Дата: 29 Авг 2018 17:30:23
Ребята подскажите, активно осваиваю КВ, и приобрел антенну от Радиала CW40100.
Это сити виндом, мучает меня вопрос её монтажа.
Один конец будет висеть на дому, второй будет на дереве.
Но, не хочется давать натяжение на сами элементы антенны (излучающий луч, трапы)...
Хочу растянуть сначала канат, а на этот канат повесить и как-то закрепить антенну.
Вот вопрос, если синтетический шнур намокнет от осадков и т.п. сильно ли он будет влиять на характеристики антенны?
Думаю что шнур будет вплотную "переплетен" с длинным лучом антенны.
Был у кого-то такой опыт?
Очень мне не хочется растягивать антенну за оба конца и давать ей такую нагрузку... ветра у нас злые бывают.
Дата: 29 Авг 2018 17:57:46 · Поправил: spbtvmaster (29 Авг 2018 17:59:15)
Плетёнка наберёт влаги, осядет пыль и будет непонятно что, хотя этот процесс длительный во времени может год пройдёт. Если на приём будете работать заметного влияния ни какого не будет.
Антенна уже выполнена несущей и спокойно провисит несколько лет сама без костылей. Так что вешайте спокойно, без опаски. И кстати, пластиковая верёвка не держит динамические нагрузки, она оборвётся на ветру быстрее, чем чисто сама антенна.
Если очень хочется разгрузочную верёвку, то тогда лучше подвесить полотно антенны на этом шнуре, как фражки, то есть на специальных пластиковых полосках по 20 см. Я использовал обрезки желтой багажной ленты. Видели наверное, коробки такой перепоясывают. Мне нужно было периодически сворачивать антенну и я сделал её как занавеску на двух роликах, убрал висит просто верёвка, ни кто с вопросами не лезет.
Дата: 29 Авг 2018 18:06:57
Abamba
Делал яги таким образом на крыше дома. К капроновому шнуру цеплял проволоку, никаких отклонений от расчетов в ммане замечено не было, тем более в таком варианте отсутствовала даже мачта и траверса. При обледенении сдвиг КСВ по частоте вниз происходил незначительный такой же как и без шнура.
Для этих целей естественно любой шнур не пойдет. Рекомендую рыболовный шнур DanLine который не впитывает влагу, не боится ультрафиолета и не растягивается со временем.
Дата: 29 Авг 2018 18:09:56
Да, я на DanLine и рассчитываю, диаметр 5 мм, длина отрезка будет не более 35 метров.
А вот на него уже как-то повесить саму антенну, чтоб никаких нагрузок на её концы не было.
Но как повесить ума не приложу, так чтобы она в гармошку не собралась.
Расположение будет не совсем горизонтальное, дальний конец ниже чем ближний.
Дата: 29 Авг 2018 18:38:47
Abamba
Изолентой примотать, цеплял еще и пластиковыми стяжками, но многие стяжки порассыпались на солнце, так что на них не стоит рассчитывать.
Дата: 29 Авг 2018 19:11:38
Abamba
нужен твердый изолятор типа орешкового, не впитывает влагу и быстро сохнет
Дата: 29 Авг 2018 19:13:16
Зачем и куда изолятор?
Дата: 29 Авг 2018 19:45:24
как промежуточный элемент, чтоб не было прямого контакта антенного провода со шнуром
Дата: 29 Авг 2018 19:47:15
Так это же классический вариант подвеса от которого я стараюсь уйти.
Антенна приехала первым делом от орешка и избавился.
Дата: 29 Авг 2018 19:48:07 · Поправил: Proffessor (29 Авг 2018 19:50:15)
кроме орешковых бывают еще такелажные изоляторы, у которых точки крепления антенного провода и оттяжки разнесены на некоторое расстояние, по сути палка изоляционного материала, как правило, фарфор или керамика, с двумя отверстиями на концах
Дата: 29 Авг 2018 19:49:54
а чем не нравится орешек? Ведь не случайно его заложили в комплект антенны.
Дата: 29 Авг 2018 19:50:14
Proffessor
Шнур никак не влияет на параметры антенны, поэтому если используется малая моща, ватт 100, то никаких изоляторов не надо. Изоляторы и другой подход к антенне без шнуров нужен при киловаттах.
Дата: 29 Авг 2018 19:51:24
ew2abc
а если шнур пропитан влагой?
Дата: 29 Авг 2018 19:54:06
Proffessor
А Вы попробуйте рыболовный DanLine пропитать водой, на нем после дождя шариками скатывается вода как с лески, но не впитывается.
Дата: 29 Авг 2018 19:55:59 · Поправил: Proffessor (29 Авг 2018 19:57:07)
ew2abc
А Вы уверены, что в комплекте данной антенны используется именно этот тип шнура?
Дата: 29 Авг 2018 19:56:36
В комплекте нет шнура, я его купил отдельно.
Дата: 29 Авг 2018 19:57:56
Abamba
тогда нет вопросов
Дата: 29 Авг 2018 20:00:55
Получается задача - каким то способом, отодвинуть антенну хотя бы на несколько сантиметров от шнура, на всякий случай.
Получается такой пирог, 1 - шнур, 2 - какие то изоляторы с каким то креплением и каким то шагом, 3 - антенна
Дата: 29 Авг 2018 20:06:12
Proffessor
Хм.. такелажные изоляторы.. а ведь правда они же с отверстием, можно их одеть на шнур с шагом см 20-25, а к ним уже крепить антенну.
Интересно только сколько весит один такой изолятор, чтобы примерно понять общий вес... а то 5 изоляторов на 1м, а метров всего 21.
Дата: 29 Авг 2018 20:13:20
Abamba
Мотайте смело прямо к шнуру. Отработал со всеми континентами почти на всех КВ диапазонах на таких антеннах.
Дата: 29 Авг 2018 20:57:11
ew2abc
А как вы приматывали?
Если только изолента то наверное она со временем развяжется.
Может быть изолента и сверху прямо по ней пластиковая стяжка?
У нас на работе компьютерщики так крепили кабели для видеонаблюдения между зданиями.. до сих пор стяжки на месте.
Дата: 29 Авг 2018 21:00:26
А у нас такое через 3 года развалилось. Сначала стяжки, потом сам кабель.
Дата: 29 Авг 2018 21:03:44
Вот жеж засада :(
Дата: 29 Авг 2018 21:26:34
Abamba
Мне изоленты на пару лет хватило, А больше и не надо так-как очень часто меняю антенны.
Дата: 29 Авг 2018 21:49:59
Влиять не будет но надо или данлайн как выше писали советовали, или кевлар, заделать на орешки сжимами для металического кабеля
Дата: 29 Авг 2018 22:03:30
Стяжки должны быть черного цвета, они не боятся ультрафиолета. Любые другие недолговечны.
Дата: 29 Авг 2018 22:06:56
GAO
Рассыпаются и черные.
Дата: 29 Авг 2018 22:07:27
Херня, черным тоже хана приходит.
Тут как повезет
Дата: 29 Авг 2018 22:18:31
Изоленту надо брать для улицы для внешних работ с ней ничего не станет
Дата: 29 Авг 2018 22:22:27
В основном относится к кабелю, чёрный полиэтиленовый живёт долго, белый/серый из ПВХ - рассыпается. Стяжки рассыпаются иногда просто от времени, достаёшь долго лежавшие в каком-нибудь ящике с инструментами, а она при затягивании хрясь и разлетается в куски... Одна, вторая, третья...
