На сайте: гостей - 41,
участников - 1 [ Kadima]
 Форум —› Главный раздел —› Новый Icom IC-R30
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
domnulgalat
с мая 2018
UE
Дата: 05 Окт 2019 05:19:48 #
Пользуюсь и R30 и uniden, каждый под свою задачу.
Думал и я про Uniden,но в моем случае большая часть его возможностей осталась бы не задействованной. Поэтому остановился на Icom. И приятной неожиданностью оказалась именно его работа в ssb. Отличная разборчивость,четко выставлен по нулевым биениям,редко пользуюсь в ssb шагом менее 1 кгц. Вот есть у меня еще Alinco dj x11,так там однополсная модуляция для галочки. Да и Uniden у нас не продают в магазинах,надо заказывать из другой страны. А Icom купил в официальном магазине с двухгодичной гарантией. А в каких цифровых форматах в вашей местности вещают различные службы и радиолюбители?У нас службы все в Tetra,NXDN. Встречается иногда DPMR. Любители в основном на DMR,реже D-STAR и C4FM.
domnulgalat
с мая 2018
UE
Дата: 09 Окт 2019 17:30:33 #
Окончание моей истории с плохой чувствительностью приемника "А" на частотах более 200 МГц
Заметил и на своём Icom такое явление. При использовании внешней антенны видна разница в уровне сигнала. На приемнике А он несколько ниже на одинаковой частоте в районе 70 см. За городом пока не проверял. Ради интереса взял свой Alinco dj x11(в нем тоже два приемника) и подключил к внешней антенне. Наблюдал такое же явление. Приемник А принимает слабее. Скорее всего для большого города с радиосмогом-это нормальное явление.
Дата: 12 Окт 2019 00:02:55 #
Скорее всего десенсибилизация из-за перегрузки. Приемники не полностью идентичны по всем параметрам, а на портативную антенну скорее всего разницы не будет.
Но это на правах идеи, точно не измерял, на своем экземпляре не замечал разницы, но и не подключал внешнюю антенну. Хорошо что есть RF gain и аттенюатор, можно регулировать под разные антенны.
Дата: 12 Окт 2019 00:05:14 #
В версии 1.10 наконец-то добавили функцию в режиме сканирования временно блокировать каналы до следующего включения приемника (как у uniden), раньше можно было игнорировать их только на несколько минут.
Тоже обновил firmware до 1.10, меню несколько расширилось.
domnulgalat
с мая 2018
UE
Дата: 12 Окт 2019 15:07:50 #
Так оно и есть. Если предварительно не знать про такое явление,то на штатную антенну никакой разницы не заметно. Но если специально эксперементировать на одной частоте в районе 70 см на обоих приемниках,то все же на 1-2 деления по s-метру разница будет. Но в целом это не катастрофично,оба приемника работают достойно.
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 12 Окт 2019 17:58:20 #
К сожалению, эти регулировки действуют на оба приемника сразу. При использовании внешних антенн неудобно получается одновременно мониторить кв и укв одновременно, или LB и укв.
Не сразу это обнаружил. Установил rf gain под конкретные условия на кв, после на втором приемнике укв сигналы "исчезли" :(
Дата: 12 Окт 2019 18:12:52 · Поправил: AOR (12 Окт 2019 18:14:47) #
Понятно, я так еще не пробовал, предпочитаю для КВ другой приемник использовать.
Мне больше жаль что close call не реализовали как на юнидене, сама функция полезна и работает классно, могли бы уж в айкоме постараться...
dmroot
с дек 2014
Тверь
Дата: 15 Окт 2019 12:05:42 #
Коллеги, кто нибудь знает, будет ли новая (после 1.10) прошивка на IC-R30???
yury98
Дата: 15 Окт 2019 14:40:03 #
dmroot
DMR там точно не появится.
domnulgalat
с мая 2018
UE
Дата: 15 Окт 2019 23:03:54 #
Глянул ради интереса на ICOM IC-R8600,который стоит каких-то 2600 евро,так в нем тоже DMR даже не пробегал мимо. Видимо им надо свой D-STAR двигать на рынке. Жаль,но видимо придется еще что-то докупать с DMR и TETRA.
Дата: 16 Окт 2019 08:10:43 #
Именно так, айком принципиально против DMR и в этом его серьёзный минус. Ни цена ни какие-то другие условия не влияют, чисто политический вопрос.
domnulgalat
с мая 2018
UE
Дата: 16 Окт 2019 20:22:54 #
К сожалению,сегодня это реальность. Если серьезная фирма и японская сборка,так непременно у них своя политика и свои ограничения. Приемник собран достойно,управление приятное,но цифра в нем очень куцая. О покупке не жалею,но видимо надо еще что-то узконаправленное купить,которое смогло бы принимать DMR и TETRA. Не подскажите,что есть на рынке с подобными возможностями? Uniden не подойдет,в нем нет TETRA,а в APCO 25 у нас никто не работает. AOR тоже не рассматриваю из-за конской цены.
