Дата: 22 Авг 2018 09:25:18
Магнитолу лучше брать не DSP.
Так если не DSP тогда это получается полностью аналоговая магнитола. И тюнинг не цифровой, а аналоговая крутилка... |
Дата: 22 Авг 2018 16:40:33
Такое сразу в ведро! :) Эти китаёзы из 90х годов с КПЕ никогда нормально не работали.
Дата: 22 Авг 2018 16:52:01
Не путайте DSP и полностью аналоговый тракт, но с синтезатором частоты. Оба они управляются одинаково, внешне неотличимы. Не знаю что тут насчет DSP приемников в автомагнитолах, о них не знаю, но радиоприемники с дешевым DSP не очень удачные, те же тексаны.
Дата: 22 Авг 2018 17:15:57 · Поправил: wazzoo (22 Авг 2018 17:17:51)
но не знаю продаются ли такие автомагнитолы, во многих стоковых это реализовано
В принципе, если время позволяет - можно ТС-у посоветовать на разборке купить комплект с той-же старой БМВ и заколхозить в обсуждаемое авто (у которой как я понял нет даже стоковой магнитолы).
При этом полный комплект от упомянутой 39-ки будет иметь 12 канальное аудио с DSP, два тюнера с фоновым автопоиском и проч - при желаении можно купить комплект с ТВ (в московских пробках вполне сносно можно было смотреть футбол по каналу "спорт"). Но это конечно надо быть фанатом ФМ -т.к. вкрячивание будет весьма нетривиальным )) впрочем, от более свежих моделей вкрячить вообще не получится - т.к. без прочей обвязки (борт-компа и т.п.) работать в принципе не будет
Дата: 22 Авг 2018 17:56:24
Можно от японской техники, они зачастую могут работать автономно, тоже имеют разнесенный прием и тд
Смотря что доступнее. Была у меня хонда когда-то, в ней настолько качественный приемник стоял, даже ДВ и СВ принимало лучше дегена.
Дата: 22 Авг 2018 21:19:24
хорошо принимаются, на пример европа+. Но остальные просто ужасть...
Скорее у остальных радиостанций очень маленькая мощность отсюда и проблемы с приемом.
Дата: 23 Авг 2018 09:39:43
Когда то она была, но я не первый владелец, и соответственно ее уже нет. И что там стояло могу только догадываться. Но быстрее всего там стояла магнитола от концерна VAG. Но есть ли смысл ставить стоковую магнитолу? Стоковая антенна осталась. Шкода фабия 2002г |
Дата: 23 Авг 2018 10:42:27
Лучше поставьте от другой модели, более функциональную как минимум.
Дата: 01 Сен 2018 20:06:15 · Поправил: plyrvt (01 Сен 2018 21:14:00)
У меня Philips CE-138 на DSP чипе Silicon Labs 4740 + по входу ещё стоит двухзатворный полевик 3SK254 (Nf=1 dB @ 100 MHz).
Из непрофессиональных приемников Si4740 imho лучший по чутью, в т.ч. и за счет DSP.
Реализация у Филипса неплохая по юзабилити, есть поддержка советского диапазона УКВ.
Искал специально как хороший FM приемник.
Есть Degen-1103 (2005) и Tecsun, ИШИМ-003. Philips существенно лучше.
Дата: 02 Сен 2018 22:08:24
Младшие модели Филипса (Philips CE132) по такой же схеме сделаны? Подбираю себе приёмник в авто, нужны FM + советский УКВ, RDS, НЧ вход. Средние или длинные волны не помешают, ибо хочу конвертер приспособить на 27135 кГц. В первую очередь интересуют характеристики приёмника, остальной медиафункционал побоку. Буду признателен за советы.
Дата: 03 Сен 2018 01:26:19 · Поправил: plyrvt (03 Сен 2018 01:28:06)
Дата: 03 Сен 2018 10:58:52
Засада с Филипсами... В Москве их попросту нет в продаже, покончались. Есть ещё какие альтернативы из недорогих с качественным радиочастотным трактом?
Дата: 03 Сен 2018 11:02:27 · Поправил: plyrvt (03 Сен 2018 11:08:40)
Из известных брендов советский диапазон УКВ вроде только Philips и JVC поддерживает.
Всякие Фалконы, Циклоны, Супры, Диджиталы, Мистери, Глобексы, Эрго - даже не рассматриваю.
Смотрите JVC, Pioneer, Sony, Kenwood
JVC KD-X153 заявленная чувствительность 0.71 мкВ @ 75 Ом при SINAD 26 dB Моно
Есть советский УКВ с шагом 30 кГц
Дата: 03 Сен 2018 11:14:21
plyrvt
Спасибо за ответ! Вы не в курсе, как на этом JVC KD-X153 входная высокочастотная часть реализована?
