На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ Menjo, vvv, nn3ar, UB3AXZ, Nabludatel, UA0OAG, Гаврила50]
 Форум —› Главный раздел —› SDR приемник RDR pocket c1 version
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 05 Сен 2018 02:21:00 #
где SDRы с ПО для свободного самстоятельного формирования алгоритмов? Даже элементарно сформировать АЧХ фильтра ни один SDR не предлагает. Сдвинуть срез влевл-вправо , ну этим погоду не делать особо.
Графический эквалайзер, кажется в SDR Console V3 есть.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 05 Сен 2018 08:56:46 #
Но ему только смысл в вузах, обучать народ, или разработать новые образцы. Для эксплуатации это не нужен. Там задача ловить сигналы. Это надо делать без лишних игрушек.
Я именно такой осьминог в вузе видел, ботанизатор очень высокого академического уровня. :) Там студенты даже GUI сделали, где можно АЧХ и другое мышкой настроить. Уже не помню как этот проект назывался, раньше он даже где-то в сети стоял как Web-SDR, и каждый мог слушать.
Дата: 05 Сен 2018 08:57:34 #
Ого какая жаркая дискуссия пошла на тему кто как представляет SDR приемник, который ему интересен.
Да, в покете есть водопад и запись IQ, только в своем формате, доделывается конвертер для формата HDSDR. Еще не все фичи я успел продемонстрировать, в первую очередь он мне интересен кпк приемник с определенными характеристиками.
Wazzoo, а может вам стоит свой список, мини-тз написать, а то ведь некоторые качества приемников мы по-разному выделяем как наиболее важные и дискутируем о характеристиках, потому что в данный исторический момент по-разному видим свои условия и предпочтения в радиоприеме.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 05 Сен 2018 09:44:01 · Поправил: SLB_MN (05 Сен 2018 10:26:09) #
Да, от темы отошли, так как тут приходится обьяснять что на самом деле есть SDR, и что у RDR Pocket есть УКВ, водопад, запись IQ итд. To есть сама дискуссия базируется на предположениях, типа "почему я не хочу это радио". Все эти вещи и параметры несложно самим почитать, что есть и чего нету. Говорить и писать можно много, я так же уже много SDR проектов видел, но довести дело до конечного продукта, это совсем другой калибр. Так же надо учитывать что зарплаты инженеров в Германии несколько другие, соответсвенно и цена будет другой. И всё же цену заметно в фунции этого девайса, это только тогда понятно если его в руках держать. Да и в не одном тесте в интернете не написано что цена завышена и не соответствует функции.
Каждый кто что-то подобное в таком же качестве сделает, будет моим личным героем.
Windk
Тюмень
Дата: 05 Сен 2018 09:44:31 #
Тут как раз и хотелось бы разобраться. В обсуждении здесь больше свелось к ДД, но исходя из предположения озвученного в начале, что это радио а-ля софтрок только с компом на борту, то ДД как раз таки не столь и сложно получить, ДД того же софтрок определяется АЦП звуковой карты, и более менее карты имеют его от 100 дБ и выше. У меня есть проект usb2sdr так там АЦП от 90дб.
Т.е. если схема этого радио имеет на входе аналоговое понижение, то ДД здесь не столь интересен. У софтрок проблема в балансе этих двух АЦП (и ОУ перед АЦП). От этого зависит подавление зеркалки, а ещё паразитный прием на 3 гармошке приемной частоты и это бич таких радио, отчего очень хорошие дпф нужны на входе, иначе лес ложных палок и фантомного приема.
...Была, да ещё пока и есть идея, сделать на базе платы usb2sdr свой такой же автономный сдр. Структура: плата софтрок для понижения, затем aic3204, далее dsp tms320, далее stm32 с mipi для дисплея 5'' от смартфона, и вуаля вот он сабж. Даже отладчик для dsp уже в наличии и опробован. Осталось софт сделать.
