На сайте: гостей - 36,
участников - 1 [ TevatroN]
 Форум —› Главный раздел —› Новый Icom IC-R30
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 11 Авг 2018 10:01:31 · Поправил: van (11 Авг 2018 10:02:24) #
Начну отдельную тему про впечатления от пользования , так как в другой теме только "ожидают".
В пользовании около недели, и пока первые впечатления только положительные.
Приемник покупался , как говорится на все случаи жизни: и для укв, кв и цифры. С последним , к сожалению, могло быть и получше. Да, dmr -нет. И это, по моему-самый главный косяк этого приемника. Я уверен, будь dmr в наличии, и продажи приемника легко удвоились бы. При цене ниже в два раза чем у AORа, Icom оставляет впечатление законченного, сбалансированного устройства. Особенно это касается меню приемника. Если есть опыт использования последних цифровых трансиверов айком, проблем с освоением меню не возникнет.
P-25 (1 фаза) декодится просто с хода, без задержек, без заиканий даже если сигнал по с-метру на уровне 2-3 баллов. В пределе, когда сигнал совсем становится низким, НЧ сигнал просто пропадает из динамика. В транке приемник работать не умеет.(см. описание). Но в моей местности (область) трафик не такой большой. Поэтому, если слушать только голосовые каналы, информация почти не теряется. При появлении сигнала приемник тут же на экране пишет TG и NAC абонента. При желании в настройках канала можно отдельно настроить NAC и слушать только его.
NXDN (IDAS)- тоже весьма чисто воспроизводит. Шаг 3,125 кГц есть, если требуется.
dPMR пока не проверял- нет поблизости абонентов.
D-star проверю при первой возможности.
Удобно, что имеется очень гибкая система настройки чувствительности :
9 уровней rf gain и 3 ступенчатый АТТ. И это действительно работает. В основном , конечно, на кв при использовании внешних антенн. Переключая из меню степень ослабления, можно настроить приемник без появления интермодов и перегрузок.
Качество звука в SSB хорошее (по меркам этого класса) лучше чем у AOR 8600, на уровне Sangean 909W(именно "старого").
WFM звук чистый, ровный даже на встроенный динамик. По чутью на телескоп слабее, чем tecsun pl-380.
По корпусу и органам управления.
Заявлена влагозащита IP-57. Экран монохромный, яркость не регулируется (иногда требуется сделать по ярче, только вкл-выкл), только контрастность. Переключение по меню валкодером или центр. клавишей. Традиционно для айком можно переключать валкодер -кнопки для каналов-громкости по желанию. Боковые кнопки и экран слегка притоплены относительно корпуса (прим.1 мм). Но поцарапать экран легко, нужен чехол. Но в продаже еще не у всех появился.
Сила громкости у динамика средняя, в автомобиле иногда требуется ставить на макс., но звук остается без искажений. Сам спектр остается четким ,именно для речевых сигналов, в т.ч. цифровых. Кстати , для цифры есть отдельное меню для настройки звука по каждому виду (!) протокола.
Антенное гнездо sma-это, увы, стало традиционным для современных приемников/трансиверов.
АКБ у приемника на 3120 мАh./3,6V.
Валкодер достаточно большой, с четким упругим ходом, с удобной резиновой накаткой.
SP разъем полноценный- работает и с наушниками и с динамиком.
Приемников два, нижний (B) принимает 108-520 МГц.
Цифру, SSB можно слушать только на одном приемнике. AM-FM доступна на двух.
Традиционны для айком VSC-наличие голоса на частоте, AFC - индикатор точной настройки.
Пока все. Дальше буду добавлять впечатления.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 11 Авг 2018 15:01:38 · Поправил: Nabludatel (11 Авг 2018 15:04:12) #
van
Хороший обзор, понятный. Спасибо. Вот думаю взять из новых или icom или aor, aor подороже но дизайн более приятный для меня, у icom дизайн как-то на китайский смахивает. А как на счёт точности настройки на КВ в ssb (по нулевым биениям ) есть погрешности ?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 11 Авг 2018 15:03:11 #
van
Смысла распыляться на 2 полумертвые темы нет (потом будет неудобно всем), а обзор надо было писать туда, где их все размещают: Радиорейтинг
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 11 Авг 2018 17:30:00 #
Nabludatel
Тоже хотел сначала взять AOR. Всем понравился (по заявленным характеристикам и исполнению), но появившиеся отзывы о глюках и прочем остановили.