Дата: 16 Окт 2019 22:41:07 #
Из подобного форм-фактора только uniden может быть дополнением, но tetra отсутствует у любых, это только стационарный "осьминог" SDR с компьютером.
dmroot
с дек 2014
Тверь
Дата: 05 Ноя 2019 20:01:07 #
как жаль...
dmroot
с дек 2014
Тверь
Дата: 05 Ноя 2019 20:03:39 · Поправил: dmroot (05 Ноя 2019 20:04:52) #
вот тоже думаю на uniden sds-100 ... ибо aor dv просто бешеные деньги..
slava68
с янв 2011
Тамбов
Дата: 05 Ноя 2019 21:43:40 #
если брать то только aor dv1 аппарат супер но цена кусается по dv 10 https://forums.radioreference.com/threads/any-improvement-on-aor-dv-10.389218/#post-3151008 sds 100 проблемы с акб
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 19 Ноя 2019 12:58:17 #
Обнаружилась проблемка - если в одночастотном режиме во время сканирования цифры (P25) приемник выключить, а потом снова включить, то сканирование возобновится, однако ее декодирование - нет, будет тишина!
Приходится делать лишние действия - переводить R30 в двухчастотный режим, дожидаться начала срабатывания декодера и затем снова в одночастотный.
Вчера вечером у меня после больше чем годовой эксплуатации проявился этот дефект, имеет место. Просто исчерпав заряд батареи выключился, потом в стакане зарядился до 24% и прием цифры на приемнике "B" прекратился, на первом остался. Помогла работа в двухканальном режиме, прием восстановился. Нужно только в двухканальном режиме выбрать активным "каличный" канал и он сразу подцепит идентификаторы цифры и заговорит. Нужно будет добавить в обзор. Клипса кстати хороша, не подводила и перестала скрипеть. Приемник "А" кстати хуже работает, но не потому что хуже тракт, а потому что вещалками забивается, даже за городом. При зарядке от USB приемник бережет АКБ, недозаряжает, в стакане наваливает полностью, хватает на более долгую работу, а пишет и так и так 100%. Приемник способен работать без АКБ на одном USB Шнурке, можно здорово поберечь АКБ при стационарной работе без приколхоживания стационарных БП.
Kir99
с янв 2016
Дата: 22 Ноя 2019 13:14:25 #
slava68
А в чем проблема с АКБ?
По AOR -DV10, как понимаю легко подойдет акб от Рация авиационная Yaesu FTA-750L
Они по 4,5 рубля есть в продаже
slava68
с янв 2011
Тамбов
Дата: 22 Ноя 2019 18:43:16 #
У sds100 есть проблемы с акб?, почитайте RadioReference.com
Дата: 27 Ноя 2019 22:19:03 #
Из недостатков IC-R30, выключенный аппарат расходует батарею. Например, заряженная на 100% акб за неделю может потерять несколько процентов... Ну и куда он столько жрет?
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 28 Ноя 2019 22:25:34 #
А почему бы при постановке на длительное хранение не отключить батарею? Часы по GPS мгновенно выставятся, АКБ можно в стакане хранить-всегда 100% будет. Я правда не проверял потребление выключенного аппарата, да и признаться я его год не выключал. Сканит/ ищет/ пишет и без моего участия, я его покупал не для мебели, шек подпирать. Пусть работает.
Дата: 29 Ноя 2019 11:16:32 · Поправил: AOR (29 Ноя 2019 11:40:07) #
И каждый раз доставать из чехла, снимать батарею? Ну это только для хранения, на неделю-две неуместно.
Кстати, AORы могут спокойно лежать не разряжая источник питания. Видимо это слишком высокое потребление в режиме stand by.
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 29 Ноя 2019 12:09:41 #
Фатальный недостаток айкома и супер преимущество АОРовских изделий, несомненно. Аор купил за восемьдесят тысяч, кинул на полку и он не разряжается, а включать его и не обязательно, вдруг глюканет грешным делом, опозорит. А в чехле небось и в стакан не поставишь, заряжать только через дохлый разъем микроюэсби, он скоро сломается и можно написать на форуме о том, что разъем хлипкий и проработал год. Такой-то туз в рукаве.
Дата: 29 Ноя 2019 14:59:06 #
Это о чем сейчас было сообщение?
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 29 Ноя 2019 16:22:15 #
Все вы прекрасно поняли. Вы чрезвычйно умны.
Дата: 29 Ноя 2019 23:33:58 · Поправил: AOR (29 Ноя 2019 23:43:46) #
Нет, что Вы. Я вообще не очень быстро соображаю. Потрудитесь объяснить смысловую нагрузку этого сообщения. Это местечковый юмор такой?
dmroot
с дек 2014
Тверь
Дата: 13 Дек 2019 08:58:08 #
Коллеги! Никто не сталкивался с такой проблемой - заметил недавно, после года эксплуатации.. На самых низких частотах, в случае ручной настройки, при повороте валкодера щелчки на каждом шаге от 100кГц ровно до 2.164 кГц, особенно ярко выраженно на AM.. Что это может быть? Антенну отключаю - тоже самое без антенны..
Дата: 13 Дек 2019 10:33:52 #
Я недавно пользуюсь, но не замечал. А что за щелчки, из динамика?
dmroot
с дек 2014
Тверь
Дата: 13 Дек 2019 11:35:16 #
И из динамика и в блютуз-наушниках... Может валкодер подыхает?
dmroot
с дек 2014
Тверь
Дата: 14 Дек 2019 20:49:22 #
Думаю не валкодер - из приложения с телефона перестраиваюсь в этом диапазоне тоже самое...
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