Здесь кажется подобной структура, но только круче в реализации, здесь похоже частота дискретизации далеко не 192кгц а все 10ки МГц, и частота на понижающей части тоже не в участках диапазонов как в софтрок а наверно где-то 10-20 МГц, отсюда легко решается проблема фантомов, 3я гармошка далеко и одним фнч решается. Но остаётся проблема равенства уровней перед АЦП и отсюда проблема зеркалки. Наверно.
А так, кому-то и правда замена походная аналоговым радио. Я для себя правда предпочел для такой задачи планшет на Виндоус, и отдельный ДДС с питанием от usb.
GenaSPB
Дата: 05 Сен 2018 09:52:15 #
Упрощенный вариант Вашей структуры только на cqam.ru представлен парой конструкций - "маламут" и "тюльпан". Авторы обошлись без tms320. JFYI. Видео
На aliexpress продаются клоны конструкции англичанина M0NKA
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 05 Сен 2018 11:24:40 #
SLB_MN
Вот именно, это ваше мнение, сугубо индивидуальное,
И это прекрасно. Я его никому не навязываю. Каждый сам может для себя решить, что такое полноценный SDR - тот ли, где все жестко зашито и не дает возможностей для расширения возможностей - или тот, где такие возможности есть.
Ссылка на википедию это здорово. Читаем:
radio communication system
Т.е. таки система радиосвязи.
components that have been traditionally implemented in hardware are instead implemented by means of software
Отлично. Традиционно декодер RTTY, факс делался в хардваре. Т.е. если он - софтваре - можно его считать частью SDR, верно? А если SDR решает задачи, которые раньше просто невозможно было сделать в хардваре - это будет уже не SDR что-ли? Нет конечно.
если до конца толкать Ваш взгляд про SDR, то пожалуй, где SDRы с ПО для свободного самстоятельного формирования алгоритмов? Даже элементарно сформировать АЧХ фильтра ни один SDR не предлагает.
Теперь понятно - мы о разном. Вы говорите о приемнике в его классическом понимании. Я же говорю о приемном комплексе в целом, включая визуализаторы и различные анализаторы эфира.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 05 Сен 2018 11:26:16 · Поправил: wazzoo (05 Сен 2018 11:26:28) #
SLB_MN
О - давайте ка без высокомерных нравоучений обойдемся. Если есть что сказать полезное - давайте. А "лечить" окружающих не надо, ок?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 05 Сен 2018 11:28:56 #
Да - но это уже тут оффтопик получается. Для меня важна широкая полоса и большой объем записи, охват от 0 до 120 МГц. Это, в общем, не противоречит остальным требованиям - а дополняет их. В реальности конечно придется выбирать, строить некий компромисс. Поэтому просто у разных требований будет разный уровень важности для разных пользователей.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 05 Сен 2018 11:48:12 · Поправил: SLB_MN (05 Сен 2018 12:30:32) #
wazzoo
Тут есть простая причина: читатели форума могут вашы посты увидеть и войти в заблуждение: УКВ нет, водопада нет, I/Q-записи нет итд. Вы же можете просто текст перечеркнуть во так как сдесь.
И проблема решена.
PS: Как я понял, вы тоже что-то в этом роде делаете, на каком этапе развития ваш проект?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 05 Сен 2018 13:37:30 #
SLB_MN
Ок - принимается. Впрочем - дальше по тексту вроде разобрали.
Про водопад - я просто неверно запомнил вот эту фразу
Обнаружено, что дисплей показывает или спектр в том виде, как я уже демонстрировал или водопад, оба режима одновременно не умеет.
Т.е. по сути все таки привычного уже спектр+водопад нет. Но это, повторюсь, не проблема самой платформы.
По УКВ - с учетом ширины отображаемого спектра - как я писал - это одноканальный приемник.
По I/Q записи - я не писал, что её нет. Я писал, что нет широкополосной долговременной записи. Спор вокруг этого шел - мол, кому она (запись) вообще нужна, нужна ли широкая полоса и нужен ли большой объем.
Т.е. если переводить мои потребности в язык существующего оборудования - я бы хотел AirSPY (полоса 10МГц) + Afedri Dual Channel (полоса 2,4 МГц) + компьютер под виндовс с процом от 5000 cpubenchmark с SSD/HDD на борту + HDSDR - и все это в переносном автономном варианте.
