На сайте: гостей - 72,
участников - 7 [ DangerAlex, Radiostrannik, Tryser, oitss, WolAN, AOR, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Создание закрытой/зашифрованной сети радиосвязи в диапазоне 2м
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 06 Авг 2018 12:46:52 · Поправил: Ангстрем (06 Авг 2018 12:48:46) #
9CXX
К радости или сожалению я видел из линейки айком немного побольше, в т.ч. и УКВ. КВ вообще по случаю достался в подарок. Граниты - даже не хочу вспоминать)
Ладно, отвлеклись от темы. Оффтоп пошёл.
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 06 Авг 2018 19:23:34 #
это почему?
Это выходит за рамки нашего форума. А так материалы о предательстве Горбачёва есть на ютубе. Я имею ввиду планомерное создание искусственного дефицита товаров во время его правления.
kolok8
с сен 2010
Краснодар
Дата: 06 Авг 2018 19:35:56 · Поправил: kolok8 (06 Авг 2018 19:37:57) #
mike84 На этом сайте один из участников продает разные УПР ссылка обратитесь к нему он Вам подберет под ICOM IC-F16.
Suntel
с ноя 2017
Дата: 06 Авг 2018 19:44:56 · Поправил: Suntel (06 Авг 2018 23:59:38) #
Если это как в принципе не возможно, то посоветуйте какие-либо иные радиостанции (в т.ч. цифровые) по более-менее приемлемым ценам для выполнения указанной задачи.
Добрый вечер!
Зачем нужны все эти танцы с бубном с УПР, скремблерами,дополнительными платами и т.п.?
Не проще ли купить за недорого уже готовые к работе с криптой P25(APCO25) надежные станции?
К примеру: VHF XTS-1500
или же: P25 VHF
Станции в которых уже есть штатное ADP программное шифрование, которое можно включать нажатием одной кнопки, или же запрограммировать безусловное шифрование, чтобы оно постоянно работало. Ключи шифрования вы можете прошивать с помощью штатного ПО, легко быстро и просто. То есть за относительно небольшие деньги мы получаем довольно надежное решение - три в одном, помимо аналога, у вас в станции будет цифра P25 и шифрование. Крипту можно включить как в автомобильных, так и в портативных станциях. Если нужно, для скрытого ношения можно задействовать компактные P25 станции, в форме телефона-раскладушки - например Motorola XTS4000.
При необходимости, для "параноиков" - можно и аппаратное шифрование задействовать, в т.ч. AES- путем установки дополнительных плат- Encryption Module Но в этом случае понадобится дорогостоящий KeyLoader (загрузчик ключей). Хотя зачастую можно в продаже найти станции с уже установленными платами и "залитыми" ключами шифрования - XTS enc. module
Но чтобы сильно не заморачиаться, без всяких "танцев с бубном"- я думаю проще будет воспользоваться штатным программным шифрованием ADP. Вы можете с помощью ПО программировать до 8 ключей шифрования, если станция с дисплеем, то можете и "на лету" выбирать ключи шифрования из меню станции.
TYT MD-380/390 Диапазон VHF или UHF.
Все уже есть в внутри станции. Выбирайте любой ключ. Шнурок и ПО в комплекте со станцией продается. Но как с вашей таможней -не знаю. В Россию приходит без проблем.
Да ну на фиг, китай - это шлак! Не серьёзно, звук у них поганый в DMR, и в аналоге "баночная" модуляция. Серьёзный минус, то, что штатное шифрование в TYT MD-380/390 -не совместимо с шифрованием в фирменных DMR станциях Motorola, Vertex, Hytera и т.п.
Если именно DMR цифру использовать, лучше уж надежные и проверенные Moto приобрести- на авито DMR моторы DP3400 без дисплея можно новые за 6-7 тыс купить, в которых можно также с помощью CPS задействовать программное штатное 10ти-знаковое шифрование 40bit
kolok8
с сен 2010
Краснодар
Дата: 06 Авг 2018 19:48:03 #
По надежности я бы предпочел ХК100 его думаю сложнее прослушать, но это от обычных пользователей радиоэфира, а для спецслужб любой УПР дело техники и времени.
Suntel
с ноя 2017
Дата: 06 Авг 2018 19:58:15 #
Вы считаете, что 04ХК100 сложнее прослушать, чем ADP шифрование в P25 ?
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 06 Авг 2018 19:58:52 · Поправил: ruks72 (06 Авг 2018 20:01:55) #
при чем тут горбачев:) это цитата героя фильма Гайдая про Шурика:) учите материальную часть:)
https://youtu.be/tJKnju02c3U
kolok8
с сен 2010
Краснодар
Дата: 06 Авг 2018 21:34:30 #
я имел ввиду выбор из УПР для ICOM IC-F16(как более бюджетный).
Если позволяют финансы то цифра конечно лучше и перспективнее.
 Страница:  ««  1  2
