более 300ватт
,определяется применением КПЕ от ламповых приемников с последовательно включенными статорами,
необходимо добавить по 250 пФ на КПЕ.
Галетник не входит в корпус. Какой из малоразмерных переключателей можно использовать.
Есть Т3. Выдержит ли?
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 29 Июл 2018 13:22:07 #
Не влазит обычный ПГК?
В фирменных тюнерах Дрейк ставились переключатели для подключения добавочных емкостей. Переключатели эти были галетные, но устанавливалась галета горизонтально, у неё был рычажек-переключатель на три положения. Эти рычажки стояли горизонтально под основными ручками настройки. Похожие по конструкции переключатели, но только малогабаритные, пластиковые стояли на советских осциллографах, С1-67 и т.п. Можно и самому сделать из керамической галеты, а рычаг из стеклотекстолита.
ton101
с июл 2009
Дата: 29 Июл 2018 14:17:51 · Поправил: ton101 (29 Июл 2018 21:06:41) #
Спасибо.
Но место есть только под два "боченка" КВИ-3 и на что то похожее на тумблер.
ton101
с июл 2009
Дата: 30 Июл 2018 10:40:13 #
Поделитесь опытом, очень нужно.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 30 Июл 2018 18:52:31 #
Если нужно только два положения вкл-выкл, то таких переключателей - выключателей много разных. В магазине можно подобрать подходящий, если в "тумбочке" нет. Тумблер, кнопочный с фиксацией и т.п., Рычажный "грибок" можно поставить, нажат - вкл, вытянут - выкл.
ton101
с июл 2009
Дата: 30 Июл 2018 23:12:49 #
Есть в самом деле в продаже.
Что конкретно нужно купить?
ton101
с июл 2009
Дата: 31 Июл 2018 11:07:10 #
Зашел в магаз. Много всяких. Как пластик на переключателях держит ВЧ?
Вот в чем вопрос. В закромах есть советские МТ, Т3.