У меня были планы собрать в корпус, делал эксперименты вначале с ноутбуком, потом с планшетом под Win7 и Афедри. Т.к. начинал я (из-за жуткого уровня помех) с выездов за город/в парки. Но в какой-то момент решился на более сложный (как мне тогда казалось) вариант удаленного необслуживаемого приемного комплекса с функционалом не хуже локального. И он решил в итоге мою задачу процентов на 90. Сейчас остались лишь отложенные планы вернуться к выездам - но уже с другими целями:
1. Вокруг моего участка есть места под разные антенны - хочется поисследовать их - для этого моноблок удобнее, особенно с учетом того что места в основном - марши (переход с озера на землю).
2. Бевередж мне постоянно бросить негде - но есть возможность делать выезды в совсем уж глухие места типа необитаемого острова (был бы он ближе - дотянул бы фидер :) ) длиной более километра или в глухой лес.
Впрочем - это все же не "проект" на мой взгляд. Вот у GenaSPB - да, проект. А это просто "сетап" хоть там и планировались некоторые самодельные вещи наподобие "железного" управления - но по идее, подобрав годное железо и ПО, настройки - собрать сможет любой под себя.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 05 Сен 2018 13:49:37 · Поправил: SLB_MN (05 Сен 2018 14:08:43) #
wazzoo
Отоброжаемый спектр на RDR Pocket можно "докупить" до 52МГц (100 Евро). Он конечно зависит от выбранного диапазона.
Дата: 06 Сен 2018 12:20:36 #
с Рейтером переписались по по воду запись на картах памяти. Оказывается, что....
для того , чтобы изготовить и распространить в торговли гаджет со слотом для карт, надо покупать лицензию от владельца патентов на эту технологию. Если делать 100000 приёмникиков, то вопросов нет. А если 100 делать, то стоимость существенно состоитсяи из патентных выплат.
Поэтому у RDR нет память на картах. У него есть прототип в коробке... ну и всё.....
Вот чем воюет немецкий инженер.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 06 Сен 2018 13:00:28 · Поправил: spbtvmaster (06 Сен 2018 13:25:50) #
Пусть сделает опционально, выламываемые заглушки и upgrade kit наборы, кому надо доставят сами. :)
GenaSPB
Дата: 06 Сен 2018 13:12:06 #
Интересно... Я думал что лицензирование требуется для нанесения логотипа и письменного упоминания.
Кстати, USB вероятно по похожей причине вынесли.
Дата: 06 Сен 2018 14:41:29 #
GenaSPB
ага, поэтому и USB нет.
Поэтому и у TECSUNов USB тлько на зарядку есть, а функционально даже не подключен.
Это нам только кажется, что мы живём в мире хайтэк и возможностей без ограничения. Это так и есть, пока мы в собственной лаборатории. А для людей делать не дают.
Рисуется довольно мрачная картина.
Но это тем более говорит о том, что надо делать самостоятельный приёмник.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 06 Сен 2018 15:21:09 · Поправил: marvel (06 Сен 2018 15:22:00) #
Концепция по сути своей чем-то напоминает замазанные логотипы разных компаний, которые мы видим смотря зарубежное кино.
Заплатил продюсер компании Canon - в кадре появился фотоаппарат Canon и т.д.
Заплатил Reuter консорциуму USB - будет в приемнике и USB...
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 06 Сен 2018 15:29:37 · Поправил: SLB_MN (06 Сен 2018 23:11:11) #
Да если честно сказать то всё это фигня. Всё построенно только на лоббизме и коррупции в правительстве, всё на интересах больших компаний. Есть разные ситуации где лицензии и патенты просто прогресс заглушают, сам с таким уже встречался. В Германии полный парламент паразитов как посредников разных компаний, у которых, как они это называют, "вторая работа" в концерне есть, как и "вторая зарплата". На самом деле это легализированная коррупция где их подкармливают, от туда и законы для больших компаний и против людей.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 12 Сен 2018 10:47:31 · Поправил: SLB_MN (12 Сен 2018 12:01:01) #
Пока не могу решится, С2 или В2 версию взять, разница 200 Евро. В принципе В2 мне уже бы хватило так как не имею больших антенн. УКВ и DAB мне в любом случае интересны. На УКВ можно если что просто музыку послушать, и если УКВ в Германии совсем уберут, до останется ещё DAB. Расширение приёмной полосы буду в любом случае брать.
