Дата: 29 Авг 2018 22:41:42
Стяжки рассыпаются иногда просто от времени, достаёшь долго лежавшие в каком-нибудь ящике с инструментами, а она при затягивании хрясь и разлетается в куски... Одна, вторая, третья...
Я новые недавно купил, через одну при затяжке отваливается замок.
Дата: 29 Авг 2018 23:05:04
Это все некачественные стяжки, нормальные не ломаются и от уф излучения не разваливаются,правда они дороже и не везде продаются, в основном хлам один в широкой продаже...
Дата: 29 Авг 2018 23:13:14
Понятно, что должны существовать качественные, но на вид их будет неотличить.
Вот только основной принцип "русского бизнеса" - впарить лоху тоже фуфло, но дороже. Поэтому только на цену ориентироваться невозможно.
Дата: 29 Авг 2018 23:50:41
Есть фирмы, которые продают товар более качественный, чем на рынке и в хозмаге, если конечно относится с недоверием ко всем продавцам, то да, тяжело что-то выбрать.
Дата: 30 Авг 2018 03:45:25
Хорошие стяжки можно купить в магазине сетевого оборудования, спросить: надо мне хорошие или для улицы. Второй способ, выбирать стяжки нестандартные, например, с отверстием для винта или с клеящей площадкой, здесь большая вероятность, что они будут крепкие.
Дата: 03 Сен 2018 17:16:39
Ребята, вообщем все варианты рассмотрены по подвесу этого виндома, и получается вот что.
Часть кабеля-излучателя примерно 1.5-2 м. будет идти очень близко над шиферной крышей.
Т.е. вся растяжка пойдёт с конька крыши и до ближайшего дерева.
Сильно ли будет влияние крыши на таком отрезке?
Не стоит так монтировать?
просто других вариантов правда нет :(
Дата: 03 Сен 2018 17:24:46
Ещё спрошу, конструкцией антенны предусмотрено, что питающий кабель от станции до запорного дросселя длиной 5 м.
Но этой длины мне явно мало, можно ли его наращивать через удлинительную втулку ВЧ разъемов.
Вообщем если нарастить заводской питающий кабель то все характеристики уедут (как у СиБи) антенн или нет?
Дата: 03 Сен 2018 17:33:21 · Поправил: spbtvmaster (03 Сен 2018 17:36:44)
Общее правило, на улице должно быть минимум разъёмов. То есть, если длинны питающего кабеля не хватает, лучше изготовить новый кабель необходимой длинны, чем удлинять старый кусками с разъёмами.
Если разъём будет находится в помещении - нормально в бюджетном варианте. Иначе, разъём висящий на улице необходимо гидроизолировать, заматывать специальной лентой или термоусадкой с клеем. Или, если ничего не делать готовиться к периодическим отказам.
Если наращивать заводской кабель нужен такой же. На разъеме теряется примерно 0,5 дБ. Общие характеристики не "уедут" или совсем незначительно.
Дата: 03 Сен 2018 17:37:20
Ну это очевидные вещи, вопрос не про это. Разъем будет в помещении.
Дата: 03 Сен 2018 17:58:42
Влиять будет не мокрый шнур, а мокрая земля под антенной и то не сильно.
В аэропортах вообще тросами антенны растянуты и ничего.
Проблема яйца не стоит.
Дата: 03 Сен 2018 19:08:25
DEN
Только тросовые оттяжки всегда, традиционно разбивали изоляторами на секции. По крайней мере : на военке. "Чинара" аэрофлотовская ( та же Унжа с УКВ сфазированными вибраторами) тоже была растянута с оттяжками с изоляторами. Главное правил любой антенны, любого диапазона: минимум параллельного полотнам, вибраторам, элементам металла - свободное пространство. Ну и, само собой, для ДВ, СВ, КВ - высота подвеса (горизонтальных конструкций, кроме антенн зенитного излучения).
Дата: 03 Сен 2018 19:50:05 · Поправил: DEN (03 Сен 2018 19:50:56)
Чинара это по сути мачта с УКВ синфазными диполями. Везде ее проклинали. Воды из нее вытекало ведра и кабели гнили- все влагой пропитывались.
Но это вопросы к конструкторам.
Я про диполи радиоцентров и приводные. Там либо пара тройка орехов, либо удлиненный изолятор. Но простите- там мощности соответствующие.
Дома и в деревне так и растягиваю- бельевой веревкой. Долгие годы стабильные параметры. Проверить есть чем- хороший и поверенный прибор
Дата: 03 Сен 2018 21:00:24
DEN
А чем крепите антенну к бельевой веревке?
Дата: 03 Сен 2018 21:14:20 · Поправил: DEN (03 Сен 2018 21:16:17)
морскими узлами через изолятор.
В одном случае нормальные керамические изоляторы, в другом- отрезки от пластиковой трубы водоснабжения.
Правда некоторые типы таких бельевых веревок через 2 года теряют прочность. Некоторые немного удлиняются. Вообщем по-любому надо следить заантенным хозяйством и вовремя делать ТО.
Даже тросик гниет через несколько лет.
