На сайте: гостей - 60,
участников - 4 [ Anchares, _metrolog_, TurisD, Voevoda]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun DX2008
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 12 Авг 2018 12:31:02 #
Радиоприемник с приставкой "DX" в 2018 году-по-моему это событие.Коротко:имеется синхродетектор на СВ,шикарный звук-стерео не только в наушниках,но и внешнее,подсветка шкалы...
Simon
с янв 2013
Дата: 12 Авг 2018 13:09:50 · Поправил: Simon (12 Авг 2018 13:31:52) #
Kolomchanin
Очередная мыльница...
Динамики чуть больше чем в 880-м(57мм),а значит резонаторы стоят.
Есть МА,только без позиционирования,судя по фото внутри корпуса.
И наверное как обычно ферритовый "огрызок" 5-7см.
Нафига там синхро детектор, вопрос...и что означает надпись LSB\USB, если КВ диапазона не заявлено.
Особенно убила заявленная выходная мощность 6W, при питании 7,4В...и нагрузке 8 Ом...
Даже при мостовом включении выходных каскадов,более 3W не получить в принципе.Если они не считают это суммой двух каналов по максимуму.Это ж какой класс УНЧ там должен стоять,если на ХХ ток потребления приёмника 150 мкА...!??
И судя по весу(2Кг), корпус выстроган из монолитного бруса железного дерева.
Короче очередной кухонно-прикроватный приёмник...забыли только часы-будильник туда встроить.
Предназначен для продажи в сетевых гипер-маркетах, где таких "приёмников" ,пруд пруди.
US7IGN
Дата: 12 Авг 2018 13:45:39 #
симпатичный ящик. может он на лампах?
Simon
с янв 2013
Дата: 12 Авг 2018 13:56:13 · Поправил: Simon (12 Авг 2018 13:57:50) #
US7IGN
может он на лампах?
Ага...с питанием в 2 аккума(7,4В)...)))
US7IGN
Дата: 12 Авг 2018 14:11:35 #
низковольтные лампы с высоковольтным преобразователем. чем больше я хочу вещательный приемник, тем больше понимаю, что нужно делать самому.
Simon
с янв 2013
Дата: 12 Авг 2018 14:29:54 · Поправил: Simon (12 Авг 2018 14:35:36) #
US7IGN
100% нет,на основании, что это дорого для производителя(лампы) и в плане помех(шумов) не приемлимо.
Это в сторону любого импульсного преобразования напряжений питания.
Многие современные приёмники именно от этого и страдают, имея на борту плохенькие преобразователи напряжений(для питания варикапов)...резко растёт шум и вылазят побочные частоты приёма.
Даже банальные монокристальные стабы в виде микрух КРЕН(LM), дают такой шум по приёму.
Проверено на собственном опыте.
Вспомните зарядки для телефонов, во время работы которых, ДВ-СВ диапазон на обычном приёмнике ,просто умирает.
Правильный подход, при условии если хватит базы(знаний и умения).
Дата: 12 Авг 2018 15:59:38 #
думаю, в нём даже ФАПЧ нет.... работает дешевый КПЕ....
Дата: 12 Авг 2018 16:07:20 #
Удивительное изделие. Для кого оно?
Дата: 12 Авг 2018 16:11:02 #
для тех , кто ние может попрощаться с иллюзией, что вдруг делают хороший приёмник. Очередная корова чтобы доить...
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 12 Авг 2018 16:20:01 #
А по-моему синхродетектор работает во всем АМ диапазоне,а не КВ отдельно...и как это при чем здесь LSB\USB-по этому принципу и работает вообще-то синхродетектирование.
Кстати стоит он 700 юаней...
P.S. Уже сравнивают...
Simon
с янв 2013
Дата: 12 Авг 2018 18:54:59 · Поправил: Simon (12 Авг 2018 19:02:41) #
Kolomchanin
Насколько я в курсе, синхро детектор работает в ключевом режиме синхронно с частотой ПЧ.
В примитиве, это выглядит так;
Отсюда и его название,каким боком к этому однополосный сигнал...!!??
Дата: 12 Авг 2018 19:08:25 #
если нет ФАПЧ в гетердине для образования ПЧ, нет никакого смысла в синхродетекоре, маркетинг не в счёт. Когда АМ-сигнал приходит в целостности, то простой диодный детектор прекрасно сработает, если его правильно составить.