Да и ещё конечно эта мелочь остаятся, достать деньги на этот дивайс. :)
ПС: Смешно что за такую цену нет антенны телескопа. Но и приёмник не для ширпотреба.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 12 Сен 2018 12:47:18 #
Выяснил что с FLASH памятью, так как везде разные вещи написаны. Оказывается у них всех 4ГБ, если доплатить 50 Евро, будет 8ГБ.
Дата: 12 Сен 2018 12:52:53 #
нет смысла делать приёмник на 100дБ ДД и потом к нему подключать антенну, которая даст сигнальную динамику от силы 70дБ в реальной жизни. Это порождает у полуграмотного пользователья совершенно не правильное понимание - результат приёма такой же будет как с мыльницей.
Потом ещё телескоп вечная головная боль, что ломается и в нужный момент его нет всё равно ;-)
Проще намотать 5м крепкого гибкого провода и его сложит в сумку.
Корпус у RDR pocket не на спецзаказ, это с какогото другого оборудования. Поэтому нет в нём всякие китайские и сони-хитрости. Это был бы спецзаказ литьё из магнезии... включаем счётчик по баблу ипонимаем, что гдето надо остановиться.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 12 Сен 2018 13:44:24 · Поправил: SLB_MN (12 Сен 2018 13:47:04) #
У меня есть пару активных антенн, но они не сказать что большие. Если честно, не знаю сколько они выдают, например активная петля на АД8099. Телескоп это для полностью мобильного варианта.
Дата: 12 Сен 2018 14:49:36 #
у меня хорошие активные антенны выдают 90дБ при установке в хорошую позицию. И только на монстре КП905-КТ914 с двухметровым элемнетом я перешагал 100дБ сигнальной динамики над шумами. Но и блок питания к нему.... можно в принципе эту АА переправить и пользоваться как УМ )))
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 12 Сен 2018 15:27:52 · Поправил: SLB_MN (12 Сен 2018 16:08:25) #
Спасибо за инфу, на сайте Fenu-Radio пишет также один человек что он 14bit-RDR-Pocket (В2) смог только двумя антеннами перегрузить: NTi Megactiv 305 и MiniWhip. Другие антенны вроде должны без проблем работать:
https://www.fenu-radio.ch/Reuter_Pocket-en.htm
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 12 Сен 2018 18:55:19 · Поправил: ivanovgoga (12 Сен 2018 18:58:19) #
Чет я сильно сомневаюсь, что он смог перегрузить минивипом то, что проволкой полного размера не перегрузить. Скорее он наблюдал перекрестные помехи в самих антеннах
Дата: 12 Сен 2018 20:07:23 #
Какие нафиг перекрестные помехи в антеннах)))) Генератор глупостей и до этой темы добрался...
GenaSPB
Дата: 12 Сен 2018 20:14:36 · Поправил: GenaSPB (12 Сен 2018 21:23:06) #
в минивипе (называемом по позывному автора PA0RDT) есть активные компоненты
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 13 Сен 2018 09:32:15 · Поправил: ivanovgoga (13 Сен 2018 09:37:37) #
обыкновенные, как и в любом усилителе. Я жы не про проволоки, а про активные. Ну или там имело место забите.
Дата: 13 Сен 2018 09:35:30 #
Так это продукты интермодуляции 2, 3 и более высших порядков.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 13 Сен 2018 09:40:25 · Поправил: ivanovgoga (13 Сен 2018 09:43:14) #
При больших уровнях помех примерно 100-200 кгц (домашние импульсники) частокол из палок будет по всему диапазону приема. Это сразу заметно, так как аттенюатор на входе приемника не избавляет от частокола.
