На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ razluka]
 Форум —› Главный раздел —› Двунаправленный смеситель на IRF*** для QRP CW\DSB
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Quinta
с мар 2017
Дата: 20 Окт 2019 21:15:44 #
Сделал как и задумывал изначально, портативный dsb трансивер на 7.160
Теперь позывной получить бы...
В смесителе стоят 2n7000, по два параллельно. Никаких VXO-гетеродин расположен близко к унч приемника и все заводится при некоторых значениях частоты, так что просто настроил на одну частоту.
https://sun9-13.userapi.com/c850628/v850628563/1e9d38/fKHYs0UyF4g.jpg
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 21 Окт 2019 16:28:19 #
Что у Вас в схеме ограничивает ток в Q3? Транс нагружен на затворы, а значит "не испытывает неприятностей" от нагрузки — т. е. по сути не является дросселем...
Зачем?
Кстати, в Вы уверены, что качество звука от забития приемника (при 0.5 W на эквивалент?) а не от перекоса боковых полос при приеме? Недаром DSB отринут как любителями так и профи — для более-менее сносного приема нужна точность в десятые доли герца.
Если нравится реверсивность в взятой Вами на вооружение имплиментации, то уж лучше экспериментировать с FM или PhM. Там это будет уместно...
Quinta
с мар 2017
Дата: 22 Окт 2019 02:56:30 #
В австралии с новой зеландией вполне пользуются QRPшники DSB техникой. Продаются кит-наборы, в основном на 80 и 40 метров. Также для цифры FT8 делаются DSb трансиверки, в основном на sa612 микросхемках.
Вот примеры работы таких китов.
Приемник скорее всего забивается, да. Точность нужна с точностью не до герца а именно синхронные гетеродины, с нулевым отставанием по фазе. Но при работе с ssb станцией это неважно, а при dsb-dsb связи придется просто смириться, неудобно, зато просто.
Quinta
с мар 2017
Дата: 24 Окт 2019 04:16:18 #
Решил таки реализовать дурацкую идею сформировать SSB в оконечнике. На схеме нет номиналов и элементов балансировки, но идея думаю понятна. Схема обратима и принимать тоже будет однополоску, на схеме нет гетеродина с парафазными выходами. DSB версия трансивера при 7,5 вольтах на 50 омной нагрузке выдает 6,3 вольт, сегодня подкрутил выходные цепи.
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
