На сайте: гостей - 53,
участников - 3 [ Anchares, osman, Microtech]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› LoRa + усилитель
sminin
с авг 2018
Дата: 27 Авг 2018 22:50:40 #
Добрый день, при попытке подключения радиомодуля RFM96W через усилитель RA30H4047M при малой мощности менее 1Вт все работает, при повышении мощности больше 1Вт регистры / настройки радиомодуля RFM96W сбрасываются. Радиомодуль подключен к усилителю через 50 омный пигтейл, на усилителе распаян SMA разъем к которому подключается двудиапозонная 144/433 антенна от рации. При этом если вместо антенны подключить измеритель мощности сигнала, то усилитель стабильно выдает 30Вт и радиомодуль стабильно работает. Антенны пробовал разные, но результат один и тот же. Антенны при этом отлично работают на рации. Усилитель смонтирован на печатную плату, на питании, по даташиту установлены два конденсатора 4700pF керамика и 22uF тантал, то же самое на Gate Voltage (VGG). Бьюсь несколько дней, эксперемнтировал и с питанием и с антеннами, но безрезультатно. Есть подозрение что КСВ антенны на рабочей частоте слишком высокий, но возможности проверить это нет.
Буду очень признателен за ваше мнение почему себя так может вести радиомодуль (понимаю вариантов может быть масса) и как можно вылечить эту проблему.
Основные характиристики радимодуля RFM96W :
Supply voltage 1.8 - 3.7 V
Supply current in transmitter mode 90mA
Frequency 433 MHz
RF Input Level +10 dBm (max)
RF output power in 50 ohms +2 - +17 dBm
Maximum VSWR at antenna port 3:1
Основные характиристики усилителя RA30H4047M :
Drain Voltage 12V (17V Max)
Frequency Range 400 - 470 MHz
Input Power -10 - +20 dBm
Output Power 30 Watt
Input VSWR 3:1 (Max)
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 27 Авг 2018 23:24:31 #
Высокий КСВ и взаимные наводки. Разносите в пространстве подальше друг от друга элементы конструкции. Применяйте антенну с минимумом КСВ на рабочей частоте. Ставьте ВЧ блокировки по RS232.
А лучше вместо извращений с усилителем примените более мощный модуль или антенну с большим коэффициентом усиления.
Время загрузки страницы (сек.): 0.035; miniBB ®
