Дата: 04 Авг 2018 17:40:43
Доброго дня всем!
Прошу помощи в опознании элементов, вернее сказать их номиналов, на схеме они обозначены VR01 и VR02.
Понятно, что это стабилитроны, но какой их номинал? На моей плате в них "красуется" прогар и маркировку не представляется возможным прочесть.
Прикреплю фрагмент схемы.
Заранее спасибо всем откликнувшимся
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/pcb.jpg) |
Дата: 04 Авг 2018 18:24:10 · Поправил: Nikolay (04 Авг 2018 18:34:09)
BLIND
ZENER = стабилитрон.
Значение, наверное, указано в перечне элементов...
Дата: 04 Авг 2018 18:55:22 · Поправил: Nikolay (04 Авг 2018 18:56:20)
У похожий по принципу и строению SP50 номиналы отличались в зависимости от версии (VHF/UHF).
P.S И сгоревший VR402 - нехороший признак.
Дата: 04 Авг 2018 21:37:05
то что стабилитрон это я понял, но к сожалению нет перечня элементов, у меня. Если знаете где взять, то укажите где или скиньте, пожалуйста.
Станция работает, и даже мощность свою выдает. Проблемы с показаниями Sметра и при длительной передаче мощность начинает скакать.
У меня VHF версия.
На сколько я понял у них еще антенны своеобразные, так как на корпусе под юбку антенны кольцо заземления. Или со стандартной мотороловской антенно тоже будет работать?
Дата: 04 Авг 2018 21:42:36
BLIND На сколько я понял у них еще антенны своеобразные Стандартные Мотороловские и от GP 300 и 340 подходят. А вот если вы вдруг надумаете к ней внешнюю антенну подключать, то там свой переходник.
Дата: 04 Авг 2018 22:16:58
Да нет, не думал к внешней подключать, но за совет спасибо. Сделать нужно сначала, чтоб работала станция правильно.
Поэтому пока номиналы этих стабилитронов ищу.
Дата: 05 Авг 2018 13:40:15 · Поправил: Nikolay (05 Авг 2018 13:58:27)
BLIND
Увы, в Сети нигде нет, везде одни и те же схемы.
У меня VHF версия.
То, что работает - уже хорошо, но не факт, что дело только в них. Судя по схеме, это просто дополнительная стабилизация/защита и если они сгорели с "дымком", значит было сильное перенапряжение (бахнули по микрофонному входу?). В вашем случае, я бы проверил U304, если в порядке, затем U150 и обвязку.
Вот схема SP50,
http://www.repeater-builder.com/motorola/manuals/sp50-svc-man-6880903z24-a.pdf
там в VHF (стр. 47-48 в pdf) VR401 - 18V, VR402 - 5.6V, но насколько это применимо к CP50? И я так и не понял, почему в UHF версии 402 на большее напряжение. |
Дата: 05 Авг 2018 17:00:53
Вот схема SP50,
Спасибо огромное, познавательная инструкция, плата очень похожа. По микрофонному входу тоже с дыркой, не могу представить, что с ней делали в течении этих лет, но могли все что угодно. Поменяю диоды и посмотрим, что дальше будет.
Обвязку обязательно проверю. |
Дата: 06 Авг 2018 23:13:44
Поменял стабилитроны. Оказалось, что VR402 хоть был и с прогаром, но переход был жив, странно. Проверил все напряжения +5В, все в норме. Была перемычка на дорожках у микросхемы от керамических фильтров (U51), убрал и вернул как должно быть. Запустил, приема нет. Правильно понимаю, что фильтры под замену?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/u51.png) |
Дата: 07 Авг 2018 18:40:16
BLIND
Вот тут я точно не скажу...
