На сайте: гостей - 81,
участников - 7 [ dummeron, autosat, WolAN, Барабашка_Азимут_, Dimo123, sanya221, Greenland]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ручной генератор + двухполупериодный выпрямитель. Есть ли смысл
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 23 Авг 2018 21:46:26 #
Имеется ручной трехфазный генератор ПЗУ-5М с однополупериодным выпрямителем.
С выпрямителя я снимаю напряжение и подаю его на пятивольтовый step down converter собраный на м/с LM2596. Ну а дальше на - повербанк.
Есть ли смысл заменить однополупериодный выпрямитель в генераторе на двухполупериодный?
По моим прикидкам - совершенно не оправданное деяние. Если только родные диоды заменить на шотки для небольшого увеличения КПД за счет уменьшения падения напряжения.
Но может быть я что то не учитываю?
Что скажете?
Дата: 23 Авг 2018 21:57:33 #
alexis69
схему генератора есть с тем выпрямителем?
Шоттки всегда помогает, особенно, если Вы про 5Вольт. Сможете в замен простых Si-диодов поставить трёхфазный мост на шотттки. Хуже точно не будет, но надо понимать генераторную схему обмоток и мерить , выдержит ли степдаун такое напряжение.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 23 Авг 2018 22:18:14 · Поправил: alexis69 (23 Авг 2018 22:20:11) #
Схема вот (стащил с guns.allzip.org) :
В регуляторе напряжения стоят 50V конденсаторы. А заявленное максимальное напряжение на входе = 40V.
Как я понимаю, если очень, очень сильно напрячься - с генератора можно снять около 25 вольт (плюс минус лапоть).
Так что запас по напряжению у преобразователя напряжения очень даже солидный.
Дата: 23 Авг 2018 22:22:36 #
Ставьте шоттки, с запасом по напряжению.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 23 Авг 2018 22:23:27 #
Хайо Хуже точно не будет
Это точно. Но есть ли оправдание этому деянию?
Дата: 23 Авг 2018 22:25:04 #
Меньше будет греться, лучше будет при малым оборотах, общий кпд немного вырастет, более заметно под нагрузкой станет.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 23 Авг 2018 22:27:07 #
Прикупил для замены вот такие диоды: https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-10SQ045-10A-45V-Schottky-Diodes/32414030767.html?
А еще вот такие (ток 5А - зато напряжение 100 вольт): https://ru.aliexpress.com/item/20PCS-schottky-diode-SR5100-5A-100V-DO-27-SB5100/32729134340.html?
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 23 Авг 2018 22:29:45 #
Это Вы про шотки или двухполупериодный выпрямитель?
Если про тип диодов - тут вопросов не возникает. К тому же еще и в размерах выигрыш.
А вот есть ли смысл в удвоении количества диодов (двухполупериодный выпрямитель)
Дата: 23 Авг 2018 22:42:06 #
Не надо ничего удваивать, я про применение диодов шоттки, в стоке обычно в таких изделиях стоит что подешевле оказалось.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 23 Авг 2018 22:54:52 #
Ну значит просто диоды заменю.
А в стоке там вроде бы что то наподобие КД202 стоят
1428
с мая 2004
Дата: 24 Авг 2018 10:43:39 · Поправил: 1428 (24 Авг 2018 10:51:16) #
Лишнее это всё.
ПЗУ-5М для 13 В аккумуляторов и при питании 5 В устроиств придется погасить
и перевести в тепло целых 6 В при токе до 1 А.
Там и так всё с избытком и выжимать какие, то 0.5 В всякими диодами, смысла нет.
Вот, что подходит для 5 Вольт почти из коробки.
Э-348М вырабатывает 6В при 2А.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 24 Авг 2018 10:47:57 #
придется погасить
А внимательно прочитать первый пост нельзя было?
"подаю его на пятивольтовый step down converter собраный на м/с LM2596"
импульсный преобразователь напряжения с КПД в районе 85%
1428
с мая 2004
Дата: 24 Авг 2018 10:51:45 · Поправил: 1428 (24 Авг 2018 11:04:17) #
Не стоит лишний раз разбирать механические генераторы.
Шестерня там гетинаксовая т.е. можно запросто всё испортить.
Убитый ГИП-5 в ПЗУ механизм похожий.
Самое плохое когда линейник или
step down converter пробиваются и на выходе
получается 13 В.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 24 Авг 2018 11:06:13 · Поправил: alexis69 (24 Авг 2018 11:07:49) #
А я в редуктор и не полезу.
Он с другой стороны. Буду снимать крышку где выведен разъем.
Кстати. Я что то не понял в инструкции пункт про наработку на отказ.
