На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ Хайо, Voevoda, yfotik, Valeriy_k, muha131, xman, clips, UA0OAG]
 Форум —› Радиостанции —› Подскажите как программировать Vertex Standard VX-354 через USB
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Yeti
с июн 2018
Севастополь
Дата: 06 Авг 2018 20:23:09 #
День добрый.
Рация vertex standard vx 354-G6-5
Купил кабель. (RPC-Y1-U USB Programming Cable )
Установил программу ce86_1.31
Кабель usb определяется на пк как Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM4)
В программе выбрал его с параметрами 38400 и задал такие же в настройках порта.
при считывание с рации (делаю выкл вкл быстрый) и программа выдает ошибку ( Hardware Type Mismatched!)
Подскажите что я упустил?
ПАлексей
Дата: 06 Авг 2018 20:50:20 · Поправил: ПАлексей (06 Авг 2018 21:07:14) #
Другую версию этого софта попробуйте.
Yeti
с июн 2018
Севастополь
Дата: 06 Авг 2018 21:22:25 #
Пробовал vx350_ce86_v1.10w и ce86_1.31
Скачал от сюда Файлы: Инструкции, схемы, прошивки, программаторы » Vertex
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Авг 2018 21:47:42 #
Yeti
Текущая линейка CE86 имеет версию 3.x. Вам нужна она.
Yeti
с июн 2018
Севастополь
Дата: 06 Авг 2018 22:05:43 #
теперь выдает ошибку (Communication Error!)
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 07 Авг 2018 06:42:20 #
Yeti
Кабель проверяли, на работоспособность, с другими радиостанциями. Как вариант, возможно в нём проблема (обрыв провода, плохой контакт пайки или несовместимые уровни сигналов).
Yeti
с июн 2018
Севастополь
Дата: 07 Авг 2018 17:57:12 #
У меня 3 рации и вчера танцы с бубнами и благодаря видюшки от сюда https://youtu.be/COxtV8dhSKk
и с новой версией 3й одна рация подключается считывается.
А две других на дисплеях рации в момент вык вкл нет надписи pc coneckt и сразу hello
И программатор выдает ошибку (Communication Error!)
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 07 Авг 2018 19:46:39 · Поправил: SeHam2012 (07 Авг 2018 19:54:26) #
Yeti
...с новой версией 3й одна рация подключается считывается.
С новой, это с какой, CE86 3.00, 3.02, 3.03, 3_05b? Взято ОТСЮДА. Хорошо бы найти и попробовать свежие. Ещё момент может быть связать с не корректной работой драйвера для Prolific USB-to-Serial Comm Port. Как вариант, вот ЗДЕСЬ рекомендуют использовать "старый", рабочий драйвер для Prolific PL2303
Ещё подобная "проблема" рассматривалась ЗДЕСЬ
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 07 Авг 2018 19:49:03 · Поправил: 9CXX (07 Авг 2018 19:53:30) #
SeHam2012
Все ваши беды от кривых адаптеров USB-2-COM и кривых кабелей. На родных кабелях все радиостанции Vertex программируются в 1 клик + 1 раз выкл-вкл. Никаких настроек кроме выбора порта.
Про китайские нонейм-адаптеры на форуме писалось 100500 раз, но поток хомячков бесконечен. И "кактусов" на наих на всех хватит с запасом.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 07 Авг 2018 20:00:57 #
9CXX
Так рассуждать, то и кабель не нужен. Пошёл в сервис, заплатил денег, поставил задачу и всё сделают. Если всё использовать "родное", да готовое, да ладное, то в чём прелесть радиолюбительского, творческого поиска и желания получить опыт самолично? Пусть всё идёт своим чередом.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 07 Авг 2018 20:54:13 · Поправил: 9CXX (07 Авг 2018 20:54:37) #
SeHam2012
Я просто сторонник подхода, который позволяет получить результат. А если тянет порукоблудить попаять для души, UW3DI с нуля соберите и все.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 07 Авг 2018 21:37:02 #
9CXX
А если тянет ... попаять для души, UW3DI с нуля соберите и все.
UW3DI, уже не актуален, 21 век на дворе, да и речь идет о vertex standard vx 354.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 08 Авг 2018 09:19:32 #
Ежели про 21 век на дворе, то чё не DMR то?
А ежели речь идет о vertex standard vx 354, которая как-бы профи-станция, то причем тут прелесть радиолюбительского, творческого поиска? Ради секиса самого процесса?
Для радиолюбительского, творческого - Баофенг Вам в помощь! ;)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 08 Авг 2018 21:12:07 #
tigra
Именно!
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 08 Авг 2018 22:40:22 · Поправил: SeHam2012 (08 Авг 2018 22:42:50) #
tigra
...чё не DMR то?
Потому, что тема не про DRM то, а про Vertex Standard VX-354 :)
Потому, что радиолюбителю, без разницы, какая станция, профи или нет. Есть цель, задача, запрограммировать профи-станцию, Vertex Standard VX-354, вот и интересуется человек, как это сделать.
tigra
Так оно конечно, но Баофенг, в другой ветке форума обсуждаются. Что их сюда приплетать? Лучше, по программированию Vertex Standard VX-354, полезную информацию сообщите, если есть что сообщить ;)
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