Это на фото айком выглядит не очень. На самом деле все сделано очень добротно, основательно в стиле ID51.
SSB звучит четко, раскрыто, без смещений и проч. На "знаменитой" 3,640 товарищи четко по нулям стоят:). Главное чтоб уровень сигнала был высоким, иначе конечно все выглядит не так. Например на ютубе полно обзоров разных трансиверов, где люди пытаются из городской квартиры(!) на разные проводки принимать КВ, а в конце идет вывод- шумный прием.
9CXX
Это не обзор, это начало темы форума.про впечатления от пользования , так как в другой теме только "ожидают".
Рейтинг само собой будет, но по позже.
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 04 Сен 2018 18:05:07 #
Отсутствие dmr это конечно неоспоримый синус...При переходе структур в цифру в объявлениях заметно прибавилось R20.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 04 Сен 2018 18:18:47 #
Diversant
Ни чего там не прибавилось, все было как есть, сейчас предложение на icom r20 очень мало, раньше было больше.
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 04 Сен 2018 23:15:26 #
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 18 Сен 2018 19:59:55 #
Сегодня получил свой 30, при личном знакомстве с данным аппаратом впечатления пока что только положительные, декодеры работают на ура, на КВ работает неплохо, дизайн на картинке мне сперва не понравился, но глядя на него в живую, я изменил своё мнение - смотрится отлично, качество сборки великолепное, функционал тоже шикарный, защита от воды, встроенный диктофон, сопряжение по блютуз с телефоном, gps, ну и так далее. Я почему-то все боялся что на КВ будут не точности в частоте по нулевым биениям как у r20, но мой страх был напрасен. Самый большой пока что минус в данном аппарате на сегодняшний день это отсутствие DMR, но надежда вроде как есть, будем надеяться. В общем плане аппарата производит очень хорошее впечатление.
Дата: 18 Сен 2018 20:18:33 #
Это эпичный фейл всей фирмы Icom.
WildTurkey
с сен 2017
Свердловская обл.
Дата: 21 Сен 2018 22:13:19 #
Nabludatel
Не подскажете где брали 30-й?
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 24 Сен 2018 09:28:49 #
Выложите хоть фоты, вблизи хоть посмотреть)
vertex
с апр 2005
Дата: 24 Сен 2018 18:35:26 · Поправил: vertex (24 Сен 2018 18:36:14) #
Кстати, на вид Icom R-30 сделан попроще AOR DV10, пластик подешевле, но по приему намного лучше АОРа. На авиа, где у АОРа только шум или вещалка, Icom уверенно и чисто принимает АТИС.
Дата: 24 Сен 2018 20:49:04 #
При наличии DMR декодера я бы взял, а так это малополезный девайс. Учитывая политику айком, дмр ждать бесполезно...
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 24 Сен 2018 21:25:44 #
Согласен. Но лично для меня наличие дмр всего лишь одна из многих функций приемника. Поэтому желание его иметь легко пересилило этот недостаток. Зато приемник великолепно работает на кв и low band, + очень высокая скорость сканирования. Сравнивал по этому показателю в первую очередь с AOR 8200- айком лучше. Но самое главное отличие от аора- это простое и логичное управление с руки. К колесику 8200 так и не смог привыкнуть. + Заметно большее время работы от штатной батареи. Сначала хотел заказать кейс под АА акб., но после передумал- штатной хватает за глаза, да еще от любой зарядки от телефона можно заряжать. Хотя я считаю, что микро usb -это зло (в радиоустройствах), лучше бы все-таки поставили мини-usb разъем-он понадежнее будет.
