picsel
Или что другое посоветуете для этой рации?
Смотря для каких целей хотите использовать антенну? Если, в основном для приёма, то можно обратить внимание на не дорогой аналог, под "брэндом"
ABBREE srh-789 (от ~8,5$ +/-) или
Kinnota srh-789, т.е., та же "песня", около 9$, одинаковый по конструкции и характеристикам. Для сравнения, "оригинальный" Diamond SRH-789 стоит, от ~30$ и выше. Цены у продавцов разные и могут достигать кратных значений от 2-х до 4-х раз, т.е., от ~2000 руб. и выше. При этом утверждается, что это продукт, от производителя, что вызывает, мякго говоря, сомнение. Ещё есть аналог,
Harvest SRH-789, стоит уже в районе ~17$ +/-). При этом антенны аналогичны, как говориться, попробуйте найти отличия :) Думаю, что идентичном исполнении, разница в работе антенны, будет не заметить, может по надёжности, будет разница, но это, без прямого сравнения антенн, между собой и их теста, не узнать. Использование телескопической антенны, особенно,
интенсивная эксплуатация, в мобильном варианте, т.е., на ходу, вряд ли удобно и целесообразно, тем более на передачу. Как альтернативный вариант, подобной антенны (в основном приёмной), можно обратить внимание ещё на одну, опять же, не дорогую антенну,
AL-800, от "знакомых" производителей, но без наклонно-поворотного узла, в основании антенны, т.е., более "надёжная". Она на 4 см., длиннее SRH-789, при той же стоимости. Так что всё на ваше усмотрение.
Металлист
По личному опыту, покупка китайской антенны это игра в рулетку
Так и есть, всякое бывает. Некоторые антенны, откровенное "барахло", но бывает, что одтельные NO NAME антенны, "уделывают" брендовые продукты, как например в этом видео.
Сравнение антенн для носимых УКВ-станций. Diamond Nagoya Yaesu.