Там указаны какие то смешные цифры (типа 100 часов) при частоте вращения 1 об/сек.
И в то же время люди пишут что сабж вечный.
И как это понимать? Вечный, но изнашивается текстолитовая шестеренка?
Так тогда лучше китай. Там хоть и нет шарикоподшипников (все на втулках) - зато все шестерни металические.
получается 13 В
Поэтому и выбрал преобразователь с солидным запасом по максимальному входному напряжению.
1428
с мая 2004
Дата: 24 Авг 2018 11:09:28 · Поправил: 1428 (24 Авг 2018 11:20:16) #
Именно эта шестерня и умирает через 100 часов.
В групповом ЗИПе к этим крутилкам был целый мешок шестеренок.
Если крутить без АКБ.
Пробовали подключить АКБ и крутить развивая ток 1А?
Мне через 3 минуты хочется рядом лечь))
Не знаю. Может быть и так.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 24 Авг 2018 11:24:48 #
Мдааа. Что то наша промышленность не то родила.
Писалось, что текстолитовая шестерня служит для уменьшения уровня шума, но китайский цельнометалический шумит ничуть не сильнее.
Зато текстолитовая ручка у ПЗУ издает просто душераздирающий скрип.
Дата: 24 Авг 2018 11:27:36 #
alexis69
сначала бы крутить по максимуму без эл. нагрузки и смотрите напряжение на выходе. Потом то же самое при Вашей выбранной нагрузке. Оттуда станет понятно, что надо делать.
Диоды Шоттки мощные не так уж дорого, даже в категории 100 В.
Дата: 24 Авг 2018 11:29:22 · Поправил: Хайо (24 Авг 2018 11:30:00) #
несмотря на 3 фазы, надо на выходе делать ФНЧ на LC, чтобы резкое отключение нагрузки не вызвало высоковольтный пик в обмотках генератора и последующий пробой диодов - это сама частая причина поломки.
1428
с мая 2004
Дата: 24 Авг 2018 11:30:24 · Поправил: 1428 (24 Авг 2018 13:01:59) #
Лечится двумя каплями жидкого силикона.
Когда ЗИП есть, может и нормально.
Этими крутилками никто старался не пользоваться.
А чей час тем более странно.
Пульсации выходного напряжения от 300 до 1000 Гц.
Можно вкл. динамик через емкость и послушать))
Можно ссылку?
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 24 Авг 2018 13:27:24 #
Ещё надо учитывать частоту
Я когда жука на светодиоды переделывал амплитуду напряжения генератора на осциллографе смотрел, мультиметры непонятно что показывали.
Можно ссылку?
Мне тоже интересно (хотя там может оказаться и "высококачественный" китайский алюминий, который не дольше гетинакса проживет).
И вообще, при живой шестерне и наличии правильных знакомых - можно и металлическую сделать...
1428
с мая 2004
Дата: 24 Авг 2018 13:38:00 · Поправил: 1428 (24 Авг 2018 13:39:06) #
Можно и с полудохлой.
Тогда упрёмся в платформу для подшипников которая тоже гетинаксовая, а сверху покрыта
тонким 0.2 мм слоем белого пластика.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 24 Авг 2018 15:50:30 #
1428 китайский цельнометалический шумит ничуть не сильнее
Можно ссылку?
Имеются в виду акустические шумы.
А ссылка вот: https://ru.aliexpress.com/item/Hand-Crank-Charger-Portable-Generator-Emergency-Phone-Charger-0-28V-USB-Crank-Dynamo/32611470839.html?
vinny высококачественный" китайский алюминий
Не скажу ни да, ни нет.
Цвет шестеренок не позволяет точно идентифицировать материал. А напильником не пробовал.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 24 Авг 2018 15:58:50 #
Кстати У китайца интересная схема. Внутри стоит понижающий преобразователь который можно отрегулировать от очень мало, до около 25 вольт. А еще идет коробочка с регулятором и дискретным переключателем на ходовые напряжения.
Зачем в генератор встроили стабилизатор? Ума не приложу. Даже если удалить коробочку - все равно не вижу в нем смысла.
Если только жестко настроить выходное напряжение например на на 5 или 12 или 9 вольт?
Но там при маленьких напряжениях очень острая регулировка. Повернул на градус или даже меньше и уже не 5, а 6 вольт. Не уйдет ли напряжение при любом воздействии (температура, вибрация, время)?
Выкинуть его что ли? Совсем...
1428
с мая 2004
Дата: 24 Авг 2018 16:26:53 · Поправил: 1428 (24 Авг 2018 16:31:20) #
