На сайте: гостей - 59,
участников - 3 [ Модест Петрович, AndreyNDB, ветеран]
 Форум —› Главный раздел —› Новый Icom IC-R30
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 01 Ноя 2018 20:33:12 #
И в андроиде прекрасно работает. Управление, индикация телефоном, звук по второму устройству (у меня маленькая bt колоночка). Дальность работы в пределах 10-15 метров. Айкомовские наушники совсем не обязательно покупать.
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 02 Ноя 2018 15:38:39 #
Недавно заметил как сильно отличается энергопотребление R30 в зависимости от рода работы. Цифра чуть ли не в два раза прожорливее аналога.
Дата: 02 Ноя 2018 17:05:07 #
Это - норма (с)
unreal-90
с апр 2012
Дата: 15 Дек 2018 23:13:27 #
Да, если кому интересно, в инструкции указанна поддержка карт памяти до 32гб. А у меня такой не было, была на 128. Ну я туда её и вставил. Карта увиделась, отформатировал и она работает. Пишет что осталось для записи 1047 часов.
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 16 Дек 2018 10:25:12 · Поправил: van (16 Дек 2018 10:27:35) #
unreal-90
Проверьте сколько максимально часов записи у вас помещается в файл. У меня получалось по разному : то 1,5 часа, то 2. Т.е. файл в приемнике создавался , к примеру, продолжительностью 4 часа. Но звук в нем записан только в течении 1,5 часа, затем идет просто "тишина". Я тогда настраивал запись на создание отдельного файла при каждом открытии шумодава (как делает uniden 536), чтобы гарантировано поместилcя весь радиообмен. Но в приемнике, судя по всему, возможно создание только определенное количества файлов. Потом запись просто не активировалась.
Интересно, что этот баг наблюдался и в прошивке "с завода" и сохранился в последней версии.
fire900
с окт 2018
Дата: 20 Дек 2018 00:48:08 #
Здравствуйте! Какую антенну можете порекомендовать для r30? Такую, что бы можно было использовать в походах и которая могла бы принимать максимально удаленные станции. И не удаленные тоже. Заранее спасибо.
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 20 Дек 2018 04:33:45 #
Для таких задач самое простое это телескоп, посложнее если место в рюкзаке позволяет разборную яги, можно даже собрать на тех же телескопах для экономии места, станции принимать нужно в одном диапазоне или в разных?
unreal-90
с апр 2012
Дата: 20 Дек 2018 09:58:23 · Поправил: unreal-90 (20 Дек 2018 19:52:18) #
Ни кто не обладает ПО для клонирования CS-R30? Где можно приобрести скачать? Буду благодарен любой информации.
Спасибо, помощь не нужна. Купил.
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 20 Дек 2018 22:01:58 #
А что тогда бесплатно качается с официального сайта?
fire900
с окт 2018
Дата: 22 Дек 2018 17:49:16 #
В разных. Нужна максимально универсальная антенна. Если телескоп, то какой длины оптимально?
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 23 Дек 2018 09:43:01 #
На каждую частоту своя длинна, у меня вот такой телескоп http://alpha-com.ru/product/diamond_rh795/
для новичка удобен тем что есть инфа на корпусе на какой частоте какую длинну нужно выдвинуть.
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 23 Дек 2018 10:05:02 #
Всегда было интересно, как они вычисляют коэффициент усиления для своих антенн.
В описании антенны-коэффициент усиления, дб-2,15.
Частотный диапазон-70Мгц-1000Мгц.
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 23 Дек 2018 12:32:40 #
Все верно, это коэффициент усиления относительно изотропного излучателя (точки). Точнее 2,14.
В данном случае это маркетинговые штучки. Вместо того чтобы написать 0 дб (не красиво звучит), написали- ус. диполя. Уже что-то. Типа усиление есть. Это как , например, у шинников- "нешипованная " шина, для обывателя звучит, как "не доделанная", поэтому и появилось это волшебное слово -"липучка". И уже звучит совсем по другому :). Так и в этом случае.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 23 Дек 2018 14:08:15 #
van
Целую историю придумали. Почему нельзя просто сказать - не до конца указана размерность? Опущена буква "и" (i) в единицах измерения.