С P-25 тоже ситуация интересная получается: там , где использую приемник, радиообмен в транковых сетях весьма не интенсивный, поэтому не смотря на то, что айком не работает в транке, благодаря высокой скорости, он легко проскакивает весь участок в паузах радиобмена. В итоге ни одного слова не пропускает. Создается полное впечатление "работы в транке".
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 24 Сен 2018 21:29:15 #
van
Сколько ШГС?
Дата: 24 Сен 2018 22:07:10 #
van
Да, в своем форм-факторе он конечно неплохой, но что есть, то есть...
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 24 Сен 2018 22:40:38 #
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 24 Сен 2018 23:17:38 #
Цена супер - в США 600 уе против 1200 у аоройесу DV10
Дата: 24 Сен 2018 23:40:45 #
DV10 неудачный вышел, жаль, раньше приемники от AOR были лучше, но теперь айком объективно обскакал в этом форм-факторе по качеству приемника, при этом сильно лажанул с DMR...
Нет в мире идеала, нет порядка со стандартами......
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 25 Сен 2018 07:50:21 #
9CXX
Сколько ШГС?
Заявлено- 200
Проверено- 30-48 МГц- с шагом 25 кГц пробегает прим. за 4 сек. Получается ~180.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 25 Сен 2018 12:24:34 #
неудачный вышел
наверное карма от Yaesu ))) либо просто от Аог одно название)))
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 29 Сен 2018 21:57:27 #
Установил новую прошивку 1,10. Добавились некоторые пункты в меню. Например, стало возможным временно пропускать частоты (каналы) до выключения приемника (как у uniden). В старой версии этого пункта не было. Хотя в мануале она была :\
В гуглплей так и не нашел айкомовского приложения.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 30 Сен 2018 00:04:35 #
van
Хитро абстрагировались от первой темы по этому приёмнику, но вопрос тот же - он настолько плох, как показано в японских обзорах?
Кейс может понадобиться, когда ресурс аккумулятора иссякнет.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 30 Сен 2018 23:03:43 #
vinny
Да, я тоже не понял зачем размазали на 2 темы.
А что там, объективно хоть, или как обычно, нерелевантные тесты, которые ничего не доказывают?
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 01 Окт 2018 03:20:04 #
Обычные тесты "на коленке" - разные приёмники подключают к одной антенне, и тридцатка показывает довольно плохую чувствительность в сравнении с другими (хотя я запомнил видео про авиа-диапазон, но на других тоже интересно).
Дата: 01 Окт 2018 06:25:28 #
Кстати,такие сравнительные тесты довольно интересны и показательны.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 01 Окт 2018 11:09:14 #
Грубое сравнения двух РПУ (приемники A, B) на авиационном участке диапазона со слабым сигналом ATIS
Icom IC-E91A с максимальной громкостью на приемниках A, B
Icom IC-R30 имеет запас громкости.
На видео так же показан Icom IC-R30 в двух режимах ,без включения функции ANL, и с включением ANL на приемниках A, B.
Icom IC-R30 более шумный относительно Icom IC-E91A.
В принципе результат не плохой для Icom IC-R30 относительно Icom IC-E91A (выступает в качестве эталонного РПУ)
Дата: 01 Окт 2018 12:45:01 #
IC-91A тоже сложно эталонным назвать... Но общее впечатление как от широкополосного приемникак как? Годный аппарат? Выше 1 ГГц не тупой в плане чувствительности?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 01 Окт 2018 13:21:50 #
IC-91A тоже сложно эталонным назвать... Для меня эталонный (условно), так как сравнивал практически со всеми портативными сканерами и радиостанциями, лучше по приему относительно 91 не обнаружил пока что. Icom IC-R30 аппарат в плане приемных характеристик - хороший, равномерная, высокая чувствительность до 500 мГц, выше кроме 1090 мГц не проверял. 1090 мГц не тупой.
Дата: 01 Окт 2018 13:48:13 #
Ок, спасибо. При возможности выше посмотрите, что-нибудь на 2,4 ГГц принимает?
