На сайте: гостей - 74,
участников - 1 [ gsmart]
 Форум —› Главный раздел —› Альтернативные антенны для мобильных раций Motorola серии GP3xx
emv
с мар 2018
Дата: 14 Авг 2018 23:24:51 #
Я конечно не настоящий радиолюбитель, но все же речь о том, чтобы антенну (резинку) оставить на рации и использовать ее для передачи, а на SDR приемнике слушать и фиксировать уровень приема :)
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 15 Авг 2018 00:16:39 · Поправил: Лион (15 Авг 2018 00:32:47) #
Сдр в данном случае используется как индикатор напряженности поля. В разъем свистка вставляется скрепка, тоесть кусочек провода 1-2см, усиление убирается до минимума. Станцию свою ставите на таком расстоянии от свистка, чтобы для начала уровень сигнала был в половину шкалы. Потом уже по ситуации двигайте . Место станции одно и и тоже. Каналы в станции прошиты с шагом в один мегагерц. Это для тонкой настройки. У вас их 16. Для грубого представления можно через 2 мгц. Поочередно нажимая передачу, смотрите на уровень приема на сдр. Та частота, на которой будет максимум, та и будет частотой резонанса. Длиной и резонансом приёмной антенны можно в данном случае пренебречь. Станция должна при этом передавать в режиме малой мощности low power, тоесть 1 ватт на выходе.если не хватает ограничения усиления и уровень сигнала на сдр высокий, то или искать помощника, который будет на большем расстоянии давить клавишу ртт. Или же скрепку включить через делитель к сдр, тоесть через аттенюатор.
Как сделать аттенюатор?
Здеся написано как сделать. Или же просто для понимания. Или же приобрести готовый, там ниже схемы на фото показан.
http://www.satcraft.ru/index.php?fuseaction=catalog&cat_alias=efir_attenuator
Если же наоборот уровень от станции слабый, то или поближе подойти, или поднять усиление на сдр.
emv
с мар 2018
Дата: 15 Авг 2018 17:27:58 #
Спасибо, при случае попробую.
plyrvt
с фев 2014
Дата: 01 Сен 2018 21:50:45 · Поправил: plyrvt (01 Сен 2018 21:52:54) #
Они так хороши, что нет смысла что то улучшать
Да. В рамках накладываемых ограничений:
- компактная (укороченная)
- с круговой ДН (Omni)
улучшить можно только КСВ в отдельно взятом участке частот, т.е. вместо 1 антенны на весь заявленный диапазон работы TRX - сделать серию из 5-10 резинок каждая под свой участок
ДН не улучшите, потому что по ТЗ надо Omni, а коллинеар укороченный не сделаете, потому что разнос между этажами не укорачивается, укоротить можно только отдельные антенны в ФАР, но не шаг ФАР
GROT
Дата: 02 Сен 2018 01:59:04 #
Лион
А как Вы измерения антенн проводили? Как к анализатору подключали? Да и NAD6502 для эксперимента не совсем удачный выбор. Возьмите другую, если есть, в тех же условиях будут совершенно другие результаты.
Сопротивлением в данном случае вообще можно пренебречь.
GROT
Дата: 02 Сен 2018 02:13:53 #
emv
У PMAD4014 резонанс на верхнем крае заявленного диапазона. Вообще тут на Форуме есть остросюжетная тема, Резинки и пружинки, с 2004 года живёт, поизучайте! Есть там и про моторезинки.
emv
с мар 2018
Дата: 24 Окт 2018 15:19:56 #
Дошли таки руки потестить разные антенны для GP3xx
Тестил на 145.500 (антенна на станции на передачу, в качестве фиксатора напряженности поля SDR без антенны).
В тесте участвовали родная PMAD4014, китайская PMAD4014, пару китайских "просто антенн" для GP3xxx и безродная обгрызенная антенна, то ли от Альтавии, то ли от Элозии.
Так вот, с довольно заметным отрывом впереди оказалась эта самая обгрезенная от Альтавии/Элозии.
Эксперимент проведен многократно, результат стабильно повторяем.
П.С. надо бы китайцев раздербанить, да попробовать настроить в резонанс, все равно их не жалко.
 Страница:  ««  1  2
