Дата: 11 Сен 2018 13:10:00
Скорее дело в поганой АРУ, в QN8006 тоже подобный косяк, просто недаёт нормальную девиацию и всё. Ритмикс ФМТ900 не имеет АРУ и на нём проще получить нормальный звук, но надо повозиться с эквалайзером, кривая АЧХ у него.
Дата: 11 Сен 2018 13:56:39 · Поправил: Alexander800 (11 Сен 2018 13:58:43)
Дата: 11 Сен 2018 14:01:49
Дата: 11 Сен 2018 16:37:01
Погуглите программы для ФМ вещания, типа ЗАРА или МАДЖИКАЙР там есть плагины для обработки сигнала. Можно например в САУНДФОРЖЕ обрабатывать треки. По схеме:на ВА3312 собран компрессор, на К140УД20 пик-лимитер. В ФМ вещании в передатчике идет подъем частотной характеристики на ВЧ, например при 50мс предкоррекции подъем АЧХ на 15кгц достигает 14дб, поэтому при простой компрессии сигнала уровни ВЧ могут вызывать искажения.
Дата: 11 Сен 2018 17:37:13 · Поправил: plyrvt (11 Сен 2018 17:40:45)
Читайте матчасть уже или проводите эксперименты с нормальным поверенным измерителем плотности электромагнитного потока.
для одинаковой плотности потока Вт/м2 или одинакового SAR (Вт/кг) нет разницы между 200 и 2000 МГц по влиянию на живые организмы.
Сам SAR может быть разный при той же плотности потока, потому что разные частоты поглощаются и огибают препятствия (человека) по разному. Это да.
Точный механизм негативного влияния был установлен совсем недавно (на пабмед статья вроде в 2014 году была опубликована), хотя публикаций и исследований было тысячи за последние 50 лет.
Раньше всего негативный эффект наступает в цикле Кребса - цикле клеточного дыхания (генерация АТФ из питательных субстратов, окислением их с помощью кислорода). У ядерных организмом это происходит внутри митохондрий клетки (образно говоря - "электростанций").
На одном из его этапов есть сильные донорно-акцепторные связи электронного переноса. При облучении некоторой пороговой плотностью потока, которая почти не зависит от частоты, перенос электронов нарушался и выработка АТФ падала. Небольшие резервы у клетки оставались только по анаэробному пути. Для клетки это симптомы гипоксии, временная потеря производительности.
При росте мощности конечно могут и другие негативные факторы быть. Самый банальный - тепловой нагрев и денатурация белков. Менее банальные - случайные мутации при делении/транскрипции ДНК/РНК. Ещё менее банальные - наводки в нейронах токов, которые будут "шуметь" в нервно-гуморальную регуляцию и процессы мышления.
Цикл Кребса просто самый чувствительный из возможных негативных последствий.
Дата: 11 Сен 2018 18:03:08
Дима из Крыма
копался сегодня с передатчиком, немножко помогла настройки антенна, ушел свист и немножко хрипы, но громкости один чёрт не хватает (((((((((((
Дата: 11 Сен 2018 18:32:00
Когда-то баловался SamBroadcaster с FMT900, можно настроить звук не хуже вещательных станций. Есть там и коррекция 50/75 мк.сек. и эквалайзер и АРУ, только настройки по умолчанию никакие, возиться надо долго.
Недавно читал, что обнаружили некоторое ухудшение памяти в группе добровольцев, долго говоривших по телефону возле уха и не обнаружили таких изменений в контрольной группе, использовавшей гарнитуру.
Дата: 11 Сен 2018 18:51:32
Сдаётся, что данная конструкция не покажет каких либо нормальных результатов в плане работы. Лучше уж тогда применить чипы от компандеров DOLBY с соответственными доработками в схеме фильтров.
Дата: 11 Сен 2018 20:34:45
это связывают не с протеканием "токов шумов", а с ухудшением выработки АТФ в мозге, как при гипоксии.
Дата: 12 Сен 2018 10:45:13
Pavlik
Если интересует могу скинуть ссылку на сайт ФМ станции, где эфир через данную схему шурует. В онлайн трансляции послушаете.
Дата: 12 Сен 2018 11:15:31
Дима из Крыма
Скиньте, послушаю. Да и пробовал подобное. Многополосная система со "скользящими" фильтрами лучше себя показала. ИМХО
Дата: 12 Сен 2018 11:42:34
Скинул в личку, в общий доступ стыдно((( Делал лет 15 назад как временный вариант до покупки заводской обработки, но то денег не было а сейчас уже 3 года на цифру планируется переход. Я тоже со скользящими фильтрами экспериментировал, за основу брал плату ШП от Радиотехники МП201, там Долби-В система но собрана на дискретных элементах.
Дата: 12 Сен 2018 13:06:20 · Поправил: Pavlik (12 Сен 2018 13:43:06)
Дима из Крыма
Делал на основе МСХ DOLBY, но не понравилось то, что они очень шумные да и некоторые с интегрированными фильтрами. Поэтому делал иную схему, с разделением спектра. На каждую полосу управляемый аттенюатор. На выходе сумматора полос, при определённой настройке схемы, получаем фильтр со скользящей полосой пропускания причём как снизу так и сверху. Ну и, конечно, широкополосную быстродействующую АРУ на вход.
Дата: 12 Сен 2018 13:26:32
Alexander800
Свисты и помехи еще могут быть от сигналов выше15кгц. Собирайте фильтр, например:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/cek0001.jpg) |
Дата: 12 Сен 2018 15:13:13
Дима из Крыма
от свиста я избавился добавлением противовеса антенне той что шла в комплекте.
Дата: 12 Сен 2018 21:38:28
А что мешает сделать обычный диполь или диполь T2LT прямо из тв кабеля и выкинуть на улицу? И наводок не будет при симметрировании, и дальность выше. А то фм сильно дальше ж.б стен не улетит.
Дата: 08 Июл 2019 04:38:05
Можно ссылку?
Дата: 08 Июл 2019 09:33:12
Дата: 18 Июл 2019 05:39:42 · Поправил: Kamchadal (18 Июл 2019 05:40:39)
Дима из Крыма
Спасибо) Интересно в убунту есть аналоги?
И до кучи, может кто подсказать как оставить на излучение выбранную частоту, чтобы не засирать весь эфир?