Дата: 03 Сен 2018 11:20:34
Дата: 03 Сен 2018 11:24:33
plyrvt
На Ваш взгляд по приёму что лучше будет, Филипс или JVC?
Дата: 04 Сен 2018 17:18:27 · Поправил: Pavel_Khl (04 Сен 2018 17:19:02)
Проблема выбора отпала сама собой. Филипсов днём с огнём не сыскать, заказал JVC KD-X153. Интересно, есть устройства позволяющие подключить магнитолу к Си-Би антенне вместе радиостанцией?
Дата: 04 Сен 2018 17:43:21 · Поправил: plyrvt (04 Сен 2018 17:46:32)
Дата: 04 Сен 2018 18:10:21
Тоже задумывался над такой задачей, в итоге открутил штатную антенну от радио, накрутил штырь 1/4 на двойку.Когда радио в приоретете перекручиваю переходник из F коннектора, соединение в бардачке.
Дата: 04 Сен 2018 18:11:40
ручной переключатель можно сделать и без перекрутки коннекторов
Дата: 04 Сен 2018 18:19:39
Коробка экран с разъемами и переключатель? Какой-то особенный надо или обычный?
Дата: 04 Сен 2018 19:05:05
На амазоне есть готовое
Цена кусается, увы, сейчас не по моим доходам.
Гарантированно забуду в нужный момент переключить!
Дата: 04 Сен 2018 19:10:08 · Поправил: plyrvt (04 Сен 2018 20:43:35)
Дата: 05 Сен 2018 03:45:42
Лучше вариант продумывать с реле, чтоб при передачи откидывало вход на радио, иначе погорит, с Pavel_Khl солидарен полюбому забуду).
Дата: 05 Сен 2018 09:50:26 · Поправил: 1428 (05 Сен 2018 09:52:25)
В Москве 50 УКВ радиостанций и единицы только слышны в 50 км.
Это, мягко говоря, не соответствует действительности.
Специально проверил.
В режиме автопоиска 51 радиостанция на крысиный
хвост радиоприемника от 87 мГц до 108 мГц.
Дата: 05 Сен 2018 20:39:32
Как практик, настоятельно рекомендую вам начать с установки хорошей антенны.
Правильная антенна - залог успеха в качественном приеме FM сигнала.
Видел и пользовался самыми разными.
От заводских, встроенных в стекло, до "промышленных активных", устанавливаемых под лобовым стеклом.
Но самая эффективная антенна - обычный штырь ! Штыревая антенна, имеет более менее круговую диаграмму направленности, что важно при движении. Все остальные антенны ( в стекле,за стеклом, под стеклом) имеют искривленную диаграмму направленности, и работают такие антенны посредственно.
Самые лучшие штыревые антенны по эффективности,на американских машинах.
Этот вывод я сделал опять же, основываясь на своем личном опыте.
Штыри на американцах - нескладные ( что приводит к некоторым неудобствам на мойке, но если смазать основание штыря графиткой, и держать в бардачке ключик на 10, особых проблем нет , не прикипает по резьбе, и легко выкручивается ). За то у нескладного штыря, не пропадает контакт в звеньях, и на американском штыре, намотана удлиняющая катушка,увеличивающая общую эффективность антенны.
....а дальше все просто. Установив хорошую антенну, можете взять любую магнитолу более менее известного бренда: Pioneer,Clarion,Alpine ( вплоть до старых винтажных версий ) и будет вас устойчивый прием не менее 70 км.
На фото, образец антенны с моего бусика 2005 года.
Общий вид.
Удлиняющая катушка.
Дата: 05 Сен 2018 23:07:25
То, что намотано на штырь - не катушка, это стальная проволока для жёсткости, она приварена к штырю.
Дата: 05 Сен 2018 23:11:43
Возможно и так.
Но это не отменяет хорошую работу самой антенны. :)
Дата: 05 Сен 2018 23:45:27
Обычная честная четверть. А вот всякие выдвижные антенны изначально выглядят ненадёжно для применения в условиях улицы и особенно - грязи, да и первая встреча с толстой веткой будет для неё последней...
Дата: 05 Сен 2018 23:52:00
Ветки цепляю регулярно.
Пружинит хорошо, и колебания гасятся быстро.
Обычную, трубчатую сломал бы уже давно.
Живу в колхозе, улицы узковатые, ветки
с деревьев висят низко. Механическая прочность
штыря и его гибкость - тоже не последнее дело.
