На сайте: гостей - 47,
участников - 3 [ Ruiz_Av, ГУ50, Несущий свет]
 Форум —› Главный раздел —› Новый Icom IC-R30
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 05 Янв 2019 12:29:46 #
разница, конечно, существенная
в чем разница то?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Янв 2019 13:41:41 #
ruks72
в чем разница то?
Вопрос правильный! Разница в дизайне, сервисе, и добавленной цифре (кастрированной). Например, для загородного приема аналоговых сигналов существенной разницы нет. Именно в плане приема.
ruks72
Дата: 05 Янв 2019 13:44:24 #
дизайн и сервис это наше все:)
Director
с фев 2018
Московская область
Дата: 06 Янв 2019 11:41:31 #
В плане дизайна мне 20-й больше нравится.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 28 Янв 2019 07:30:12 #
Boot63
с янв 2019
Дата: 31 Янв 2019 17:54:38 #
понимаю, что не корректно спрашивать, но все же спрошу
не может ли кто скинуть бэкап, хоть какой нибудь урезанный
может мне поможет получше разобраться с аппаратом, пока только начинаю осваивать
из цыфры вообще ничего не могу найти.Пока слушаю только FM и любительский диапазон, удалось в кабинете выявить простую закладку на 423.ХХХ
не сочтите за ханжество Москва ЦАО, ЮАО
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 31 Янв 2019 19:33:04 #
На родную антенну , наверное, "слушаете"?
Boot63
с янв 2019
Дата: 31 Янв 2019 20:40:43 #
да родную
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 31 Янв 2019 20:41:48 #
да родную на нее можно только P25 услышать в помещении.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 01 Фев 2019 23:13:52 · Поправил: DVE (01 Фев 2019 23:22:58) #
Взял тоже себе сабж. Аппарат понравился, после SDR реально получил удовольствие от удобного и быстрого управления с клавиатуры :)
По сравнению с R20 - приемник где-то на треть меньше, меню и дисплей удобнее. Зачем GPS так и не понял, разве что время точное показывает. В комплекте идет зарядный стакан, у R20 не было. Заряжать можно как через стакан, так и просто по USB, удобно. Антенна по длине примерно такая же, но разъем уже SMA а не BNC (в принципе удобно, много современной аппаратуры с SMA).
По эргономике - определенно прогресс по сравнению с R20, тот был вообще как кирпич, на улице народ шарахался (хотя в плане незаметности Home Patrol все равно вне конкуренции:).
Понравилось управление со смартфона по Bluetooth - можно положить аппарат в сумку и управлять им, вообще не доставая. Задумался об антенне скрытого ношения - попробовать что ли объемный диполь из 2x пивных банок сделать :)
А вот софт под Android так себе, ни отображения памяти, ни автоматической записи частот при поиске не нашел (или я плохо искал?). Команды управления CI-V в Advanced manual есть, можно сканом управлять. Возникла мысль написать свою программу сканирования под Android, только не знаю надо оно кому еще или нет.
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 05 Фев 2019 01:05:45 · Поправил: NDR631 (05 Фев 2019 01:09:01) #
Впечатывает данные о точке приема и текущей скорости движения при приеме сигнала в информации к аудиозаписи сигнала, а так же посредством GPS реализована система приблизительной пеленгации передающей антенны.
Можно просто выставить автосейв частот, задать границы поиска, включить аудиозапись, GPS, свести громкость в ноль, подключить радио к прикуривателю, антенну вытащить поудобнее и отправить приемник в путешествие в автомобиле друзей которые поехали к примеру куда-то. Когда вернуться у вас в памяти приемника будут интересные сведения.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 05 Фев 2019 15:19:54 #
Спасибо. Насчет записи лога в движении я что-то не подумал :)
Кстати, можно ли искать по нескольким блокам сразу, например 150-170 и 400-450?
Дата: 05 Фев 2019 17:10:03 #
Это точно)))
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 05 Фев 2019 20:27:32 #
Это сделано в том числе на манер uniden. Вы можете конкретные частоты, банки , репитеры и т.д. привязать к конкретному району и прослушивать\сканировать их только , когда вы будете в них находиться. Вне этого района эти каналы игнорируются в вашем списке. Удобно для тех кто постоянно передвигается.
Да, это называется линкование диапазонов сканирования.
Кстати, очень удобная штука запись по двум приемникам параллельно. Другие айкомоские трансиверы с двумя приемниками этого, увы, не умеют.
