Дата: 11 Май 2020 12:02:49 · Поправил: NDR631 (11 Май 2020 12:03:56)
Недавно столкнулся с одним аспектом эксплуатации приемника, заключается он в системе зарядки штатной АКБ. По прошествию 400 циклов приемник перестал заряжаться в стакане, стакан уходит в режим защиты по перегреву АКБ, не важно включен приемник или нет. Аккумулятор отдельно в стакане заряжается, это выяснилось в процессе ревизии стакана. стакан собран на контроллере заряда фирмы Тексас Инструментс и ничего особенного из себя не представляет, сделан добротно, экранирован хорошо. Стакан имеет четыре ламели общий, B-наличие батареи, Т-контроль температуры, +. На приемник тоже четыре пятака общий, D -цифровая шина, Т контроль температуры, +. После вдумчивого анализа работы трио стакан, приемник, акб были проведены эксперименты по отрыву шин, при заклеивании пятака Т между приемником и акб приемник видит по цифровой шине АКБ, все работает нормально и температуру АКБ приемник видит как нормальную, начинает заряжаться в стакане как обычно. Отрыв цифровой шины-не отображается заряд температура и число циклов, приемник продолжает работать даже с "неизвестной" АКБ. Основной вывод-приемник после 400 циклов заряд-разряд валит шину контроля температуры и не дает заряжать приемник в стакане, только АКБ отдельно. Причем не дает заряжать даже выключенный приемник. Температура АКБ при этом видится нормально.
Дата: 26 Май 2020 17:42:19 · Поправил: deim (26 Май 2020 17:55:37)
коллеги, доброго дня.
Где-нибудь софт CS-R30 можно скачать?
Или только покупать и на диске? Какой там процесс активации?
Дата: 27 Май 2020 20:31:45
У Вас в списке оборудования нету R30, зачем Вам софт? А так есть
Дата: 28 Май 2020 10:55:42
NDR631
какой такой список оборудования???
если есть софт, поделитесь инфой про него.
Дата: 29 Май 2020 00:18:19
Ну в профайле на форуме. В личку напишите
Дата: 01 Июн 2020 18:41:30 · Поправил: KisaKot (01 Июн 2020 18:42:54)
Я поискал, поискал, ничего нет. Взял и купил. Активация точно такая же как и на всем остальном софте CS-R**.
Правда я покупал еще весной 2019. Сейчас может есть и в свободном доступе.
Дата: 29 Авг 2020 08:27:13 · Поправил: WildTurkey (29 Авг 2020 10:45:41)
Дата: 21 Окт 2020 18:41:21
Тоже прикупил себе этот приёмничек. Изучаю пока.
Создал у себя на местном форуме про него темку: http://forum.auto-cb18.ru/viewtopic.php?f=12&t=5158
Постарался собрать всё в одном месте:
полезные ссылки,
где лучше покупать,
Инструкции на английском,
Инструкции на русском,
драйвера для Windows,
Софт,
прошивки,
достоинства и недостатки одним постом без размазывания на несколько страниц,
и т.п. |
Дата: 31 Окт 2020 19:03:18 · Поправил: Rоssiyаnin (31 Окт 2020 22:35:28)
На сайте Icom выложили свежие прошивки для ICOM IC-R30 Version 1.11
Никаких существенных изменений по сравнению с v1.10, просто исправление мелких багов.
тынц |
Дата: 02 Мар 2021 04:47:15 · Поправил: testmode (02 Мар 2021 07:12:12)
Заметил и на своём Icom такое явление. При использовании внешней антенны видна разница в уровне сигнала. На приемнике А он несколько ниже на одинаковой частоте в районе 70 см. За городом пока не проверял. Ради интереса взял свой Alinco dj x11(в нем тоже два приемника) и подключил к внешней антенне. Наблюдал такое же явление. Приемник А принимает слабее. Скорее всего для большого города с радиосмогом-это нормальное явление.
Отдал в сервис, где провели проверку моего сканера сервис-монитором. Оказалось, чутьё одинаковое на обоих приемниках и даже лучше паспортного. После этого вывез аппарат на дачу, и, о чудо, он стал работать нормально: чувствительность действительно одинаковая.
Сделал вывод: у меня дома присутствует очень сильная помеха, забивающая приемник "А". Приемник "В" в этой ситуации продолжает работать более-менее нормально, видимо, из-за более узкого диапазона. Теперь буду искать, кто же так сильно "светит" возле моего дома и на какой частоте..
Видео, где владелец столкнулся с похожим случаем. Проблема обнаружилась на двух приемниках. Сначала приобрел первый, потом обменял его и снова получил схожую ситуацию.
Первый приемник
Второй приемник |
Дата: 04 Июл 2021 13:47:59 · Поправил: nakedba (04 Июл 2021 13:48:22)
Тоже ищу, в принципе уже готов купить, но вдруг... ;)
Дата: 04 Июл 2021 18:11:51 · Поправил: nakedba (04 Июл 2021 18:13:41)
На моем свежекупленном приемнике была такая картина:
Уровень приемника А был в половину а то и меньше второго. При определенных положениях или местах уровни выравнивались:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/photo_2021-07-04_19-.jpg) Увеличить
Поставил что было под рукой - фильтр FM:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/photo_2021-07-04_20-.jpg) Увеличить
Стало одинаково, с антенной и без:
Сперва хотел писать продавцу, мол брак, теперь не знаю.