Синхродетектор нужен, когда АМ-сигнал подвергается селективному федингу и "исчезает" несущая на секунду...несколько секунд. ТОгда синхродетектор должен прибавить несущую , тем, что он её запомнил. А если гетеродин приёмника не кварцованный с ФАПЧ, а "танцует", то замомнить несущую в синхродетекторе (медленная ФАПЧ) бесполезное дело. Поэтому и нет смысла при модернизации ОКЕАНов предусмотерть синхродетектор. Демодулировать LSB или USB при АМ можно с узкми фильтром на 4...6 кГц. Для этого синхродетектор не принципиально нужен. Единственное, если его делать фазовым , то можно это делать и при ПЧ-фильтре на 8...10 кГц. Но тогда опять теряется смысл. Такой способ принимать сигнал нужен, если сильные помехи. А широкий фильтр их пропускает. Это иногда в PL-660 хорошо наблюдать - АРУ сработает ,а НЧ-сигнала нет, так как помехи в другой боковой.
Дата: 12 Авг 2018 19:09:40 #
Simon
однобоковой образуется на базе I-Q-сигналов в синхродетекторе (PL-660).
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 12 Авг 2018 20:23:38 #
Из оригинальной инструкции DX2008-на пальцах так сказать,производитель поясняет,как это работает у DX2008...
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 12 Авг 2018 20:30:23 · Поправил: Kolomchanin (12 Авг 2018 20:31:39) #
Это машинный перевод с этого фото...
DX-2008.. Из).pdf
Эффект одновременного обнаружения волн :
Эта машина в получая части волны, обеспечена с одновременной цепью волны обнаружения.
Передача, вы можете открыть соседние помехи.
Частотный спектр амплитудно-модулированной волны состоит из трех частей: несущей волны и верхней полосы и нижней полосы.
Состав(рис. Содержание широковещательной станции существует в двух боковых полосах, каждый из которых содержит одно и то же содержимое
- Да. Таким образом , для того, чтобы слушать полный содержание программы, слушая один из боковых полос может быть использован, а другой боковые полосы могут быть удалены ,
Это односторонний прием. Соседние помехи в широковещательной полосе, в основном, сигнализируют о том, что одна из этих помех с одной стороны получила то же самое
Функция демодулирования одиночного бортового диапазона для того чтобы обнаружить волну шага , когда вы слушаете к программе станции , вы можете выбрать для того чтобы слушать для того чтобы слушать для того чтобы не иметь взаимодействие и взаимодействие с бортовым диапазоном.
Например, при прослушивании станции a, на соседние станции B помехи (B II). На этот раз просто выбрать нижнюю полосу
Чтобы избежать помех от станции B ( рис.3). Точно так же, когда вы слушаете B, вам просто нужно выбрать верхний край, чтобы закрыть
Для того , чтобы избежать помех от станции a к станции B.
Использование синхронного детектора волн :
При прослушивании широковещательной волны, если станция получает помехи от соседнего частотного сигнала станции, нажмите кнопку [верхний диапазон] или [Нижний S]
Ключ, вы можете выбрать для того чтобы закрыть для того чтобы слушать без получать помеху бортового диапазона. Когда частота станции настроена точно ," одновременная волна обнаружения " показывает светлое пятно
Ярче. Для того чтобы восстановить режим широковещания для того чтобы слушать , короткий отжимать кнопку [ широковещания].
Предложение. :
1. При поиске пульса, пожалуйста, выключите функцию синхронизации (короткая кнопка [амплитуда]]), чтобы избежать вызывающего звука.
2. Слушайте верхнюю или нижнюю полосу с сигналом, звуковой сигнал изменится
3. Когда вы слушаете слабую станцию с одновременным обнаружением волны , индикатор обнаружения волны будет мигать.
Simon
с янв 2013
Дата: 13 Авг 2018 10:21:42 #
Kolomchanin
Теперь более менее понятно.
Они таким образом увеличивают селективность по соседнему каналу.
В некоторых случаях,при плотной "застройке" станций это помогает.
Например я так(перейдя на ОБ) вытаскивал слабенькую Сев. Корею(12015) из под мощных китайцев.
Дата: 13 Авг 2018 14:08:23 #
Simon
если при этом не забивается АРУ. Этот метод в руках китайцев подразумевает, поставить в УПЧ широкий фильтр и на синхродетекторе подавить ту боковую, в которой помехи. Проблема начинаетя, когда помехи примерно того же уровня - они задавят АРУ и полезный сигнал в лучшем случает станет тище.
А если в приемнике есть настоящий ПЧ-фильтр на 4 кГц, Вы убираете помехи реально до детектора и до АРУ.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 19 Авг 2018 12:04:52 · Поправил: Kolomchanin (19 Авг 2018 12:22:36) #
Посмотрим что внутри-а внутри ферритовая антенна диаметром 12 мм и длинной 200 мм.!!!
Ну и еще раз на пальцах,как работает синхронизация...
