Дата: 04 Сен 2018 23:13:01 · Поправил: R6M-6 (04 Сен 2018 23:22:57)
Подскажите распиновку кабеля для програмирования через разъем для тангенты?
Дата: 05 Сен 2018 07:12:42
Дата: 06 Сен 2018 00:16:39 · Поправил: R6M-6 (06 Сен 2018 00:18:11)
Никак не могу ее считать, пишет "Не возможно открыть порт" видно что читает а вот не открывает порт вопрос есть ли разница в софте? на станции написанно ver.no R05.04 здесь софта не нашлол.
Дата: 06 Сен 2018 01:46:08
Если не может открыть порт, то он занят. Или освободите его или выберете нужный порт.
видно что читает
Это Вам станция сигнализирует? Если нет, то пункт 1.
Дата: 10 Сен 2018 12:47:50
И это на 4 компах пишет, даже с железным ком портом.
И как его освободить, порт то 1 других нет.
Дата: 10 Сен 2018 13:54:40
R6M-6
Кривой кабель. Что используете? Китайченка?
Дата: 10 Сен 2018 22:26:09
В том то и дело что использую програматор отдельный спеиально для моторол, когда забирал при мне прошили станцию этим же програматором.
Дата: 10 Сен 2018 22:33:05
R6M-6
ComTool.exe
Дата: 11 Сен 2018 23:29:51
Дело было в матиринке 6 перепробовал, две спалил на 6 запустилась.
Сколько частот в нее можно запрограмировать?
Дата: 12 Сен 2018 00:25:58
Хоть 200, но переключать сможете кажется только 4 или 6 - по количеству кнопок на морде. Еще вариант сделать несколько банков частот с автосканом, и зашить автоскан по банку на каналы, привязанные к кнопкам, тогда можно немного расширить возможности станции. Основной профит по функционалу станция даёт если освоить имеющуюся в ней сигнальную систему Select 5.
Дата: 12 Сен 2018 00:58:32 · Поправил: R6M-6 (12 Сен 2018 01:03:47)
Понятно,станция уйдет базой на двойку.Там много частот не надо Тему можно закрыть.
