На сайте: гостей - 53,
участников - 7 [ autosat, spbtvmaster, Vlad_2018, gladiator, Slavik, Хайо, Tracker]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Чем защитить медь?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Саахов
с сен 2015
Дата: 15 Авг 2018 19:44:21 · Поправил: Саахов (15 Авг 2018 20:25:03) #
Сусальное, золото, конечно, хорошо - поделитесь? :)
Скин эффект действительно есть и на частотах ок 100-150 МГц толщина слоя составляет несколько (5-7) мкм, в зависимости от материала, его удельного сопротивления и т.п. ........Но так ли он существенно важен?
......Делайте выводы и ищите причины там, где они есть, а не там, где показалось.
AOR, важен или неважен скин, это действительно хороший вопрос.
Но на практике я не раз убеждался, что со временем медь на ТВ-частотах теряет свои "приемные" свойства.
И пускай даже причина оказалась не в скин-эффекте - ну и что с того?
Я потрачу всего 10 минут на покрытие лаком - и исключу одну из вероятных причин ухудшения приема.
Это что, так затратно для вас? :) Ну так не делайте, вас никто не заставляет.
А я - сделаю, и вдобавок сохраню бестящий внешний вид, которого вы все так забоялись :)
Ну, а вы будете любоваться на свою потемневшую/почерневшую/позеленевшую медь - дело вкуса, о них не спорят :))
lowband
Дата: 15 Авг 2018 20:10:23 · Поправил: lowband (15 Авг 2018 20:39:13) #
Одеть элементы антенны в термоусадочную трубку
И тем самым устроить "баню", чтобы медь сгнила побыстрее.
Термоусадку, в таком случае, следует применить с внутренним клеевым слоем.
Зато можно выбирать любые цвета,и их комбинации. Например: белый, синий, красный - получится
триколор, что очень патриотично. Это, в некоторых случаях, может спасти дорогую сердцу антенну, потому что
покушаться на такую конструкцию просто кощунство.
ew2abc
с янв 2009
QTH-Antennae Galaxies
Дата: 15 Авг 2018 20:29:40 #
Саахов
Если очень так хочется чтоб блестело и привлекало сорок ЦАПОН лаком покройте.
Саахов
с сен 2015
Дата: 15 Авг 2018 20:36:26 #
Ой, только не надо про цапон... Вы его сами хоть раз использовали?
ew2abc
с янв 2009
Дата: 15 Авг 2018 21:29:24 #
Использовал больше десяти лет назад, когда еще был болен полировкой антенн до блеска).
Саахов
с сен 2015
Дата: 15 Авг 2018 22:09:36 #
Тогда вы должны помнить, что это лак крайне нестойкий как по времени, так и при механическим воздействиям.
Поэтому единственное применение, где полезны его эти свойства - при травлении печатных плат, где он потом легко удаляется. снимается.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 15 Авг 2018 22:31:41 #
В этой теме может быть и рациональное зерно. :)
В нескольких радиостанциях производства СССР попадались катушки контуров посеребренные. Если нет скин - эффекта, то какого черта их серебрили?
Даже если намотать катушку из медной проволоки, то наверно, желательно, сделать это из отполированной медной проволоки. И отнять же нужно чем-то защитить эту медь от окисления.
Припоминаю, что ежегодно лет двадцать назад снимал ТВ-антенну "Волновой канал" для профилактики, разбирал и полировал её элементы. Она правда была из алюминия, но сути это не меняет.
Так вот потом, антенна хорошо ловила Харьковские каналы в течении месяца. :)
Саахов
с сен 2015
Дата: 15 Авг 2018 22:39:56 · Поправил: Саахов (15 Авг 2018 22:42:22) #
Да быть такого не может! :) Тут известнейшие гуру аля XOR и его подголоски на корню зарубили эту идею как бредовую служанку империализма!
По принципу "Не читал, не видел, но - осуждаю!"
Как вы, Kilim, может сомневаться в их компетентности и бесспорных сентенциях? :))
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 15 Авг 2018 22:44:28 #
если подумать тщательно, то меняет
ew2abc
с янв 2009
Дата: 15 Авг 2018 22:55:21 #
Пора опять лезть заново полировать, а если посеребрить, то примет даже киевские каналы)
ruks72
Дата: 15 Авг 2018 23:00:46 #
главно не перемудрить. толстый слой серебра создает индуктивное сопротивление, сигналы хаотично складываются по фазе, в пучностях тока локальный нагрев, серебро трескается и чешуйками отскакивает. создается неровность покрытия, скин эффект переходит глубже, а там контакт между медью и серебром, у него нелинейные свойства....
Саахов
с сен 2015
Дата: 15 Авг 2018 23:36:44 · Поправил: Саахов (15 Авг 2018 23:38:52) #
ruks72
Подумал. Тщательно. Ничего не поменялось - и медь, и алюминий - оба металлы, и оба подвержены временным поверхностным деструктивным изменениям.
killer258
Тула
Дата: 16 Авг 2018 09:17:47 · Поправил: killer258 (16 Авг 2018 11:22:21) #
скорее всего, это были катушки узкополосных преселекторов приёмной части low-band диапазонов, или спиральных резонаторов СВЧ, и там ставилась цель достижения максимально высокой добротности резонатора. Для антенн такая чрезмерно высокая добротность обычно не нужна. А то ещё вдруг нужный диапазон не перекроет по полосе хорошего КСВ
ruks72
Дата: 16 Авг 2018 09:24:16 #
да они слов таких не знают
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 16 Авг 2018 10:24:17 #
покрытие серебром гальваническим способом
А почему не золотом или металлами платиновой группы? ;) Палладий или родий очень бы подошли...