Дата: 03 Сен 2018 21:17:55
Что-то не понял, бельевая веревка служит просто оттяжками получается, а не несущим кордом для полотна антенны?
Ну т.е. по классике крепите, с концов растянули и пойдёт.
Дата: 03 Сен 2018 21:35:19
Так всегда и везде делается.
Несущий корд для полотен не делают, разве что если вы живете в тайге, где в радиусе 300км нет городов. Тогда можно использовать обмотку (провод) от трансформатора в качестве полотен и тогда нужен несущий корд, чтоб этот провод не лопнул
Дата: 03 Сен 2018 22:08:54 · Поправил: Ангстрем (03 Сен 2018 22:18:59)
Смотря какой тросик:) У меня один вот есть - 15 лет всё в порядке. Висит без малейших признаков на ржавчину.
Для оттяжек полотен антенн пользуюсь шнуром DanLine 3 мм. Ничего не тянется, довольно прочный.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/danline.jpg) Увеличить |
Дата: 03 Сен 2018 22:19:53
У меня один вот есть- Ключевая фраза :)
Я про ширпотреб из магазинов. Военка не в счет, правда и тут уже встречаются косячки небольшие.
Дата: 03 Сен 2018 22:21:17
Военка не в счет
Ну тогда ладно:)
Дата: 03 Сен 2018 23:34:54
Смотря какой тросик:) ... 15 лет всё в порядке. Висит без малейших признаков на ржавчину.
Это попалась настоящая нержавейка. Обычно, в магазинах под видом троса из нержавейки продают обычную сыромятину, (нагло лгут и делают удивленное лицо) проверить можно магнитом. Нержавейка обычно не магнитится или очень слабо.
Дата: 04 Сен 2018 05:40:44
Ладно, спасибо большое за отклик. Сегодня день монтажа.
Делать буду на несущем тросе, т.к. фабричный конструктив не внушает доверия, хочется всю нагрузку дать на свой канат, а антенна пусть висит на нём.
Беспокоит только то, что часть излучающего луча будет проходить очень близко на шифером и частью дома... но тут никаких вариантов для маневра. Строить антенну буду на АА-600 уже непосредственно в шеке.
Дата: 04 Сен 2018 05:46:29
У вас какая общая длина антенны будет, раз трос применяете? Километры что ли.
Обычный многожильный провод десятилетиями висит.
Характеристики лучше снимать и настраивать через небольшой кусок коаксиала, пусть даже 10м. Длинный кабель до квартиры внесет свои поправки в лучшую сторону
Дата: 04 Сен 2018 05:53:32
Длина полотна антенны (сам излучатель) 21 метр, питающий кабель (заводской) 5 метров.
Разрывная нагрузка для повреждения луча идущего от трансформатора 29 Кг.
Мой отрезок который будет висеть именно над землей это 19 м., а над крышей дома 2 м.
Одна точка опоры - тополь, вторая балки на чердаке, вход на чердак через конек на крыше.
В качестве несущего шнура DanLine ф. 5мм, разрывная нагрузка 320 кг.
На чердаке фиксация через талреп и предохранительную пружину которая будет отстреливать шнур если ураган или тополь начнёт падать.. вообщем чтобы крышу не сорвало с дома.
К шнуру антенна будет подвязана с шагом 20 см. изолента + пластиковая стяжка.
п.с. по замерам понял, сам к этому склонялся.. придётся попрыгать, но так картина действительно будет объективнее.
Дата: 04 Сен 2018 20:16:25 · Поправил: Ангстрем (04 Сен 2018 20:17:15)
spbtvmaster
Согласен. Трос из полотна или оттяжки какой-то армейской КВ антенны. Не помню какой.
Дата: 04 Сен 2018 20:20:39
Антенна повешена.
Хорошо выстроилась на 40м ксв 1.2, но никак не строится 20м ксв 3.
Изначально при подъеме в заводском варианте, резонанс получился сильно ниже, на 40 м. было 6600 Мгц.
Начинаешь её подрезать, и 40 м. подвигается хорошо, а 20 м. с ксв 1.6 уходит на 3.
Засада... от высоты подвеса не зависит :(
Что делать с 20 м. пока не понятно.
Дата: 04 Сен 2018 20:23:54 · Поправил: Ангстрем (04 Сен 2018 20:27:31)
Abamba
Неудачное решение использовать шнур в качестве несущего элемента. А 20-ка не строится из-за близости чего-то массивного и электропроводящего? Шифер будет намокать - это негативно скажется на работе всей конструкции.
Дата: 04 Сен 2018 20:26:14
С чего бы это или Вам нравится когда из вас расшифровку ответов вытягивают :)... вообщем не зачёт!
Дата: 04 Сен 2018 20:27:12
Нет, ничего массивного и электропроводящего нет... ну может если только сам тополь и его листья со стволом.
Дата: 04 Сен 2018 20:29:30
Тополь не должен влиять так ощутимо. Что-то с самой антенной не то.
Дата: 04 Сен 2018 20:33:02
Ну заводские параметры у нее по паспорту:
40 м - КСВ не более 1.4
20 м - КСВ не более 1.6
Значит есть к чему стремиться в 20 м... а 40 полностью отстроился.
