На сайте: гостей - 50,
участников - 7 [ autosat, spbtvmaster, Vlad_2018, gladiator, Slavik, Хайо, Tracker]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Влияние синтетического шнура на антенну
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Сен 2018 21:06:13 · Поправил: DEN (04 Сен 2018 21:06:37) #
Я так понял, что вы сделали диполь размером для диапазона 40м, тогда за счастье такие параметры на 20м. Вторая гармоника.
Если бы вешали два диполя один на 40м, другой на 20м, запитанные в одной точке, то показатели были значительно лучше.
Правда плечи диапазонов надо как можно дальше разносить друг от друга и не делать их вместе
Abamba
с сен 2013
Екатеринбург
Дата: 04 Сен 2018 21:07:49 #
Нет, нет, я ничего не делал.
Марка антенны в сообщении № 1.
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Сен 2018 21:58:57 #
Нормальные показатели. Шифер мокрый будет -поплывут параметры. Проверено.
Ну а дом поди не деревянный- арматура, бетонные перекрытия. Вы вроде говорили, что в 2м от крыши. А влияния нет при 1/4 волны. Так что все сходится.
Abamba
с сен 2013
Екатеринбург
Дата: 04 Сен 2018 22:04:22 #
Дом старый деревянный, два этажа, многоквартирный.
Да... я понимаю что такие много диапазонные антенны это сложность определенная.
Но 40 м работает отлично, он мне и нужен был, попробовал 20 м. тюнер вытягивает весь диапазон, но пока поговорить не с кем, завтра проверю.
А нет ли таких же Сити-Виндом антенн но исключительно на 2 диапазона (40 и 20) в одной антенне, вот бы достать размеры и характеристики (трансформатор, длины излучателей) такой антенны... я бы очень хотел заморочиться и собрать её.
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Сен 2018 22:21:09 #
может проще отдельный вертикал из удочки на 20 м диапазон поставить- на порядок эффективней будет ,чем то, что есть и то, что хотите. Результатом будите довольны
Abamba
с сен 2013
Екатеринбург
Дата: 04 Сен 2018 22:24:20 #
Ну вертикал это совсем шикарно :)
Я завтра посмотрю как 20-ка будет работать... тюнер её вытягивает, если будут меня слышать, то так и оставлю, пойдёт... бонусом отлично на приём работает и 80-ка.
А вертикал да... покоя мне не дает, буду следующим летом конструировать.
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Сен 2018 22:36:42 #
Затрат времени на пол дня с учетом настройки. Главное удочку купить 5 метровую или больше. Вы будто направленную вращающуюся собираетесь ставить.
Зато результат будет прибавка на минимум 2 балла.
Abamba
с сен 2013
Екатеринбург
Дата: 05 Сен 2018 05:59:03 #
Да у вертикала та ещё песня и пляска с противовесами, угол к земле, длина...
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 05 Сен 2018 07:16:46 #
Да поставьте какую нибудь мачту на коньке, хотя бы брусок 4х метровый и повешайте IV двухдиапазонный.
DEN
Родина-мать
Дата: 05 Сен 2018 07:38:24 #
Никакой песни нет, это надуманно. Обычный ксв-метр у антенны или рядом все покажет. Я делал, ди и не только я противовесы параллельно земле.
Порой настройка заключается в подгонке по длине одного единственного противовеса (такое тоже бывает и работает)
Abamba
с сен 2013
Екатеринбург
Дата: 09 Сен 2018 06:09:36 #
Всю ночь и сейчас льет дождь.
Параметры антенны не изменились вообще никак. То что снимал с нее после установки = то же самое в дождь.
На слух тоже разницы не слышу.
На передачу ещё не работал.
Шнур будь он сухой или мокрый влияния не оказывает. Или если и оказывает то приборами и ушами не измеряется.
Радость.
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Сен 2018 09:56:16 #
Ключевая фраза- на передачу не работал.
Неполноценный эксперимент.
Abamba
с сен 2013
Екатеринбург
Дата: 09 Сен 2018 09:57:20 #
Уже сработал. Всё хорошо.
Монтаж жизнеспособный.
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Сен 2018 10:32:28 #
Гуд
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 09 Сен 2018 11:24:56 #
Отсутствие ухода резонанса антенны при изменяющихся погодных условиях говорит о том, что антенна очень широкополосная или в связи с особенностью своей конструкции, или за счёт применения каких-то дополнительных устройств в систему питания антенны.
Любители, как правило, стараются извлечь из антенны каждую долю децибела по приёму и каждый ватт на передачу.
Так что , на мой взгляд конечно, измеренные вами параметры могут быть хороши только в определённой части, на безрыбье и рак рыба.
Сугубо личная точка зрения, антенна это самое сложное из устройств в радиолюбительском спорте.
 Страница:  ««  1  2  3