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 16 Авг 2018 10:28:05 · Поправил: ampermetr (16 Авг 2018 11:13:35) #
А зачем? Вообще с головой не дружат: как на три человека 100-150 тысяч рублей в неделю истратить в Турции - это нормально - раз плюнуть, а как заплатить за переправу через реку на крутом джипе стоимостью в одну сотню тысяч евро 500 рублей чтобы ребёнка в больницу отвести - так это ОЧЕНЬ дорого!
ruks72
Дата: 16 Авг 2018 10:50:09 #
Россияне вообще с головой не дружат:
вам наверно в другой форум надо
Online3.1
Дата: 16 Авг 2018 11:11:26 #
защить медь - лучше всего тем, что её не дать в неумелые руки)))
Медь естественным образом покрывается то черным, то зелённым слоем. В обоих вариантах это окись меди. Черный CuO не повлияет на скин, но он тяжелее образуется равномерным. При атмосферных естественных воздействиях и ещё с влагой образуется предпочительно зелённый окись , это в Европе крышы на церквях так из меди делают и они станут зелёнными - держатся 200 лет. Но для ВЧ это не особо.
Поэтому можете для ВЧ полировать, если сигналы в 100ние МГц и потом покрывать лаком, который на ВЧ имеет малые диэлектрические потери.
В военке покрывают медные (полированные) катушки серебром по двум причинам. Серебро даст без последующей обработки более ровную поверхность, чем медь - что важен при скин-эффекте. Далее, окись серебра (черное) также образуется равномерно и практически не ухудшает свойства. Ну выглядит не красиво - но и всё. Поэтому качественное покрытие серебром - это в итоге самый долговечный вариант, если хотим в суровых условиях обеспечить добротность контура.
В 1970ие +1980ие очень модно были печатные платы с полосковыми резонаторами. Полирование меди на резонаторах дал заметный эффект, но без покрытия лаком это быстро исчезло. Покрытием гальваникой из серебра качество осталось на десятилетия без лака.
Я в 1990ие делал на керамике ГУНы на 200...500 МГц с резонатором на печатной плате. Полировал медь и покрывал лаком , химстойким для лодок (от солённой воды). Очень хорошо работают до сих пор.
Такчто , надо смотреть, что надо на самом деле и иногда широкополосный диполь проще делать из алюминии.
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 16 Авг 2018 11:14:57 · Поправил: ampermetr (16 Авг 2018 11:59:48) #
А я и там написал...
Ненавижу когда люди врут, прибедняются... Уж в Москве то платину нашёл бы...
По теме: для антенн хватает и дюралюминиевых трубок!
killer258
Тула
Дата: 16 Авг 2018 12:36:46 #
Вполне хватает алюминия. Да и вес алюминиевой конструкции антенны существенно меньше, чем из меди, что тоже немаловажно.
ew2abc
с янв 2009
Дата: 16 Авг 2018 12:57:24 #
Вот фото медного вибратора из медной проволоки простоявшей несколько лет на улице. Она просто почернела, зеленого окисла вообще нет. Ничем не покрывал и не полировал, провод из силового кабеля и так гладкий как отполированный.
Foto
Kilim
с окт 2013
Дата: 16 Авг 2018 14:22:06 #
killer258
Спасибо, буду знать.
Саахов
с сен 2015
Дата: 16 Авг 2018 17:58:49 · Поправил: Саахов (16 Авг 2018 18:06:45) #
Эт вряд ли. Во-первых, это не окись, а сульфид серебра. Теорию о ее проводимости не читал, сами нагуглите, но, и это во-вторых, если бы он не ухудшал электрические свойства, то в армии не выдавали бы столько спирта на его чистку. Особенно в авииации :)
ruks72
Дата: 16 Авг 2018 19:56:41 #
сульфид серебра
это вам в армии сказали?:))
Online3.1
Дата: 16 Авг 2018 20:19:25 · Поправил: Хайо (16 Авг 2018 22:53:19) #
Саахов
черневшее серебро лучше чистить не спиртом, а слабым уксусом. Н на самом деле вообще не надо чистить, если это не контактная поверхность. Если мерить добротность каушки/хеликс в новом блестящем и в черневшем виде, то разница имеет академическое значение и не повлияет на работу РЭА.
ruks72
Дата: 16 Авг 2018 20:27:36 #
в армии спирт может и давали под это дело, но с целью оправдать списание:) был один товарищщщь, он умудрялся спирт получать для протирки слоя Хевисайда:)
ruks72
Дата: 16 Авг 2018 20:29:30 #
сульфид чтоб образовался, нужна сера как минимум, а по факту серная кислота. сульфид не растворяется в этиловом спирту, от слова вообще
XOR
Дата: 16 Авг 2018 20:37:09 #
ruks72
соль серной кислоты сульфат, срочно в гугл
ruks72
Дата: 16 Авг 2018 20:43:31 #
пардон, сероводородная кислота. сути не меняет
Айнцвайдрайченко
с окт 2008
Дата: 16 Авг 2018 23:11:45 #
Правильно. Почему в жилых помещениях серебро чернеет быстрее? Пердёж, господа.
