На сайте: гостей - 51,
участников - 11 [ alex_nkz, slava68, Mahno, Greenland, vinipu, Olexandr, RadioRT, SaDim, spbtvmaster, John79, klipper]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ремонт AOR AR5000
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Legik
с июн 2017
Дата: 22 Авг 2018 07:17:18 #
Приветствую. Прошу помощи в ремонте приёмника AR5000. Ниже история болезни.
Были зависания и проблемы с включением. Перепаяли йонистр, микросхему памяти HN58C1001. Включаться стал на ура но перестал что либо принимать. После нажатия и удержания "mode" вместо автопараметров выдаёт непонятный набор символов, про вращении валкодера тоже, иногда после этого виснет..
Также перепаяли две микры 74hc373 на этой же плате. Ничего не поменялось. Осталось только перепаять инвертор на ней, но то то мне подсказывает что это не поможет. Ощущение что «слетела прошивка»...
Приёмник слышит сильные сигналы, рядом, но вещательные станции уже не принимает..
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
С уважением Олег.
XOR
Дата: 22 Авг 2018 07:47:20 · Поправил: XOR (22 Авг 2018 07:50:34) #
вы перепаяли микросхему и ионистор - приемник сдох, но вместо того что бы разбираться почему это случилось вы пошли дальше и поменяли еще пару микрух, всё верно?
кстати перепаяли это замена или потыкали паяльником / погрели феном?
Legik
с июн 2017
Дата: 22 Авг 2018 08:05:30 #
Микросхемы меняли не на коленке.
Legik
с июн 2017
Дата: 01 Окт 2018 09:19:21 #
Поставил плату из другого AR5000 - все работает. Значит проблема в ней. Буду искать проблему..
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 26 Ноя 2018 18:39:57 #
Legik, как успехи в ремонте? У меня тоже беда, но с кнопкой VFO, при её нажатии все кнопки управления перестают работать, помогает только полный сброс.
Legik
с июн 2017
Дата: 27 Ноя 2018 07:45:58 #
Приветствую, пока не очень. Всю плату проверили( выпаяв все элементы) дорожки целые, на оборонном предприятии перепаяли всю элементную базу.. пока результата нет. Грешу на микросхемы, заказывал с Али 10шт, может подделка или нерабочие.. можно конечно попробовать переставить с рабочей платы микру,чтобы точно локализовать проблему, но стремно) ещё вариант заказать микру у надежного поставщика..как то так.
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 01 Дек 2018 18:38:42 #
А где найти этого надёжного поставщика? А ты сравнивал напряжение микросхем на рабочей плате с глючной платой? В Сайкоме есть какая то плата, но по цене приёмника.
Николай_С
с авг 2016
Дзержинск
Дата: 01 Дек 2018 19:40:56 #
А это ничего что во флешке 1Мб хранится микропрограмма для процессора? Флешку брали чистую или с прошивкой?
...на оборонном предприятии перепаяли всю элементную базу.. пока результата нет.
Почему нет? Отрицательный результат - тоже результат.
Может быть перестанете заниматься не своим делом, а обратитесь к профессионалам?
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 02 Дек 2018 20:05:34 #
Николай_С
А тут Победа!
AOR AR5000 - Страница 4
Legik
с июн 2017
Дата: 03 Дек 2018 09:43:37 #
RW4HJD
Не сравнивал. В сайком писал. Сказали так как приёмники не выпускают то больше не ремонтируют. Ну и они просто бы заказали новую плату.
Николай_С
Думал тоже про то что может быть микропрограмма, но как указали выше у человека из соседней ветки получилось.
Если посоветуете к кому обратиться то буду благодарен.
Москва-радио
с ноя 2016
Дата: 03 Дек 2018 10:41:33 #
Legik
Аппарат можно было бы починить, но смещает вот что:
Копать копанное - занятие очень неблагодарное, которое усложняет ремонт, так как запутывает следы.
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 03 Дек 2018 19:52:25 #
Lednik, я посмотрел микросхему памяти на Али. Продавец просит за 10 шт 1200 руб. На вид туфта. Вы случайно не тут покупали?
https://ru.aliexpress.com/item/IC-HN58C1001-HN58C1001FP-15-SOP-32-Original-authentic-and-new-Free-Shipping-IC/32701248332.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.3b663c000KG0s9
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 07 Дек 2018 15:51:38 #
И для чего Вы это написали?
Хорошая помощь для Lednik.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 10 Дек 2018 04:42:21 #
Господа, никогда, (НИКОГДА!) не покупайте микросхемы с али. Это лотерея. А если надо ремонтировать аппарат, то такой подход совсем никуда не годится, нужно заведомо рабочая деталь или модуль. Бюджетный вариант - найти убитый и покуроченный такой же AOR с паленым радиотрактом (что бывает увы), и взять оттуда эти мозги.
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 11 Дек 2018 20:34:04 #
CO2040, это понятно про лотерею Али, но подскажите тогда, где найти убитый AOR не на Али?
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 06 Мар 2022 21:43:28 #
Прошло 4 года. Кто починил приёмник? Поделитесь опытом.
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Мар 2022 15:26:14 #
RW4HJD
Пытался найти микросхему о которой Вы давали ссылку выше, но не смог. Мой экземпляр работает. Приемник хотел мне показать свой норов, но видимо одумался.
К сожалению на наших просторах не легко найти к нему и переменные резисторы и валкодер Альпс, нужные вещи. Попытка прикупить раненый/полуживой на запчасти не проходит, высока цена на этот приемник на вторичном рынке.
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 09 Мар 2022 23:02:11 #
https://aliexpress.ru/item/1005002282553172.html?mp=1&sku_id=12000019903129353&spm=a2g0o.cart.0.0.18113c00FuBOag
По ссылке 5 штук стоит 2500 руб. Неделю назад стоили 1500руб.
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Мар 2022 16:35:29 #
RW4HJD
Ну, нет... С АлиЭкспресса микросхемы заказывать не буду. Непонятно какой производитель. Тем более сразу жмень предлагают. Настораживает. Нужен доверенный источник.
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 11 Мар 2022 20:00:56 · Поправил: RW4HJD (11 Мар 2022 20:47:49) #
Я с ебея выписывал, 1 шт, но пока не ставил.
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Мар 2022 23:28:24 #
Так, а вот это уже интересно. Распишите при случае, где, как и у кого купили, не "левая" ли микросхема? Чего не ставите если не секрет?
ЛВС2
Дата: 12 Мар 2022 13:12:12 #
Ибей для нас не работает.
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 12 Мар 2022 20:04:49 · Поправил: RW4HJD (12 Мар 2022 20:06:01) #
ЛВС2, я покупал на Ибее (на торгах) в прошлом году, на Али тогда данных микросхем не было, а сейчас появились, но без маркировки Made in Japan.
ЛВС2
Дата: 13 Мар 2022 18:10:20 #
RW4HJD продавцы не продают в РФ. Что было год назад и даже месяц Monter никак не поможет.
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
