Дата: 19 Авг 2018 17:03:38
Дата: 19 Авг 2018 17:07:13
как мне подсказали по 1-во пункту что это вч напряжение проходит по проводу и изза этого мобилка тупит! если это так то подскажите как их блокировать?
Дата: 19 Авг 2018 17:15:16
Ферритовая защёлка на аудиокабель.
Если возникает такая проблема - это говорит о плохой антенне.
Дата: 19 Авг 2018 17:19:41 · Поправил: 9CXX (19 Авг 2018 17:20:11)
Alexander800
1. Уберите антенну за окно или на крышу минимум на 5 метров, все уйдет. И согласуйте КСВ в тракте.
2. Заземлять можно только если третий контакт сетевой вилки звонится на корпус передатчика. Если вилка 2-контактная, то ответ сразу очевиден.
Дата: 19 Авг 2018 17:47:23
Верно. Хотя у меня при 5Вт и дипольной антенне на окне и метра хватало, чтоб глюков небыло.
Дата: 19 Авг 2018 19:15:00
ок попробуем всё это сделать. а антенна у меня та что шла в комплекте, телескоп дленной сантиметров 30-35
Дата: 19 Авг 2018 19:16:14
а вот ещё можно ли в качестве ксв метра пользовать тюнер MFJ-941e?
Дата: 19 Авг 2018 19:42:41
защёлки пока не нашёл. а намотал аудио проводом вокруг кольца а он капздец как греется, в чём проблема?
Дата: 19 Авг 2018 20:26:40
В огромных наводках на аудиокабель радиоволн с передатчика. Вы сами то ещё не облысели, не поплавились?
Дата: 19 Авг 2018 21:16:30
Зачем такое Г... вообще дают в комплекте... 75см и то без земли, или противовеса, нормально работать не будет.
Самый простой вариант для пробы - усы переделать, припаять кабель напрямую и разложить на нужную длину 2х75+- в зависимости от частоты.
Дата: 19 Авг 2018 23:13:50
ampermetr
там транзистор RD06 на вы ходе так что нет))
Дата: 19 Авг 2018 23:16:10
я думал что в антенне есть удлиняющая катушка но я ошибся нечего там нет! тупо телескоп совмёщенный с БНС разъёмом и всё.
Дата: 20 Авг 2018 13:54:22
Дата: 20 Авг 2018 18:55:27
Лет через ...дцать Вам это аукнется...
Дата: 20 Авг 2018 19:18:22 · Поправил: ampermetr (20 Авг 2018 19:18:42)
del
Дата: 20 Авг 2018 20:47:16
С нескольких минут экспериментов ничего не будет. В поликлинике на прогревании мощность больше и почти полностью закачивается в человека.
Дата: 20 Авг 2018 21:40:44
Sergey4565, Вы не правы. Для начала появится легкая головная боль. Если не обратить на это внимание, то далее будут последствия. В поликлинике другие частоты и светит не в мозги. Даже, "потаскушка" на 5Вт неплохо светит.
Дата: 20 Авг 2018 22:01:09
Скорее даже сильнее, 5Вт 433МГц на резонансную антенну возле головы, будет пострашнее, чем 7Вт 100МГц на ненастроенный "гвоздь".
Дата: 20 Авг 2018 23:26:01
Сотовый около башки и то опаснее.
Дата: 21 Авг 2018 00:48:16
Соглашусь.
Ну а что до 4 ваттных портативок на 450 мгц - у профессиональных станций часто пишут в инструкции что запрещается при работе на передачу держать антенну ближе 20см от головы.
Вобщем радиомониторинг (работа с приемниками) - один из самых безопасных видов спорта :)
Дата: 22 Авг 2018 12:22:56
haba
И я жене говорю - любишь потрепаться по сотовому, лучше включи наушники и трепись сколько влезет. около головы эту гадость не держи. Бабы же какие, только дай потрепать языком. Могут часами.
Дата: 22 Авг 2018 19:27:48 · Поправил: ampermetr (23 Авг 2018 17:37:22)
Чем? Тем, что сотовый выдаёт МНОГО меньше 1 Вт, а эта радиошарманка выдаёт
Хотя у меня при 5Вт ?
Тогда почему
Вобщем радиомониторинг (работа с приемниками) - один из самых безопасных видов спорта :)?
Ведь гетеродин тоже излучает...
Дата: 23 Авг 2018 03:18:12 · Поправил: haba (23 Авг 2018 03:19:58)
ampermetr
1W на 900МГц настолько же опасны как 2W на 450 или 0,5W на 1800МГц
Сильно упрощенно, без формул, но близко к реальным цифрам.
Недаром подавляющее большинство портативных радиостанций на 800МГц имеют мощность 1W
Дата: 23 Авг 2018 17:36:42 · Поправил: ampermetr (23 Авг 2018 17:44:58)
haba
не пишите ересь!
Сильно упрощенно
Ну очень упрощено!
Дата: 25 Авг 2018 00:01:07
ampermetrhaba
не пишите ересь!
Сильно упрощенно
Ну очень упрощено!
Похоже гетеродин вашего приемника сильно вам повредил.
Читайте матчасть уже или проводите эксперименты с нормальным поверенным измерителем плотности электромагнитного потока.
Про ересь - дома так выражайтесь, здесь предлагаю держать себя в руках.
Дата: 10 Сен 2018 18:35:55
есть с ним проблема. в общем при подачи музыки и прослушкой на приёмнике заметил такую картину что как бы модуляции не хватает (тихо играет по сравнению с заводской станцией) а при усилении нч сигнала на вход передатчика идут искажения хрипы и тд. ребят как это победить ну а то как минимум в половину разница в громкости по сравнению с официальными станциями.
Дата: 10 Сен 2018 22:30:47 · Поправил: Alexander800 (10 Сен 2018 22:38:24)
Дата: 11 Сен 2018 08:03:17
Можно попробовать так: Подключить эквивалент антенны 50Ом, и прослушать качество передатчика..
Помнится собирал самоделки FM моно 1вт, без косяков никогда не обходилось, то хрипит, то частота плавает.
Дата: 11 Сен 2018 10:32:03 · Поправил: Alexander800 (11 Сен 2018 10:32:41)
Дата: 11 Сен 2018 11:08:20 · Поправил: Дима из Крыма (11 Сен 2018 11:12:28)
На заводских станциях сигнал по пути к передатчику проходит обработку, чтобы при 75кгц девиации получить максимальную громкость. Делайте программную обработку или собирайте в железе, например:  Увеличить
З.Ы. прикрепите транзистор предраскачки на радиатор, у меня при 14вольт питании он сгорел через 15минут, пришлось ставить КТ606 на радиаторе. |