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 23 Дек 2018 14:17:26 #
Понимаю, если подробно расписать все характеристики этого штырька в заявленном диапазоне 70-1000Мгц, то это надо целый антенный гроссбух городить. Проще так, ненавязчиво отмахнуться.
FastCat
с июн 2007
Дата: 23 Дек 2018 19:00:48 #
Подскажите, имеет ли смысл сейчас менять R20 на R30 так сказать с заделом на будущее ?
dmroot
с дек 2014
Тверь
Дата: 26 Дек 2018 09:51:44 #
Пришел по почте с ebay сегодня.. Покупал здесь - магаз - там ещё один вроде остался.. Комплектация в порядке - в обед проверять на включение буду. Доставка - Почта Италии - Почта России - с момента приема в отделении (18 декабря 2018, Италия) до получения (Получено адресатом 26 декабря 2018) Единственное что смутило по прибытию в Москву - через три сортировочных центра прошел зачем-то..
vertex
с апр 2005
Дата: 26 Дек 2018 11:13:20 #
Наклейте сразу пленку на стекло, очень царапается.
Сложилось впечатление, что чувствительность разная на УКВ, приемники А и Б.
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 26 Дек 2018 19:53:12 · Поправил: van (26 Дек 2018 19:53:50) #
Лучше сразу купить чехол. Приемник будет и через год как новый.
у меня в амер. версии все одинаковое : и чутье и показания с-метра.
Очень удобно, что пишет сразу с двух приемников, Кенвуд 74, например, умеет только с одного.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 02 Янв 2019 18:37:11 #
Конечно жалко что DMR не вставили в него, был бы более менее идеальный прибор.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 03 Янв 2019 01:40:41 #
vovan58
Ну ДМР еще цветочки. В Японии есть целая каста мужиков, которые лапают школьниц в метро, их называют "тиканы". А также считается нормальным, что папа моется с дочерьми, причем, им может быть по 9-10 лет. А вы говорите, DMR не вставили... Как эти ребята такой аппарат вообще создали, остается загадкой.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 03 Янв 2019 15:11:51 #
9CXX
Только эти ребята такие вещи и могут создавать.
Дата: 03 Янв 2019 17:21:31 #
Ну вы же понимаете почему его там не должно было быть принципиально. Есть надежда что политика компании изменится, но в непонятной перспективе.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 04 Янв 2019 13:39:59 #
Есть надежда что политика компании изменится, но в непонятной перспективе Из за этого теряют покупателей, да и если измениться полика то уже наверно только в R40.
Director
с фев 2018
Московская область
Дата: 04 Янв 2019 13:45:52 #
Присоединяюсь к вопросу!
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 04 Янв 2019 14:00:35 · Поправил: Nabludatel (04 Янв 2019 14:00:57) #
имеет ли смысл сейчас менять R20 на R30 30 перед 20 - как земля и небо, гипотетический 40 может появится лет через 5, не раньше.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Янв 2019 21:12:16 #
Цикл смены приемников Icom - 10-12-15 лет. Подождите R40, когда как раз уже запретят импорт, таможню, восточные и западные языки, а заодно и радиоволны.
valgeorg
с фев 2010
Дата: 04 Янв 2019 21:37:16 #
Совершенно справедливо замечено - к этому двигаемся ооочень бодрым шагом
чиф
с фев 2015
Хабаровск
Дата: 05 Янв 2019 03:38:59 #
Вот же блин,сколько похожих на мое мнение.А статистика говорит,что за нынешний курс 80 процентов населения.Странно как то все.В с связи с всеобщим обнищанием.Нищаем и радуемся,верным курсом идем товарищи.
Director
с фев 2018
Московская область
Дата: 05 Янв 2019 11:50:38 #
Судя по отзывам и характеристикам, разница, конечно, существенная, но цена 50000 руб. это конечно...