Видимо действительно первый приемник забивается в городе, т.к. более широкополосный. |
Дата: 04 Июл 2021 18:47:15
Спасибо за наводку! Заказал такой же на Али, а то на первом приёмнике в Москве стало невозможно слушать.
Я так понял, что с этим фильтром чувствительность обоих приёмников стала примерно одинаковой?
Дата: 04 Июл 2021 19:53:09 · Поправил: nakedba (04 Июл 2021 19:54:56)
Да, верно, первый стал стабильно показывать тот же уровень, что и второй.
Наверно от общего частотного фона зависит поможет ли вам данный фильтр, но мне в моём случае (4xxMhz) помогло.
Дата: 30 Янв 2022 16:11:04
Интересный эксперимент получился. Появилась станция стандарта nxdn, решил проверить , как декодится этот стандарт. Так как версия приемника у меня не японская и сам приемник "на ходу" определять стандарт сам не умеет. Последовательно попробовал заодно и другие из списка, ради интереса. И обнаружил, что приемник так же декодирует сигнал nxdn в режиме DCR, который есть у приемника. Причем nxdn именно с полосой 6,25 т.е. VN. Так же интересно, что данные (ID абонента) в этом режиме показывал совсем другие, в станции ID 1010, приемник в режиме nxdn так же показывает этот id, а режиме DCR -91? Возможно просто глюк. Специально попробовал так же приемник в режиме dpmr, nxdn с "широкой" полосой-никаких признаков ошибочного декодинга и проч. Просто "тишина" и игнор. А в режиме "dcr" хорошо разборчивая речь. Предлагаю другим владельцам, у которых под боком в эфире есть nxdn vn, попробовать послушать.
Сравнил качество речи заодно, между dstar и nxdn vn, второй стандарт ощутимо выигрывает по естественности передачи голоса, хотя полоса у этих сигналов одинаковая, 6,25 кГц. Выходит кодек в nxdn покруче будет.
Дата: 03 Дек 2022 12:43:09
Дата: 25 Янв 2023 22:52:19
приемник есть в продаже на али
С кишками от баофенга?
Дата: 26 Янв 2023 09:02:13
а какой софт последний?выше 1.10 есть в природе?
Дата: 26 Янв 2023 20:26:34 · Поправил: Дмитрий-К (26 Янв 2023 20:33:40)
Version 1.13 for non-USA version
Европейская версия приемника 13-я серия.
Скопировать прошивку в корневой каталог sd-карты, и выбрать в меню соответствующий пункт.
Перед программированием проверить версию приемника:
non-USA versions that have a serial number beginning with other than "16" (не "американец" с серийным номером, к-рый начинается с цифр, отличающихся от "16.....") |
Дата: 03 Апр 2023 09:43:39 · Поправил: Пермяк (03 Апр 2023 09:46:47)
И что все уперлись в отсутствие DMR? У нас например вся полиция сидит в dPMR IDAS. Так что такой сканер самое оно..
Остальные в аналоге.. Правда закупили непонятно для чего "Эрику", и как они ее спрягать с существующей системой собираются, но и дежурки и отделы и циркуляр в краевом центре в Перми все на IDAS..
Дата: 03 Апр 2023 12:43:31
Потому что его полно.
Дата: 03 Апр 2023 17:34:19 · Поправил: momotych (03 Апр 2023 17:35:05)
Многие слушают дмр баофенгами 1801 с OpenGD77 прошивкой... Или tyt md380 с альтернативной. Всё дешевле чем юник/вистлер )... Хотя конечно не так быстро и удобно..
Дата: 03 Апр 2023 18:13:56
Совсем мало волнует как делают "многие", в айкоме такого нет и не будет.
Дата: 04 Апр 2023 20:22:30 · Поправил: momotych (04 Апр 2023 20:24:22)
Так Айком ещё несколько лет назад официально заявил что у него НИКОГДА не будет протокола DMR/MotoTRBO
Зато R30 реально работает вдвое-втрое быстрее чем Вистлеры TRX и Юники *36 и SDS..
Плюс два независимых приёмника..)
Дата: 18 Авг 2023 13:41:06 · Поправил: Пермяк (18 Авг 2023 13:43:16)
А Вы заметили, что китайцы выпускают кучу бюджетных радиостанций DMR на АМВЕ-2ТМ, но ни одной ДПМР и NXDN с таким кодеком...
А японцы наоборот не выпускают ДМР, но от них идет продукция ДПМР и NXDN с АМВЕ-2ТМ...
Думаю явно какая то договоренность существует.
Дата: 22 Окт 2023 18:40:53
Решил обновить прошивку . Пишет илигал. Что не так? Была 1.11 usa, пытвюсь 1.13 usa
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/r30.jpg) [/url] |
Дата: 17 Май 2024 21:57:52 · Поправил: Дмитрий-К (17 Май 2024 21:59:04)
Добавил противовес, зажав клемму антенным разъёмом. От клеммы два провода.
Ваши комментарии, уважаемые форумчане?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/17159707062532.jpg) |
Дата: 18 Май 2024 13:44:42
нехватает горшка с землей
