Дата: 28 Авг 2018 23:32:04 · Поправил: Dem_it (29 Авг 2018 18:29:09)
Прикупил Baofeng DM-5R Plus. CP Ver A120216
Есть вопросы по подключению к ПК.
В этой версии прямой usb кабель?
Какой драйвер на win7 x64?
В системе должна определиться, как pl2303 com порт?
Пробовал по схеме в файлах (прямой usb)
Baofeng DM-5R Plus 2018 (RD-5R) схема кабеля
ошибка 43 "Устройство usb не опознано."
Сходил в магазин с ноутбуком, попробовал такую же своим кабелем подключить. Та же ошибка.
Сканер субтона у всех работает? По инструкции не могу запустить. |
Дата: 30 Авг 2018 08:14:27
программа не та...
Дата: 30 Авг 2018 15:07:42
программа не та...
Пробовал две какие-то из файлового архива.
Возможно не те.
Но я никак не пойму каким мне шнурком ее подключать.
Прямым usb (у меня не определяется в системе win7 x64)
или через pl2303 по стандартной схеме.
 Увеличить |
Дата: 30 Авг 2018 18:22:13 · Поправил: morze (30 Авг 2018 18:25:23)
Дата: 30 Авг 2018 19:06:14
как заколебали уже китайчатиной тут
Дата: 30 Авг 2018 19:15:22
И не говорите - лезут в главный раздел адепты китайчатины, как тараканы на кухонный стол. Целого специального раздела что-ли мало? LPD-Форум |
Дата: 30 Авг 2018 21:06:13
А то что у ней полноформатный двухметровый диапазон c пятью ваттами на борту, с любителями, службами это как? Какое это LPD. Да и на счет Китая, через пару лет вообще все оттуда будет.
Дата: 30 Авг 2018 21:28:51 · Поправил: Dem_it (30 Авг 2018 23:03:15)
Причём тут Китай? Сейчас всё в китае делают.
DM-5R Plus Два диапазона VHF & UHF 5W. Ещё и цифра на борту.
Си-Би, LPD, PMR, FRS тут вообще не в тему.
"Все о радиостанциях. Но кроме Си-Би, LPD, PMR, FRS - для этого отдельный форум!"
Если по делу нечего сказать, то не надо лезть и флудить в теме.
Заколебали "умники". Как тараканы лезут, а по теме и написать то ничего не могут. Только срач разводить умеют.
"Ни для кого не секрет, что срач в различного рода форумах и общалках занимает до шестидесяти процентов всего времени, проведённого пользователем в сети."
Дата: 30 Авг 2018 21:48:07 · Поправил: Dem_it (31 Авг 2018 07:16:29)
Дата: 30 Авг 2018 22:33:53
Дата: 31 Авг 2018 08:07:54
Dem_it
triton
Дата: 31 Авг 2018 16:22:26
Старая версия не умеет работать с ретрансляторами, имеет свой ни с чем не совместимый вокодер, и гадит в 2 таймслота в цифре. Избавьтесь... и купите новую (с белой подсветкой)
Дата: 31 Авг 2018 16:22:50
Думаю тему можно закрыть
Дата: 23 Сен 2018 22:30:41 · Поправил: Dem_it (23 Сен 2018 22:34:51)
morze
Избавляюсь потихонечку. Думаю попробовать не с белой подсветкой, а tyt md-uv380.
Станцию прошил. Программу лучше запускать на ХР. Хотя и на семерке x64 работает. У меня корректная работа на скорости com 56700.
Так и не смог запустить сканер CTCSS тона. Включаю r тон 67, снова захожу r-ctcss, нажимаю коротко scan. Толку нет.
Дата: 07 Дек 2018 02:15:23
Собственно почитал форум - спаял шнурок
Зацепился, но только считывает
Дата: 07 Дек 2018 20:51:55 · Поправил: Fatograff (07 Дек 2018 20:53:34)
Вообщем всё работает и пишет, сначала не хотел писать, контакт неплотно прилегал.
для начинающих поясняю, шнурок постой, из обрезка USB кабеля и 2х джеков 3,5 и 2,5
как на рекомендованых картинках
единственное что я дополнил себе это возможность переключения местами Rx - Tx
теперь бы разобраться с Вашим СЛЭНГОМ относительно DMR возможностей
Дата: 07 Дек 2018 21:42:07
Fatograff
Все её недовозможности достаточно подробно описаны простым языком в профильной для нее теме:
Baofeng DM-5R |
Дата: 27 Апр 2019 11:01:59 · Поправил: SergeBG (27 Апр 2019 11:12:59)
Ребята, может кто подскажет. Купил две радейки Baofeng DM-5R plus, так по работе без нареканий, а вот с компом не могу подружить никак. В комплекте к ним был прямой кабель, я его уже прозванивал, он соответствует распайке приведенной здесь для самодельного кабеля. Компы пробовал разные, ОС разные win7, xp, win10. Программы тоже разные, в т.ч. CPS_5R которую рекомендуют. Никакой драйвер не устанавливается, сом порт не создаётся, соответственно ни под одной ОС программа не видит рацию.
