На сайте: гостей - 73,
участников - 4 [ gsmart, autosat, evans1962, mikhalych]
 Форум —› Главный раздел —› Hytera 985S проблема с мощностью сигнала
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
cisco.vk
с июн 2018
Дата: 28 Авг 2018 14:05:11 · Поправил: cisco.vk (28 Авг 2018 14:05:50) #
Привет,
Имеем оборудование:
Ретранслятор Hytera RD985S с деплексером Procom MPX 70/6
разнос частот установлен в соответствии с деплексером
Антенна Sirio CX455 UHF Base Antenna 455-470MHZ подключена напрямую к репитеру (частоты входят в этой диапазон)
Проблема - даже при установке максимальной мощности 50Вт, сигнал во много хуже чем с радиостанции на радиостанцию без репитера (рации Hytera PD785)
В чем может быть проблема? Пологаю возможно чтото нужно в настройках репитера допрописать...
Заранее спасибо за советы
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 29 Авг 2018 00:35:48 #
Для начала - не деплексер, а дуплексер.
И если репитер с дуплексером, значит Sirio CX455 UHF Base Antenna подключена не напрямую к репитеру, а через дуплексер (который наверно внутрь репитера встроен).
И то, что у Вас сигнал во много хуже чем с радиостанции на радиостанцию без репитера , может говорить о том, что скорее всего толком не настроен именно дуплексер!
Обычно вообще дуплексер настраивают под выданные частоты, а не репитер под дуплексер программируют...
Для проверки сравните качество связи при максимальной и при минимальной мощности репитера, если мои предположения верны, то при минимальной мощности качество сигнала при работе через репитер может быть чуть-чуть лучше, чем при полной. (хотя если дуплексер сильно расстроен - может и ничего не изменится)
Да и кстати, иногда пытаются проверить работу через репитер, держа одну станцию в одной руке, а вторую - в другой (или корреспонденты стоят рядом, в метре один от другого).
Так НЕ ДЕЛАЕТСЯ!!!
Станции "забивают" своим сигналом прием от репитера!
Надо разойтись корреспондентам на пару десятков метров!
Скорее всего придется Вам искать спеца с приборами для проверки и настройки дуплексного фильтра (дуплексера) ИМЕННО на ВАШИ частоты.
cisco.vk
с июн 2018
Дата: 29 Авг 2018 10:13:03 #
Спасибо за грамматику, просто техническая ошибка, я знаю как он пишется...
Те проблема может быть только в не настроенном дуплексере, на антенну грешить не надо? Спасибо за разьяснения
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 29 Авг 2018 10:18:23 #
cisco.vk
Требуется комплексное исследование с приборами, так вы ничего не поймете.
cisco.vk
с июн 2018
Дата: 29 Авг 2018 10:21:11 #
понял
FROST_66
с сен 2009
Дата: 29 Авг 2018 11:02:21 #
Интересный фетиш последнее время наблюдается, в создании репок всем кому не лень, задрав мощу до предела, не понимая в принципе процесса...
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 29 Авг 2018 11:38:16 #
Антенна конечно, то же не маловажный узел при построении репитера, но судя по описанию указанная модель довольно широкополосна и теоретически с ней особых проблем не должно быть. Другое дело, если начать разбираться для чего репитер делается, для обеспечения какой площади. Если что-то типа небольшого предприятия, с относительно небольшой площадью, то может и такая сгодится. А если есть более масштабные планы по покрытию, да ещё и для работы в основном с пешими абонентами, то такая антенна не совсем "в тему". Тогда надо обратить внимание на широкополосные много-дипольные (много-петлевые) вертикальные антенные системы. Но при этом запастись финансами!
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 29 Авг 2018 11:42:38 #
tigra
Совсем не обязательно. Это UHF, тут полоса 15-20 МГц обеспечивается любой антенной, даже пластиковым коллинеаром. И в описанном случае дело явно не в антенне, а скорее всего, в дупле-разносе-изоляции.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 29 Авг 2018 12:54:24 #
Ну не люблю я их...! ;)
Согласен! И я про то!
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 29 Авг 2018 12:57:05 #
tigra
Почему? Procom же. Легкие, преднастроенные, проблем с ними не бывает. А с петлями - крути-верти, стяжки-фигяшки, линейки-рулетки.
cisco.vk
с июн 2018
Дата: 29 Авг 2018 15:59:31 #
Да, проблема действительно была в не настроенном дуплексном фильтре, после настроек все стало идеально, спс!
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 29 Авг 2018 17:17:49 #
О как! На ходу подметки рвут. За полдня нашелся спец с приборами.
Сдается мне что настройка свелась к смене местами разъемов "Low" и "Hi" на дуплексере. Или частот входа-выхода)))
Ну и слава Богу.
cisco.vk
с июн 2018
Дата: 29 Авг 2018 17:35:36 #
Ну и слава Богу.
Да нет, именно спец с прибором на нужные частотные пары;)
high/low пробовали изначально) но не помогло)
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 29 Авг 2018 18:59:46 #
Ну, хвала святому Видикону Катодскому! ;)