Boot63
с янв 2019
Дата: 07 Фев 2019 13:27:58 #
подскажите какие лучше с данным аппаратом использовать антенны, базовую и портативную, интересует больше цифра, с аналогом вроде и стандартная ничего
здесь кто-то рекомендовал diamond rh-795, но брать ее отговорили так как использовать надо с переходником
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Фев 2019 23:35:28 · Поправил: DVE (09 Фев 2019 23:38:52) #
van, спасибо.
Может кому интересно, нашел в продаже гибкую антенну Diamond-SRHF40A, никто не пробовал с R30?
https://www.ebay.com/itm/Diamond-SRHF40A-Flexible-VHF-UHF-2m-70cm-HT-Scanner-Antenna-SMA-male/222852099968
Цена доставки у продавца какая-то негуманная, а идея в целом интересная.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 22 Мар 2019 13:20:13 · Поправил: Nabludatel (22 Мар 2019 13:20:37) #
valgeorg
с фев 2010
Дата: 23 Мар 2019 08:04:28 · Поправил: valgeorg (23 Мар 2019 08:08:48) #
IC-R30 Icom IC-R20 Low Ban
Убедительно!
30-й живет на столе, скоро как год.
А с 20-м сразу распрощался , даже ни с чем ни сравнивая - тупость очевидная.
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 23 Мар 2019 08:56:25 #
Слишком явная разница даже не вооружённым взглядом, так сказать навскидку.
Так сейчас 20-й и не продашь никому, только выменять за банку пива, если то что я слышал соответствует действительности.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 24 Мар 2019 20:49:12 #
Alexey59
с июн 2013
Дата: 28 Мар 2019 12:06:01 #
Коллеги, подскажите, пожалуйста, почему нет приёма в режиме Р25 на частотах 4хх МГц на верхнем приемнике (А)?
На втором нижнем приемнике (В) всё работает отлично.
Пробовал и в режиме двойного приёма, и в режиме одинарного. В двойном приёме ставлю одинаковую частоту и режим (Р25) на обоих приёмниках, переключаюсь между ними: на приемнике "В" всё работает исправно, а на приёмнике "А" даже не отклоняется S-метр.
Вроде бы, приёмник "А" не имеет никаких ограничений ни по частоте, ни по режимам. Но у меня он почему-то не работает в Р25.
Делал полный сброс - ничего не изменилось. Обе инструкции прочитал.
Подскажите, как заставить первый верхний приёмник (А) работать в режиме Р25?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 28 Мар 2019 13:08:25 #
Сразу на двух приемниках слушать P25 не получится, только на одном. Если только приемник А не работает на прием P25, попробуйте перепрошить приемник.
Alexey59
с июн 2013
Дата: 28 Мар 2019 13:54:31 · Поправил: Alexey59 (28 Мар 2019 18:34:16) #
Была прошивка 1.10 при покупке. Перепрошил поверх на ту же 1.10. Сделал полный сброс.
Результат тот же: станции в режиме Р25 приемник "А" не видит вообще, а приемник "В" видит и декодирует нормально.
Сразу на двух приемниках не слушаю, поэтому режим двойного приема отключил. Переключаюсь между приемниками по очереди.
На других частотах в аналоговых режимах приемники слышат примерно одинаково.
Просьба к владельцам: попробуйте кто-нибудь принять Р25 у себя на основной приемник "А". Теплится слабая надежда, что это не брак, а "особенность" этих приемников :).
wise
с июл 2004
Дата: 29 Мар 2019 00:04:44 #
Нет никаких "особенностей" - оба приёмника без проблем работают в этом режиме. Прошивка - ver. 1.10.
ветеран
с янв 2009
Дата: 30 Мар 2019 12:47:56 #
Проверил свой ICOM-R30 .Принимает одинаково и в цифре и в аналоге,и в А и в Б.
Alexey59
с июн 2013
Дата: 31 Мар 2019 11:12:56 #
Всем спасибо за помощь!
Обнаружил, что дело не в цифре (Р25), а в том, что у приемника "А" на частотах более 200 МГц резко ухудшается чувствительность, и он принимает только очень мощные станции. Приемник "В" работает на тех же частотах нормально.
Прийдётся менять по гарантии.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 31 Мар 2019 11:23:08 #
Alexey59
А чувствительность стоит на максимуме по умолчанию ?
Alexey59
с июн 2013
Дата: 31 Мар 2019 11:56:26 · Поправил: Alexey59 (31 Мар 2019 11:59:56) #
Да на максимуме и аттенюатор отключён.
Ведь чувствительность обозначается RFGain?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 31 Мар 2019 13:26:20 #
Alexey59
Да верно.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 01 Апр 2019 09:59:08 · Поправил: Nabludatel (01 Апр 2019 10:11:33) #