При подключении в диспетчера устройств для всех ОС рация определяется как usb-устройство ввода, а ещё добавляется "устройство HID" и никакой связи с сом портом. Я уже от отчаяния заказал кабель баофенг с платой, тот устанавливается как ком порт, но связи не даёт, наверное и не должен, а так позже понял что моя модель dm-5r plus имеет сама на борту контроллер соединения.
Долго курил форумы, нигде не нашёл такого поведения этой рации у кого-либо. Так же не нашёл четкой пошаговой инструкции по подключению dm-5r plus. Перебрал кучу программ и драйверов, что находил тут и на других форумах, исчерпал предел своего разумения, разве что попробовать самодельный кабель спаять. Подскажите пожалуйста, может кто победил эту проблему или знает способы? Буду премного благодарен.
Дата: 27 Апр 2019 13:08:34
SergeBG
Какую конкретно станцию вы приобрели. Dm5r+ , или же rd5r ?
Какая версия прошивки ? Ссылка на внешний вид или фото станции.
Это две разные станции. В одной нужен просто юсб шнурок прямой без всяких преобразователей, а в другой шнурок с преобразование. И соответственно софт разный.
Дата: 27 Апр 2019 16:52:59 · Поправил: SergeBG (27 Апр 2019 17:22:05)
Дата: 27 Апр 2019 17:13:06
Лион
Большое спасибо, что откликнулись. Мои станции имеют надпись на передней панели "DM-5R Plus", так же они заявлены у продавца на Алиэспрессе. Вот тут я их покупал.
Но при включении на экране приветствия написано почему-то вот так "Welcome BF-5R". Далее в меню "Dev info" указано следующее:
BF-5R
s/n: 123456789
CPS-Version: v1.1.5
H-Version: v1.0.3
Soft-Version: v2.01.06
DSP-Version: HRC6000 v.1.2.6
Program TIme 2018.12.04 18:40
Подсветка экрана белого цвета.
Шнурки у меня есть оба варианта. Один вот этот. Второй прямой, который шел в комплекте со станциями.
Подскажите пожалуйста, каким софтом и каким кабелем ее подключить. |
Дата: 28 Апр 2019 08:12:30
рукалицо.жпг
Дата: 28 Апр 2019 13:10:52 · Поправил: Лион (28 Апр 2019 13:13:59)
Baofeng DM-5R - Страница 19
Здесь информации много
Для этой станции шнурок прямой без преобразователей. В системе никак не определяется. При установке программы все работает сразу и как часы. Проверено не один раз и у разных юзеров. Ссылки на софт и обновления в теме по ссылке. Желательно обновить до новой прошивки. |
Дата: 28 Апр 2019 13:52:22
рукалицо.жпг
ace665
Что у вас с лицом? Напишите подробно. Я помогу.
Дата: 28 Апр 2019 13:53:02
Лион
Спасибо огромное. Буду пробовать.
Дата: 28 Апр 2019 14:10:32
и после этого человек задает вопрос какой шнурок использовать...
от ботинок попробуйте шнурки, может подойдут
Дата: 28 Апр 2019 15:53:20 · Поправил: SergeBG (28 Апр 2019 15:54:44)
Кое-что прояснилось. Программа Update отрабатывает по инструкции, когда зажимаешь кнопки CALL и MONI и включаешь, входит в режим прошивки я так понял, и обновление устанавливается успешно на обоих станциях. Прошивка правда соответствует той, что у меня уже установлена. Но CPS_5R так и не соединяется, я пробовал в разных ОС (Win7 x64 и Win XP x32). При попытке чтения висит сообщение "Don't Unpin The Mascine While Reading Data", висит долго и не читает, либо на другом компе пишет про три попытки и что не удалось соединиться. Перебирал разные порты - безрезультатно. Может быть какие-то особенности подключения к CPS_5R? Может чего нажимать надо? Помощь к сожалению у нее только по-китайски.
Дата: 28 Апр 2019 17:30:00
SergeBG
Вам ссылку дали на тему? Там можно прекрасно продолжить разбор ситуации. Там как раз можно обсудить радейки и шнурки.
Дата: 28 Апр 2019 19:05:36
Я все там прочитал и пока не нашел ответа. По моему я тут ничего не нарушаю, тема соответствует моему вопросу.
Дата: 28 Апр 2019 20:00:39
SergeBG
С этими станциями никаких проблем при подключении уже ни одной станции не было. Если обновление у вас проходит, то значит проблема в самих станциях. Если сами разобраться не можете ( не получается по каким то причинам при всей вроде как правильности процесса ) то может найти того у кого все это уже работает точно или же высока вероятность того, что эту пару надо сдать продавцу с мотивацией неработоспособности режима программирования с компа. Или обмен, или возврат денег или демонстрация продавцом возможности программирования с компьютера, дабы показать вам, что проблемы ваши.
Ну и как бы по поводу обсуждения этого аппарата, то лепей в ветку lpd форума, по ссылке чуть выше. Большинство владельцев этих чудных аппаратов там, и дельные советы большая вероятность получить там.
